Что означает деталь на чертеже?
Re: Что означает деталь на чертеже?
Доброй ночи! Хороший вопрос! Учитывая особенность чертежа - на нём показаны боевые повреждения - есть вполне логичное предположение, что чертёж готовился для отчёта перед Следственной комиссией Флота. Тогда первый же ответ на Красном форуме является правильным и вполне достоверным. (Специально спущенные реи, причём, как видно из чертежа, на подготовленные ложементы). Вас смущает диаметр реев? Здесь нельзя сбрасывать со счетов тот момент, что парус плотно сложен и обмотан вокруг рея. По моде 19 века, в центре рея. Во всяком случае, это вполне логичное решение, позволяющее освободить пространство на палубе и в трюме, "упаковав" парус, и одновременно сделать как можно быстрее и комфортней работу по восстановлению движения под парусом после боя. Что касается пропорций... ну, мне не нравится пушечный порт на корме, например, и якоря, ИМХО, "недоразмерены"... То есть, естьвозможность придраться к чертежу и по другим геометрическим размерам.
Последний раз редактировалось Игорь Тараканов Вс июл 26, 2015 1:33, всего редактировалось 1 раз.
- kotbayun
Вот потому я и писал: На Мире... ответ меня не удивил, но разочаровал.Игорь Тараканов писал(а):... Тогда первый же ответ на Красном форуме является правильным и вполне достоверным...
У меня есть вопросы:
По какой причине отсутствует на схеме грота-рей? Бегин-рей не имел бугеля лисель-спирта?
Какой внешний вид имели рабочие лебедки на борту? фаловые лебедки? вьюшки?
На схеме я вижу вьюшку(лебедку) у бизани и лебедку у фок-мачты, где квадратик - место установки рукоятки для вращения лебедки. Возможно, что фаловые лебедки могли демонтироваться со своих мест в подобных случаях.
Я понимаю, что первое впечатление, оно особенно сильное, и переубедить Вас будет тяжеловато, но всё же:
1. Я, конечно, извиняюсь, если ошибаюсь, но всё же... "а был ли мальчик?" Существовали ли в данном периоде времени корабли с лиселями на бизани? Я знаю только, что в 1870 году у англичан на Катти Сарк лисели на бизань-мачте отсутствуют, а это самый быстрый английский корабль на тот период времени.
2. "А был ли мальчик"-2... А что за лебёдки такие, с планетарным механизмом? Как они работают? Насколько я понимаю, планетарный механизм на лебёдке, как говорят у вас в Одессе, "не только полезен, но и вреден". Думаю, простого редуктора, когда "от меньшего зубчатого колеса, через промежуточные пары, к большему" наиболее достаточно: теряя в скорости, вы выигрываете в силе. Для облегчения массы на лебедках был открытый редуктор, а для уменьшения габаритов зубчатые передачи были разнесены по ступицам длинными валами - не это ли вы спутали?
3. Размер лебедки впечатляет: по данному чертежу, рукоять в верхнем положении будет на высоте свыше 4 метров.
4. Для боя, вполне логично, наоборот, спрятать лебёдку, а не выставлять её под огонь. А вот реи - дааа... - девать некуда.
5. Где суппорты, кронштейны, ступицы? Шестерни в воздухе висят? Квадратный шлиц для ручки нарисован, а станину - не надо?
5. На Ваш вопрос про грота-рей, увы, ответит только монография про этот бой.
Я лишь предположу:
а) либо грота-рей размещён вдоль ДП корабля, так же, как и гафель (гик-то тоже уложен ниже своего обычного положения! - или это гафель там из кормы торчит?) и другие реи.
б) грота-рей утерян в бою...
6. "Квадратный шлиц для ручки", скорее всего, это просто бугель лисель-спирта.
Я лишь предположу:
- Александр Михеев
Не претендуя на утверждение: Высоко задрано на схеме "Авроры" - чтобы показать, что имеют место повреждения на этих элементах.kotbayun писал(а):На схеме я вижу вьюшку(лебедку) у бизани и лебедку у фок-мачты, где квадратик - место установки рукоятки для вращения лебедки. Возможно, что фаловые лебедки могли демонтироваться со своих мест в подобных случаях.
- kotbayun
Да, я когда увидел схему фрегата со спущеными стеньгами, так почему-то и подумал о лебедках.
И еще вопрос: Нужно ли оставлять на палубе снятый рангоут, кот. будет не просто мешать, но еще и представлять ОГНЕОПАСНОСТЬ во время боя. Тем более по записям, не то Дьяковя, не то Фесуна, снятые дерева рангоута перед боем были убраны на берег.
Реи не более огнеопасны, чем весь корабль в целом. А вот укрытие неплохое.
- kotbayun
Укрытие? Неплохое?
В пейнтбол играете?
В пейнтбол играете?
Нет, но деревянное перекрытие блиндажей знаю, и оно прекрасно защищает от осколков, когда гранаты над головой взрываются.
- kotbayun
Ну вот, приехали. Сравнение инженерного сооружения(блиндажа) и складированных дерев рангоута, по меньшей мере некорректно.
- kotbayun
Игорь Тараканов писал(а):... как и напоказ
Здравствуйте.
Помогите понять о чём идёт речь:
- Quille portant sur terre
- Longueur de la Lisse d‘Ourdy
Гугл перевод выдаёт следующие
- Киль на земле
- Длина Лиссе Ourdy
- Киль на земле
- Длина Лиссе Ourdy
- kotbayun
Со словарями надо уметь работать, т. более с гуглом. И само слово выдрано бог знает откуда.
Примерно так: Lisse d‘Ourdy - элементы дерев. конструкции ахтерштевня, кормовой части вообще.
http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymo ... 9_Ch5.html
- kotbayun
Или см. здесь http://saintgeorgesdedidonnehier.blogs. ... 609394.pdf
