Теоретический чертеж
- Sergey Petuhov
Re: Помогите прочесть чертеж
Спасибо всем ответившим.
Но не слишком ли сложна форма для транца?
И немного не понятно по пунктирным линиям. Если косые линии направление досок обшивки, то что означают вертикальные и горизонтальные?
А если цыфры указывают количество рыбин (или количество досок в них(?))... то где указано как онии дложны быть расположены?
Сорри, забыл уточнить. Чертеж исполнен господином Кишкиным еще до революции (судя по подписям) Это 6-ти весельный ял. Может в те времена чертежи чертились по другим правилам?
Нет ничего невозможного для человека с лобзиком.
- kolodka2
Дорогой друг! Я Вам советую скачать книгу О.Курти " Постройка моделей судов ", там все есть по вашему вопросу т.к. во первых это долго объяснять, а во вторых это первая книга которая должна быть у любого судомоделиста. С Уважением.
С Уважением. Владимир.
Лучше красиво делать, чем красиво говорить.
- Dedal
Ничего не поняли , чтобы окончательно внести ясность:antonvp писал(а): Но не слишком ли сложна форма для транца?
Все линии - это сечения корпуса. Задача у них одна, чтобы у вас получилась правильная форма корпуса.
Диагональные сечения (ещё называются рыбинами) пронумерованы на чертеже - 1,2,3. Рисуются произвольно, но чаще стремятся располагать их вдоль поясов обшивки.
Пунктирными линиями показаны вертикальные и горизонтальные сечения корпуса. Если бы был весь чертёж, вы бы увидели их проекции на остальные виды.
На корме последняя кривая - это транец.
Всем большое спасибо разобрался. А Куртю я читаю, но там "слишкаммногабукафф" а иногда нужно что бы кто-нить знающий просто ткнул пальцем, или стрелочку нарисовал и сразу все понятно.
- egen
Подскажите,
А последний шпангоут - это всегда транец?
А если транец шлюпки под наклоном, то он в полный размер дан на чертеже или это срез перпендикулярной проекции, а сам транец надо нарисовать заново?
на теоретическом - всегда проекцияegen писал(а):А если транец шлюпки под наклоном, то он в полный размер дан на чертеже или это срез перпендикулярной проекции
ну если корма транцеваяegen писал(а):А последний шпангоут - это всегда транец?
А что строится? Если нечто на болване (шлюпка например), то проблема решается запросто.
А вспомнилось вот чего: получаете как-нибудь этот транец с чертежа в электронном виде и растягиваете его по вертикали до нужной высоты. Всё.
- egen
Строиться шлюпка. Надо же и мне отметиться в строительстве pinnaceFreeLander писал(а):А что строится? Если нечто на болване (шлюпка например), то проблема решается запросто.egen писал(а):Тогда получается, что не транец Надо как то его нарисовать мне
И кста, как это правильно перевести на русский? И какого рода? В переводе про Сюрприз - там ж.р., "пинаса" (по аналогии со шлюпкой наверно)
- Hedgehog
Да и на бумаге, при наличии "полного" чертежа несложно сделать. Это даже в школе на геометрии преподают (преподавали?), а уж в институтах на начерталке... Любимое развлечение (как и развёртки).FreeLander писал(а):А что строится? Если нечто на болване (шлюпка например), то проблема решается запросто.egen писал(а):Тогда получается, что не транец Надо как то его нарисовать мне
На проекции "Бок" рисуется транец (в виде наклонной линии). Отмечаются все точки пересечения с рыбинами, батоксами, ватерлиниями, короче точки пересечения со всеми линиями, которые есть на проекции. Потом эти точки переносятся на проекцию полушироты, а затем сводятся на "Корпус". Там они соединяются по лекалу. Делов то...
Ой, простите все - наврал! Не на "корпус" они сводятся, а на отдельную проекцию, параллельную секущей линии на проекции "бок"
Про построение трёхмерной модели на компе я даже не упоминаю
Искажения будут. Причём могут быть весьма значительными. Надо, как минимум по тем же контрольным точкам проверить.А вспомнилось вот чего: получаете как-нибудь этот транец с чертежа в электронном виде и растягиваете его по вертикали до нужной высоты. Всё.
Последний раз редактировалось Hedgehog Ср янв 13, 2010 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Мозговал и так и эдак, не могу понять почему он исказится... Наклон в одной плоскости, точки проекции равномерно стягиваются по вертикали, мы их таким же образом равномерно растягиваем, высоту транца меряем на проекции бок. Исхожу из того, что транец плоский, может в этом не прав?egen писал(а):Искажения будут. Причём могут быть весьма значительными.
Вот этот так и развернул, правда там размеры мелкие очень, может потому и прокатило.
Точно помню что слышал и "пинас" и "пинаса", как правильно - без понятия. И потом это не всегда гребное судно, пинасы были у голандцев - вполне себе корабль, с флейт размером.FreeLander писал(а):И кста, как это правильно перевести на русский? И какого рода? В переводе про Сюрприз - там ж.р., "пинаса" (по аналогии со шлюпкой наверно)
- Hedgehog
Он растягивается равномерно, а в реальности, как мне кажется, каждая точка имеет свою траекторию. Впрочем, может меня пространственные ощущения подводят. Если получается, так и замечательно.
Апдейт. Всё правильно у меня работает, при смещении к носу ширина наклонного сечения увеличивается неравномерно, стало быть, если тянем только по высоте, то ширина искажается.
- Anatoly Emelyanov
Google Переводчик выдает следующий вариант:egen писал(а): .....И кста, как это правильно перевести на русский? И какого рода? В переводе про Сюрприз - там ж.р., "пинаса" (по аналогии со шлюпкой наверно)
1. катер, существительное
1.командирский катер [мор.]
2.полубаркас
3.пинас
Строится: AL "Surprise"
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
