VA_46 писал(а):Можно для тупых))...
по картинке ниже...
красная доска - это шиерстрек?
или весь этот пояс(красная плюс две серые доски) и есть шиерстрек?
Причем здесь "тупых"? Всё знать никто не может.
На вашем рисунке,
при условии,
что кривые линии досок обшивки
верны голубым цветом отмечен пояс. Видимо так получилось, что кривые верны. Потому что оси отверстий под крепеж в.-путенсов проставлены мной в 1/3 ширины доски. И совпали с имеющимися на рисунке. Видимо оригинал - чертеж был выполнен технически грамотно и искажения при печати были сведены к минимуму.
При постройке модели, если это не масштаб 1:12, ширст. пояс не выделяется так явно, как пояс бархоута.
VA_46 писал(а):на коротких вант-путенсах - нижний болт в соединительную линию между досками - это не правильно...
...Или, в принципе, в доску в одну линию не забивают, чтоб не раскололась по этой линии?
Да, это не правильно на бумаге. И в одну линию "не забивают". Потом, в море, это может боком вылезти. Ведь материал, простое дерево.
VA_46 писал(а):...голандский тип(по Мондфельду) вант-путенсов на чертеже Русского корабля, выполненого
с Большой оглядкой на Виктори - это нормально?
С точки зрения генпроектировщика, да, нормально. Толковый инженер, как творец, художник, никогда не будет слепо копировать "от и до" чью-то концепцию. Тогда это уже не инженер.
Ну, коротенько, всё
