Видеоролики от Хьюберта Сикарда
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
Re: Видеоролики от Хьюберта Сикарда
#31 Сообщение vadim 55 »
Fatiev Andrey писал(а):И на солнце бывают пятнушки...
я не про его ролики, а конкретно про литье.
в том плане, что если кто захочет повторить... так чтоб ошибок тоже не повторяли!
а технологии у него есть очени и очень любопытные!
и нужные
сам смотрю с удовольствием и на ус мотаю :D
Klostr
Благодарил (а): 57 раз
Re: Видео ролики от Хьюберта Сикарда
#32 Сообщение Klostr »
vadim 55 писал(а): я был в шоке, когда уведел, что он разрезал форму на пушку а потом ее долго (и безуспешно) центровал перед отливкой :lol:
в идеале.... резина должна быть немного поэлластичнее и мастер, как и отливку, нужно вынимать без всяких разрезов
в этом и есть самый большой плюс резиновых форм - безшовная отливка! :wink:
Оказывается не совсем так. Он как я понял, начинал с составных форм, но после остановился на бесшовном методе (в клипе форма разрезается, наверное, для наглядности).
vadim 55
#33 Сообщение vadim 55 »
нет, не "для наглядности" - он ее долго и безуспешно потом состыковать обратно пытался перед заливкой
- он просто не сумел деталь вытащить :D
и начал он вытаскивать правильно - прокатал, потом начал тянуть, но.... не получилось, разумеется, вот от и разрезал
что не удивительно - я же говорю - силикон20 не очень годится для бесшовных форм (надо МИНИМУМ силикон30)
зато для разъемных такой очень хорош!
но есть и еще один вариант.... просто создухом их компрессора туда поддуть - деталь сама и выскочит :D
Klostr
#34 Сообщение Klostr »
vadim 55 писал(а): я же говорю - силикон20 не очень годится для бесшовных форм (надо МИНИМУМ силикон30) зато для разъемных такой очень хорош!
Вадим, а не могли бы Вы дать более развернутый ответ по силиконам (характеристики, их влияние, сравнение и т.д.), а то я думаю, что слова силикон 20, силикон 30, не всем понятны коллегам.
vadim 55
#35 Сообщение vadim 55 »
а зачем? тут ветка по видеороликам
а тема силиконов обсуждалась неоднократно
м ветка по силиконам и прочему есть и жива ... в принципе найти несложно :roll:
там и разные сорта обсуждались и ссылки и прочее
хотя время идет и материалы меняются :D
ну вот свежая ссылка по разным типам силиконов (и 10 и 20 и 40 и т.д....)и чем они отдичаются
http://www.smooth-on.com/Mold-Max=-Perf ... index.html
вот там же но подробнее
http://www.smooth-on.com/Mold-Max%3D-Pe ... catdepth=1
если по сайту покопаться то и видео и фото есть как пользоваться и как что делать....
если с басурманским плохо, то вот
на русском (там и купить можно по россии)
http://uhs-rti.ru/kompaund/
может не так подробно как на родном рескурсе но все основное в принципе есть (практические советы от профи в том числе)
:D
а тут давайте по теме...
я виноват влез... но чтобы ошибок кто не наделал
силикон модельный штука не очень дешевая и обидно купить ненужное....
в принципе если на этих же роликах кто еще каку. ошибку уаидит... тоже предупредить бы не прохо :D
поскольку много видеороликов очень нуэных для практической работы и многие повторить захотят
(я например :D )
Klostr
#36 Сообщение Klostr »
Спасибо за ответ.
По приведенной Вами ссылке Mold Max 30 твердость по Шору 30, а у Mold Max 20 - 20, и удлинение при разрыве 300% против 512%. В чем подвох?
PS по поводу темы согласен, можно и перенести.
vadim 55
#37 Сообщение vadim 55 »
Klostr писал(а): удлинение при разрыве 300% против 512%. В чем подвох?
