Материалы по испанским галеонам
- Влад Вит
Re: Материалы по испанским галеонам
эту конструкцию кормы я не понимаю
на корпусе могут бархоуты соединяться в пучек на борте у кормы ...я давал вверху фото
на Вашем рисунке очень похоже
но у нас по фото сбоку ....и рисунку аквалангистов....
доски обшивки между бархоутами к корме не сужаются....
значит и такой корма быть не может..
надо думать и рисовать
- Бирюков Славик
Сужаються к концу транцевой доски. Ниже не сужаются - сужаются обводы самой кормыВлад Вит писал(а): доски обшивки между бархоутами к корме не сужаются....
С ув. Вячеслав.
- Влад Вит
пока я не понимаю конструкцию этой кормы
Коллеги, хватит ломать голову! Эрикссон уже все нарисовал: download/file.php?id=138773&mode=view&ext=.jpg
"Всё уже украдено до нас..."
- Влад Вит
....как художник могу точно сказать...нет..это не та корма
это корма следующих столетий....гораздо более полная
он собственно скопировал корму судов 17-18 веков
а этого быть не может
и . главное ...он ЗАБЫЛ еще один порт второй под винтранцем
- Влад Вит
Вот рисунок аквалангиста
1- два выреза в бревне винтранца снизу можно \ и скорее всего\ пушечные порты ...
спускаемся ниже и в сторону
2 - два бархоута и шесть досок между ними НЕ сужающиеся
и в них порт \не будем говорить пушечный\ острым концом к бархоуту...\ромб\
он НЕ может примыкать к винтранцу и образовывать с теми вырезами тот . первый. единый порт
потому-что доски обшивки окружают его с 4 сторон
значит на корме два ряда порт по высоте и оба ПОД винтранцем и ....
через три доски под ним бархоут , практически без изгиба, выходящий на боковую поверхность ахтерштевня
предполагаемая корма на рисунке с карандашиком \ восстановленный корпус\
совершенно НЕ СООТВЕТСТВУЕТ нашему подводному рисунку
я пока не понимаю конструкцию корпуса
А вот мне что-то начинает казаться, что этот рисунок кормы (что с портом) действительно несколько... условный что ли...
Немного попдравил карандашный набросок Эрикссона... И детали отметил, что где.
А этот "порт" похоже действительно никакой не порт...
- Влад Вит
да...такие кормы на гравюрах есть
Михаил, пояснение лично для меня...что изображено на правой нижней фотографии в Вашем последнем блоке
ну никак не могу понять этих косых досок \ обшивки ? \ подходящих к бархоуту ?
Владислав Витальевич, это ахтерштевнь, бархоут у ватерлинии, тот что на ахтерштевнь заходит, доски обшивки и тот самый "ромбовидный порт", что на рисунке... Про который Вячеслав объяснил, что это никакой не порт, а просто отсутствует кусок обшивки:
download/file.php?id=138987&mode=view&ext=.jpg
Еще подправил чтобы было правильнее и понятнее:
- Влад Вит
Михаил, Ваш вариант совершенно правдоподобен..
но я опять о той картинке
если это ахтерштевень верх шите низ уже ...все правдоподобно
справа в низу \ на уровне ног аквалангиста\ видимо видны торцы бархоутов на а-штевне...это все складывается
но почему слева вдоль а-штвня идут порты \правильные прямоугольные отверстия\ вверх? как минимум два !! ??
Владислав Витальевич, сам не знаю что с этими "портами" делать... Только с левой стороны, расположение очень низкое... Опять же, если это действительно некий лацпорт, то для чего он?
Думаю Вячеслав прав и это просто отвалившаяся при взрыве часть обшивки...
Если лацпорт и есть, то он только один (красным). То что выше (синим), там точно просто отвалились доски обшивки. Хорошо видно если присмотреться...
- Влад Вит
вижу два красных овала
на правой картинке в нем прямоугольное отверстие с ..... бархоутом .......................по нижней кромке
на левой картинке в овале прямоугольное отверстие с ...торцами досок обшивки....... по нижней стороне....
и угол подхода досок обшивки к штевню, совершенно разный
это два разных отверстия
