Фрегат "Аврора"
odin
Re: Фрегат "Аврора"
#31 Сообщение odin »
понял спасибо за совет буду ковырять ну и почитать опять придется. хотелось уже руки приложить. Да и с корелом незнаком буду держать совет если че.
Не верьте сердцу. Оно стучит.
odin
Re: Фрегат "Аврора"
#32 Сообщение odin »
Да еще как понял перенос из фотошепа в корел с размерностью 300 точек иначе будет перекос ?
odin
Re: Фрегат "Аврора"
#33 Сообщение odin »
Подскажите кривые Бизье это что? это для обьёмных моделей? я чета начитался щас крышак начнет рвать по тихому :D
odin
Re: Фрегат���;Аврора���
#34 Сообщение odin »
А вот�ще цитата �натолий Ткач�����о роду работы�Фотошоп мой�нструмент зарабатывания денег вместе� корелом��же��ими.�екоторые задачи�ез�отошопа ну никак �справление бочкообразности,�ерспективы��.д.)�о большинство под силу��орелку.���
Как это�справление�очкообразности�перспективы?�акие�очки�тсчета брать?�сть длинна�орпуса��ирина шпангоута.�ачинать�о шпангоутов��одгонять��им корпус?
Анатолий Ткач
Благодарил (а): 7 раз
Re: Фрегат "Аврора"
#35 Сообщение Анатолий Ткач »
Бочкообразность и т.п. это результат сканирования, или фотографирования (смотря каким методом попал чертеж в компутер). Для более чистого построения чертежа (без искажений) используются чертежные программы SolidWorks, ACAD и т.д. Для построения чертежа должны быть базовые размеры прототипа, от них и плясать. Математически или эмпирически вычислить коэфициент увеличения-уменьшения исходного изображения. И вперед "на танки". Там должны проявиться все косяки исходных изображений (несоответствие проекций и прочие). Подгонять нужно к размерам (масштабным) прототипа и к ширине и к длине.
P.S. Для переноса из фотошопа в корел dpi не столь важны, может быть и 72dpi, а размер и качество нормальные
Последний раз редактировалось Анатолий Ткач Вс окт 11, 2009 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Кто ищет, тот всегда...
Иванов Борис
Благодарил (а): 3 раза
Re: Фрегат "Аврора"
#36 Сообщение Иванов Борис »
odin писал(а):Подскажите кривые Бизье это что?
Один из вариантов математического представления физического сплайна.
Mikhail Krakhmalnyi
Re: Фрегат "Аврора"
#37 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Не пугайте новичка хитрыми словами!))))) Для него это китайская грамота. Да в общем то и не очень нужная.
xxxxxxxxx
Re: Фрегат "Аврора"
#38 Сообщение xxxxxxxxx »
И ваще договаривались НЕ ВИРАЖАТЬСЯ! на форуме. :twisted:
Mikhail Krakhmalnyi
Re: Фрегат "Аврора"
#39 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
:D Вот вот!)))
Анатолий Ткач
Re: Фрегат "Аврора"
#40 Сообщение Анатолий Ткач »
Да разве это выражовывания :D ?
Вот контрольный в голову: http://ru.wikipedia.org/wiki/" target="_blankКривая_Безье
Иванов Борис
Re: Фрегат "Аврора"
#41 Сообщение Иванов Борис »
Извиняюсь, человек спросил, я ответил. Сплайн (в оригинале) или гибкое лекало – чертежный инструмент для рисования длинных кривых. Мы все такой штукой пользуемся, когда рейку изгибаем, чтобы кривую провести.
odin
Re: Фрегат "Аврора"
#42 Сообщение odin »
нет смайлика выразить мое состояние. Подходил к человеку который когда то занимался моделированием цитата: "Да ляпи четы мучаешся". Фотошоп и корел это равносильно полету на марс. Так что акромя вас не к кому обратится. Прошу попрощения если можно то по проще объяснять и если есть возможность то по шагово (наверно наглею :oops: ). Искал книги неповерите во всем городе нет по моделированию.
Ковырял опять чертежи понял с корелом не тяну. Пытался из фотошопа экспортировать в корел не получилось, корелом открывал JPG файл после обработки фотошопом какаято ерунда получается вот тут и зависло все. А необходимо разобраться пока новичек.
Mikhail Krakhmalnyi
Re: Фрегат "Аврора"
#43 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
В сотке я делал с помощью программы обработки фотографий и факсов HP
odin
Re: Фрегат "Аврора"
#44 Сообщение odin »
понимаете вопрос в том, что уже началось борьба с фотошопом и корелом и скакать по программам нехотелось бы. в процессе становления как моделиста попробую но сейчас задача состот как работать с чертежами в общем и конкретно как исправлять косяки при увеличении до нужных размеров, как говорится решение проблем по мере поступления иначе запутаюсь. (Придется делать рестарт). Второй месяц только читаю, по форуму лажу и распечатываю все что пригодится когда то (ничего не поделаеш нулевой). Многие вещи которые для Вас просты как ложка для меня это открытие. Простой пример: при обшивке бортов что делать со шпангоутами как их подрезать (умом понимаю что то надо делать с ними), нашел в книге на итальянском языке недавно скачал показано на рисунке.
Sam507
Re: Фрегат "Аврора"
#45 Сообщение Sam507 »
Многие используют Rhino, многие Corel. Все зависит от предпочтений и навыка.
Если интересно Рино вот почитайте http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... &start=225" target="_blank может что прояснится.
Отвечу на вопросы если таковые возникнут. Только точнее описывайте что именно требуется. Ответ в большинстве случаев зависит от правильной формулировки вопроса. Удачи
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