в том и подвох :D
т.е. можно гораздо сильнее и без опаски растянуть форму и вытащить модель без вреда самой форме
а силикон 20 при том же усилии ...порвется :(
силикон30 порвать руками просто не получится - его и скальпелем прорезать достаточно сложно!
а насчет "перенести" - так попросим модераторов и переместить в ссотватствуюшую ветку - если этот вопрос кому еще интересен :)
Благодарил (а): 804 раза
#38 Сообщение Hedgehog »
Интересен, интересен. :wink:
Klostr
#39 Сообщение Klostr »
Вадим, странно, что вы не замечаете противоречия в своем ответе.
относительное удлинение при разрыве ( % ) - показывает, на сколько процентов удлиняется материал, прежде чем разорвется. относительное удлинение (растяжение) при разрыве - это разница между конечной и начальной величиной силикона, выраженная в процентах относительно его исходного размера. Относительное удлинение на 500% эквивалентно растяжению в 6 раз.
У «силикона 20» оно = 512%, что на 212% больше, чем у «силикона 30».
Получается, что Вы вводите коллег в заблуждение?
vadim 55
#40 Сообщение vadim 55 »
что-то начал писать, а оно куда-то пропало на полдороге... :roll:
придется повторить
противоречия нет!
мы сейчас рассматриваетм ТТХ силикона одной фирмы, а ув. Хьюберт Сикард
пользуется силиконом фирмы иной
обшего у них только близкая твердость... остальные параметры резко разняться
да и не все параметры фирмы озвучивают в своих таблицах.
силикон Mold=Max30 можно крутить как угодно, растягивать как угодно, а порвать не удастся :D
и разрезать сложно
и 30 и 20 достаточно близки по характеристикам, разве что прочность на разрыв Tear Strength разная (110 против 125)
т.е. вполне может просто лопнуть при перегибе (что доказано опытом - печальным)
силикон же которым пользуется Хьюберт....
20 у них совсем с иными параметрами и самой фирмой предназначен для изготовления исключительно разъемных форм
is great for 2 piece molds - я так подозневаю, что не зря!
для бесшовных форм у фирмы есть только силикон 10
It is also used to make 1 piece molds for parts that usually require 2 piece molds eliminating
... что катастрофически плохо - форма будет мягкая, как желе
вот и результат.... Хьюберт Сикард начал делать бесшовную форму для пушки из материала НЕ предназначеного для этого
потому и не смог вытащить... и пришлось резать "по живому"
собственно изначально я про это и сказал...это потом мы завязли в дебрях ТТХ....
и скатилися в офф..... :oops:
я мог бы конечно в личку ответить.... но непонятка для многих осталась бы
так что прошу прощения, если кому помешало :roll:
Klostr
#41 Сообщение Klostr »
Отвечу так, чтоб недопонимания не осталась (а то воды много).
То, что Вы называете словом силикон 20 (30), исходит, понимаю от Вами любимой фирмы
smooth-on продуктов Mold Max (т.е. цифры 10,20,30… - привязаны к твердости по шору).
Но как выясняется твердость по шору не единственный параметр, который должен повлиять на выбор.
Я согласен с Вами, что Хьюберт Сикард выбрал не совсем тот продукт, а именно ALUMILITE: QuickSet (так как у него по шору- 40_50 А, относительное растяжение = 180%, прочность = 20)
А вот продукт ALUMILITE :High Strength 2 (It is recommended for one piece molds) хоть и подпадает под «силикон 20» - твердость по шору у него = 20-23 А, то по таким параметрам как относительное растяжение = 500% против 300% у Mold Max 30, прочность = 145 против 125 у Mold Max 30, да и вязкость 18000 против 25000, более предпочтителен для бесшовной формы. Поэтому сравнение, по словам «силикон 20» и «силикон 30» считаю неправильным.
vadim 55
#42 Сообщение vadim 55 »
согласен!
фактически вы полностью правы, но формально ... сами фирмы так предпочитают называть!
так и пишут в наименовании - силикон 10, силикон 60.....
