Вопрос по Rhino
Благодарил (а): 83 раза
Re: Вопрос по Rhino
#301 Сообщение egen »
Есть ли смысл переходить с SP6 на 7 версию? Какие то важные штучки есть?
Uova
Re: Вопрос по Rhino
#302 Сообщение Uova »
Коллеги помогите. Есть криволинейная поверхность надо в ней сделать отверстие произвольной формы. Бьюсь неделю Весь хелп наизусть не получается.
Готов Бисмарк от Amati, Vanguard, яхта Эндевор, Real de France
на стапеле китайский Le Reguin, вторая Каролина
Благодарил (а): 804 раза
Re: Вопрос по Rhino
#303 Сообщение Hedgehog »
Что значит произвольной формы? Вообще полно способов - на проекции фигурой сделать вырез (trim), спроецировать фигуру на поверхность и опять же тримом, стержнем нужной формы проткнуть, через булевское вычитание продырявить.
Важно - поверхность перед тем, как продырявить, надо взорвать (explode). Про это очень часто сам забываю. :oops:
Re: Вопрос по Rhino
#304 Сообщение egen »
То есть из поверхности надо построить объемную фигуру и потом ее разрезать?
Поверхности отдельно не режуться?
Uova
Re: Вопрос по Rhino
#305 Сообщение Uova »
Hedgehog писал(а):Что значит произвольной формы? Вообще полно способов - на проекции фигурой сделать вырез (trim), спроецировать фигуру на поверхность и опять же тримом, стержнем нужной формы проткнуть, через булевское вычитание продырявить.
Пробовал при этом часть стержня остается. Нужно в борту сделать отверстие под орудийный порт
Re: Вопрос по Rhino
#306 Сообщение Hedgehog »
Тогда просто на боковой проекции нарисовать "квадратик" в нужном месте и тримом. Т.е. "квадратик" будет линией реза, а его внутренность - удаляемой зоной. Только что попробовал - идеально получилось с первой попытки. В окошке - боковая проекция (сечение по ДП). Выделяем поверхность и "взрываем". Рисуем квадратик (параллелограмм) по форме и размеру планируемого порта. Подтаскиваем его в нужное место на проекции. Нажимаем "Трим" (обрезка). Выделяем квадратик, щёлкаем правой кнопкой, заводим курсор в пределы квадратика, щёлкаем левой кнопкой. Кусок пропадает. Щёлкаем правой кнопкой - выходим из режима.
Re: Вопрос по Rhino
#307 Сообщение egen »
А как лучше строить модель корпуса - поверхностями или объемными фигурами?
Sam507
Re: Вопрос по Rhino
#308 Сообщение Sam507 »
Не очень ясно что понимается под объемными фигурами. если имеется ввиду построение, например, цилиндра, а потом правка этого примитива. Что ж такой подход тоже имеет право быть, только мне кажется он будет достаточно сложным для реализации. За исключением подводных лодок и пр.
Поверхностями попроще будет. да и идентичность двух половин соблюсти гораздо проще
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
Re: Вопрос по Rhino
#309 Сообщение egen »
egen писал(а):Учебник по Рино на русском: (Борис Фомин) Руководство на Rhino 3/0 SP5
http://depositfiles.com/files/8rusdvpe4" target="_blank
Еще интересные уроки по Рино.
http://sual.narod.ru/Rhino/RhinoMarineT ... Marine.htm" target="_blank
Rhinoceros Advanced Training Series
Marine Design
author: Cliff W. Estes (BaseLine Technology)
translated into Russian by A. Surkov
Содержание
Введение
Часть I: Сглаживание кривых и поверхностей
Часть II: 17-ти футовый рыболовный ялик
Часть III: 68-ми футовая парусная яхта
Часть IV: Морской гоночный катер
Часть V: Корпус 165-ти футовой моторной яхты
Часть VI: Надстройка 165-ти футовой моторной яхты
Часть VII : Рекомендации
Глоссарий
Uova
Re: Вопрос по Rhino
#310 Сообщение Uova »
Женя спасибо это все уже почти наизусть
Re: Вопрос по Rhino
#311 Сообщение egen »
А я только первые шаги делаю. :)
Если что то попадеться интересное, то выкладывайте!
Re: Вопрос по Rhino
#312 Сообщение Hedgehog »
А если прочитать уже написанное, то интересного попадётся в три раза больше. ;)
Re: Вопрос по Rhino
#313 Сообщение egen »
Коллеги,
посоветуйте, как можно сделать в Рино раскрой сложной палубы (с погибью, сужением и искривленные как у шебеки ) на доски обшивки?
Можно ли как то порезать поверхность на одинаковые ломтики, что бы потом пририсовать потеряи и сужения?
ЗЫ
Вроде сообразил - вот ведь сила печатного слова! Написал вопрос и сразу понял как надо делать :)
Shturman
Благодарил (а): 7 раз
Re: Вопрос по Rhino
#314 Сообщение Shturman »
Это точно... иногда не знаешь как сформулировать кратко и понятно, а пока соображал как это написать и сам уже понял... знакомая ситуация - сам так же с Риной колочусь :)
Re: Вопрос по Rhino
#315 Сообщение egen »
Shturman писал(а): знакомая ситуация - сам так же с Риной колочусь :)
Тезка, что строим? :)
Вернуться в «Общие вопросы»
