Поморы...
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
Re: Поморы...
#91 Сообщение IgorB »
tacc писал(а): Сб июл 23, 2022 19:47 Почти как по пословице :lol: один раз отмерить :roll: и семь раз отрезать :oops: шучу! Здорово получается!
Спасибо, Сан Саныч!
IgorB
Re: Поморы...
#92 Сообщение IgorB »
Установил грот-мачту, зафиксировал и обрезал концы вант. Штаги и все снасти бегучего такелажа буду проводить и фиксировать уже в бутылке...
Магеллан
Благодарил (а): 43 раза
Re: Поморы...
#93 Сообщение Магеллан »
IgorB писал(а): Сб июл 23, 2022 11:26 Выточил с утра весло, но не рассчитал... Великовато.... Попробовал укоротить, а потом решил, что проще новое выточить...
Привет, Игорь. А какие у них размеры (длина, сечение цевья)? Появилась одна идея по технологии изготовления подобных изделий. Хочу попробовать в ближайшее время. Если получится, то отчетик опубликую.
IgorB
Re: Поморы...
#94 Сообщение IgorB »
Магеллан писал(а): Вс июл 24, 2022 22:25 Привет, Игорь. А какие у них размеры (длина, сечение цевья)? Появилась одна идея по технологии изготовления подобных изделий. Хочу попробовать в ближайшее время. Если получится, то отчетик опубликую.
Привет, Илья!
Длина примерно 5,3 мм, самое тонкой сечение 0,36-0,38 мм
Елена Борисовна
Re: Поморы...
#95 Сообщение Елена Борисовна »
на таких далеко не уплывешь..... :(
IgorB
Re: Поморы...
#96 Сообщение IgorB »
Елена Борисовна писал(а): Пн июл 25, 2022 10:27 на таких далеко не уплывешь..... :(
Это смотря как грести :)
IgorB
Re: Поморы...
#97 Сообщение IgorB »
Пока вожусь с установкой фок-мачты, нижняя часть корпуса сохнет в бутылке...
IgorB
Re: Поморы...
#98 Сообщение IgorB »
Подготовил к забутыливанию стоячий такелаж фок-мачты...
Магеллан
Re: Поморы...
#99 Сообщение Магеллан »
Пока получилось так.
Главное уложился по сечению цевья. Но желательно минимальное сечение довести до 0,3 мм. Тогда станет более оправданным уменьшение общей длины весла на пару миллиметров. Способ достаточно прост. Промежуточные этапы пока не снимал. Чуть позже процесс с фотографиями,скорее всего, выложу на “барной полке”.
IgorB
Re: Поморы...
#100 Сообщение IgorB »
Магеллан писал(а): Пн июл 25, 2022 15:11 Пока получилось так.IMG_1008.JPG Главное уложился по сечению цевья. Но желательно минимальное сечение довести до 0,3 мм. Тогда станет более оправданным уменьшение общей длины весла на пару миллиметров. Способ достаточно прост. Промежуточные этапы пока не снимал. Чуть позже процесс с фотографиями,скорее всего, выложу на “барной полке”.
Илья, я бы у этого весла ещё лопасть поуже немного сделал.
Я думаю, что у своих весел можно было ещё немного уменьшить диаметр. Я лишнее наждачкой стачивал и запас по прочности ещё был.
IgorB
Re: Поморы...
#101 Сообщение IgorB »
Залил первую порцию " моря".
Магеллан
Re: Поморы...
#102 Сообщение Магеллан »
IgorB писал(а): Пн июл 25, 2022 17:22 Илья, я бы у этого весла ещё лопасть поуже немного сделал.
Согласен. В таком виде весло больше напоминает деревянную лопату для подработки зерна на токе. На данном этапе я только попробовал четко обозначить место перехода цевья в лопасть. И опробованный прием позволяет делать это очень просто. К тому же данный подход упрощает формирование рукояток с одинаковыми параметрами.
IgorB
Re: Поморы...
#103 Сообщение IgorB »
Магеллан писал(а): Пн июл 25, 2022 19:02 Согласен. В таком виде весло больше напоминает деревянную лопату для подработки зерна на токе. На данном этапе я только попробовал четко обозначить место перехода цевья в лопасть. И опробованный прием позволяет делать это очень просто. К тому же данный подход упрощает формирование рукояток с одинаковыми параметрами.
У весел часто вообще нет ярко выраженных "плечиков" при переходе от цевья к лопасти.
P.S. Про лопату мне тоже приходила мысль :)
IgorB
Re: Поморы...
#104 Сообщение IgorB »
Подготовил к забутыливанию бегучий такелаж грот-мачты ...
Магеллан
Re: Поморы...
#105 Сообщение Магеллан »
IgorB писал(а): Пн июл 25, 2022 19:05 У весел часто вообще нет ярко выраженных "плечиков" при переходе от цевья к лопасти.
Вполне согласен, Игорь. Но при таких малых размерах, чтобы деталь не принималась за соринку на ней желательно хотя бы обозначить какие-либо характерные для данного предмета элементы. Те, что обеспечат ему стопроцентную узнаваемость. А такими в данном случае могут стать лопасть, валек, рукоятка. Валек на 5 – 6 мм изобразить будет проблематично. Но можно попытаться показать сужающееся к лопасти цевье и сосредоточиться на оставшихся признаках.
Если рукоятку чуть-чуть подрезать, то результат почти уложится в целевой размер.
