Да, вроде, игрался и масштабом и - во весь лист и черт знает чем еще... ладно, закончу полностью рисовать - потом еще попробую. Блин, когда я уже домой принтер возьму, каждую мелочевку приходится на работе обкатыватьSam507 писал(а):Там при настройке печати вкладок целая куча. Например, может быть у Вас стоит галка "Scaled to Fit". там же в выпадающем списке можно масштаб выбрать, а также влияет размер бумаги для печати. Поиграться с настройками.
В принципе при печати 1:1 должно быть все нормально. Единственное может принтер обрезать поля которые он не пропечатывает.
Вопрос по Rhino
Re: Вопрос по Rhino
Re: Вопрос по Rhino
Имеется в виду чертеж вставлен фоном?Я имел в виду когда вставил чертеж БОК и как в этой программе выставить длину между штевнями, например его длина 160 футов
Команда Align, 18 страница этой темы.,Astra все пояснил.
Re: Вопрос по Rhino
Масштаб выставлять в каждом окне или нет? Я имею в виду во всех трёх проекциях.
С уважением, Алексей!
- Hedgehog
Re: Вопрос по Rhino
Объект то один. Он и масштабируется, а проекции - это просто для удобства работы, они автоматически генерируются из объекта.
- Анатолий Ткач
Re: Вопрос по Rhino
А что мешает выставить в одном окне, в нем обрисовать все что надо для построения, а потом раскидать нарисованные линии по проекциям?anb1911 писал(а):Масштаб выставлять в каждом окне или нет? Я имею в виду во всех трёх проекциях.
Кто ищет, тот всегда...
- Олег Серегин
Rhino и прибамбасы
Здравствуйте
А подскажите (или пните в нужном направлении, если плохо смотрел). Как можно исправить такой косяк:
отрисовал в рино шпангоуты, но при совмещении носовой и кормовой части видно, что у миделя верхняя часть расходится.
Как сделать трансформацию всех носовых шпангоутов в верхней части (прижать к диаметральной плоскости) не трогая то, что ниже ватерлинии?
- Игорь Капинос
Re: Вопрос по Rhino
Такие вопросы лучше с иллюстрациями задавать. Но , если я правильно понял , нужно включит редактирование контрольных точек ( F10) , выбрать все необходимые точки и переместить их группой в нужном направлении . Иногда вместо переноса удобнее сделать поворот группы точек.
- Олег Серегин
Re: Вопрос по Rhino
Игорь, спасибо, что откликнулись.Игорь Капинос писал(а):Такие вопросы лучше с иллюстрациями задавать.
Вот:
Не совсем... этим я рисовал шпангоуты.Но, если я правильно понял , нужно включит редактирование контрольных точек ( F10) ....
- Игорь Капинос
Re: Вопрос по Rhino
Я так понял , пока рисуете шпангоуты , поверхности еще нет.
Этим рисовали , этим же и правьте. Может , положите сюда файл рино , чтобы совсем понятно было.haron_ul писал(а):Не совсем... этим я рисовал шпангоуты.
- Олег Серегин
Re: Вопрос по Rhino
Этим редактируется в каждый момент один... а надо бы все сразу пропорционально ужать...
---Расширение 3dm запрещено администратором.
Последний раз редактировалось Олег Серегин Пн апр 11, 2011 15:52, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Капинос
Re: Вопрос по Rhino
тогда выберите все шпангоуты , которые нужно править , нажмите F10 и тащите точки
- Олег Серегин
Re: Вопрос по Rhino
Кажется я понял, что оно от меня хочет . Спасибо большое
- Bambr
Re: Вопрос по Rhino
Уважаемые мастера, помогите начинающему пользователю Rhino.
Я установил программу, читаю руководство. Спасибо Алексею Доманову за ссылки.
Далее решил немного самостоятельно поэкспериментировать. Вставил растровую картинку теоритического чертежа, как Background bitmap. Масштабировать получается, вот повернуть вокруг определенной точки нет. Понятно, что можно изловчиться и подправить саму растровую картинку, но в этом случае, я считаю, будет больше искажений. Я чего-то не дочитал, или фон невозможно повернуть впринципе?
куда дым - туда и ветер.
- Alexander Pushkash
Re: Вопрос по Rhino
ИМХО, лучше все-таки использовать уже откорректированную и приведенную к нужному масштабу растровую картинку. Больше искажений не будет, наоборот, они (искажения) должны быть устранены в процессе подготовки растровой картинки в другой программе, например, в Фотошопе.Bambr писал(а):Далее решил немного самостоятельно поэкспериментировать. Вставил растровую картинку теоритического чертежа, как Background bitmap. Масштабировать получается, вот повернуть вокруг определенной точки нет. Понятно, что можно изловчиться и подправить саму растровую картинку, но в этом случае, я считаю, будет больше искажений. Я чего-то не дочитал, или фон невозможно повернуть впринципе?