и, если не оперировать официальными наименования\ми, то непоняток будет на порядок больше
yurayerz
Благодарил (а): 821 раз
#43 Сообщение yurayerz »
http://www.hubertsicard.com/video/clip140.wmv - изготовление топтимберсов
http://www.hubertsicard.com/video/clip141.wmv - изготовление релингов :?:
http://www.hubertsicard.com/video/clip142.wmv - изготовление краспицы в спец.стусле
http://www.hubertsicard.com/video/clip143.wmv - точение реи
http://www.hubertsicard.com/video/clip144.wmv - спец.стусло
http://www.hubertsicard.com/video/clip145.wmv - марсовая площадка: изготовление настила
http://www.hubertsicard.com/video/clip146.wmv, http://www.hubertsicard.com/video/clip147.wmv - марсовая площадка (продолжение)
http://www.hubertsicard.com/video/clip148.wmv, http://www.hubertsicard.com/video/clip149.wmv - изготовление затычек крепления блоков/марсовой площадки к салингам (http://forum.modelsworld.ru/topic1985start15.html)
http://www.hubertsicard.com/video/clip150.wmv - обвязка блоков (псевдо-бензелями)
http://www.hubertsicard.com/video/clip151.wmv - точение тонкой реи/стеньги/флагштока :?:
http://www.hubertsicard.com/video/clip152.wmv - крепление блоков на марс-площадке
http://www.hubertsicard.com/video/clip153.wmv - расчет и изготовление восьмигранной рейки из квадратной
http://www.hubertsicard.com/video/clip154.wmv - изготовление эзельгофта (фр.типа)
http://www.hubertsicard.com/video/clip155.wmv, http://www.hubertsicard.com/video/clip156.wmv - видеосъемка с выставки
http://www.hubertsicard.com/video/clip157.wmv, http://www.hubertsicard.com/video/clip158.wmv - точение реи
http://www.hubertsicard.com/video/clip159.wmv - обвязка юферсов и установка талрепа
http://www.hubertsicard.com/video/clip160.wmv - обвязка и установка штаг-блоков
http://www.hubertsicard.com/video/clip161.wmv - вязка выбленочного узла
http://www.hubertsicard.com/video/clip162.wmv - разрезание псевдобензелей
С уважением, Юрий.
yurayerz
#44 Сообщение yurayerz »
http://www.hubertsicard.com/video/clip163.wmv - крепление гардель-блока к рее
http://www.hubertsicard.com/video/clip164.wmv - пропитывание нитки цеакрином :?:
http://www.hubertsicard.com/video/clip166.wmv - подставка для зажима
http://www.hubertsicard.com/video/clip167.wmv - изготовление путенс-вант :?:
http://www.hubertsicard.com/video/clip168.wmv - установка пертов и подпертков
на рею
http://www.hubertsicard.com/video/clip169.wmv - изготовление подпертка (крупно)
http://www.hubertsicard.com/video/clip170.wmv - настилание палубы изогнутыми рейками
http://www.hubertsicard.com/video/clip171.wmv - обшивка фальшборта
http://www.hubertsicard.com/video/clip172.wmv - обшивка корпуса: приклеивание рейки у киля
http://www.hubertsicard.com/video/clip173.wmv - обшивка корпуса: продолжение
http://www.hubertsicard.com/video/clip174.wmv - :?: непонятно
http://www.hubertsicard.com/video/clip175.wmv - стень-ванты: установка верхних юферсов
http://www.hubertsicard.com/video/clip176.wmv - вырезание паза в (непонятной детали)
http://www.hubertsicard.com/video/clip177.wmv - изготовление недгедса :?:
http://www.hubertsicard.com/video/clip178.wmv, http://www.hubertsicard.com/video/clip179.wmv, http://www.hubertsicard.com/video/clip180.wmv - изготовление паруса
http://www.hubertsicard.com/video/clip181.wmv - держатель киля :?:
http://www.hubertsicard.com/video/clip182.wmv - установка верхних юферсов на ванты
-= КОНЕЦ =-
С уважением, Юрий.
REMI
#45 Сообщение REMI »
:D Хорошие видео!!!
Вернуться в «Общие вопросы»
