нужна помощь!
- Влад Вит
Re: нужна помощь!
ну если инструменты есть ...блоки надо делать самому...это не сложная работа
Re: нужна помощь!
а технологию изготовления где нибудь посмотреть можно?Влад Вит писал(а):ну если инструменты есть ...блоки надо делать самому...это не сложная работа
- Влад Вит
Re: нужна помощь!
Спасибо!Влад Вит писал(а):откройте способы изготовления и найдите там ......там все это есть
viewforum.php?f=9
Re: нужна помощь!
Добрый день. При всем уважении позвольте с вами не согласиться. Для изготовления блоков нужен хотя бы самый минимум станков. Без циркулярки и сверлильной стойки (или фрезера) изготовление каждого блока превращается в извращение. Так можно сделать 5-10 штук, но пару сотен... нереально. (только блоков в 2,5мм. на Пегас нужно 84 шт. без учета обвязки пушек).Влад Вит писал(а):ну если инструменты есть ...блоки надо делать самому...это не сложная работа
Как минимум нужно нарезать рейки нужных размеров и точно просверлить отверстия (придать форму можно и вручную)
Re: нужна помощь!
Собственно куда торопиться. Просто очень много брака и отходов при работе исключительно ручным инструментом (а это собственно деньги, покупать готовые рейки груши, и переводить ее на опилки дороже чем купить блоки) Как минимум сверление строго по оси руками у меня никак не получается, брак 50% как минимум (рейки в размер ладно допустим можно и у bibigon6-на купить).
Если есть прием, как руками точно сверлить отверстия, подскажите как. Скажу большое спасибо. Ваш авторитет как мастера для меня неоспорим.
Например с рангоутном долго искал токарник, потом взял в руки рубанок и оказалось что токарный станок это не самое необходимое для рангоута. Вполне возможно и здесь я просто не знаю как и чем правильно выполнить данную работу.
п.с. хотя данное обсуждение возможно не совсем в той теме.
Re: нужна помощь!
Перемерил блоки из набора, в наборе 7 штук 2,5 мм, о каких 84 ты говоришь не доложили? ))Oziris писал(а):...только блоков в 2,5мм. на Пегас нужно 84 шт. без учета обвязки пушек).
Re: нужна помощь!
я из расчета количества по 4-х томнику, разводка такелажа и количество блоков отличается от того что предполагает Амати
если брать по инструкции то получается где то так (округление до 10-шт.)
- блоки 3,5мм одношкивные - 160шт;
- блоки 5мм одношкивные - 70шт;
- блоки 6мм двухшкивные - 10шт;
- блоки 4мм двухшкивные - 30шт;
- блоки 2,5мм одношкивные - 80шт (с учетом того, что на обвязку 12 пушек надо 72 блока, четыре пушки не видно под квартердеком).
это считали еще до меня (если не ошибаюсь Ushakov в теме по HMS "Fly" от Amati (Victory Models) и в дальнейшем информация несколько раз повторялась), я числа не проверял слишком далеко ушел от инструкции. Еще нужно учесть что мелки блоки норовят выпасть в иное измерение (упал на пол и все телепортация в страну потерянных вещей) .
Re: нужна помощь!
По-моему, проще купить. У Фальконета есть отличные грушевые блоки по вполне вменяемой цене.
Re: нужна помощь!
Что то не могу понять. или в инструкцию закралась ошибка или я чего то не догоняю...
Открываем инструкцию по обвязке пушек, и там написано использовать 2 мм блоки... открываем парт лист... и там в наименовании их только 8 штук... в наборе их тоже 8 штук как и написано в парт листе... на каждую пушку по 6 штук идет... где подвох?))
Re: нужна помощь!
все просто в инструкции есть один момент. Обвязка пушек указанна как дополнение и блоки для обвязки в комплект не входят.
там в инструкции таких моментов достаточно много например на стеньги и реи дан кругляк диаметром 6-мм. но из него каким то образом нужно сделать квадрат 6х6мм. вот такая геометрическая загадка. Мелочевку всю нужно пересчитывать исходя из схем проводки не факт что совпадет.
