Ещё один проект в шаре...
Re: Ещё один проект в шаре...
Итак, сборку на стапеле начинаю с фиксации частей корпуса. На этот раз корпус состоит из полутора десятков деталей, не считая всякую палубную мелочь, поэтому на стапеле их надо как-то стянуть друг с другом и все вместе притянуть к стапелю...
Смонтировал грот... С учётом того, что эта сборка производится уже с учётом последующей сборки в шаре, стараюсь выявлять особо "узкие" места... В районе битенга около грот-мачты придется ещё пару-тройку рымов установить. А битенг около фок-мачты, скорее всего, нужно передвинуть на 2-3 мм ближе к мачте...
- tacc
Петли получились класс! А если фото со всеми открытыми портами сделать?
С уважением, Сан Саныч
Крышки на кормовой и баковой надстройках приклеены. Под них нужно было заранее выдалбливать ниши в корпусе... Да и по конструкции там палубы на том же уровне быть не может
- tacc
Ну прости, попытка не пытка. Спросил ради интереса, а вдруг сработает? Интересно ведь
Я, кажется, и выше где-то писал, что пушки будут только в центральных портах на открытой палубе и, возможно, на корме.
- tacc
А вдруг передумал? Да и память у меня стариковская, дырявая
Не-не, в таком вопросе если заранее не подумал, то передумать уже не получится .
Я периодически думаю о конструкции одного из будуших проектов в "крупном" масштабе в смысле размещения пушек не на открытой палубе.
Спасибо, Сан Саныч!
Давно ничего не точил, поэтому пришлось сначала немного потренироваться
