Новогодние игрушки 2 или ...
- tacc
Re: Новогодние игрушки 2 или ...
... отчёт будет (но попозже), а пока ...
... процесс ...
... пошёл ...
... ну и будущие волны ...
... всё равно ждать суток двое ...
... так что отвёл душу (но без фанатизма) и пошёл дальше ... реи ... паруса ... ванты ... экипаж ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
... по первости решил заняться шлюпкой ...
... замерил ...
.... обрезал, при попытке взять только пальцами ...
... фиг (индейская национальная изба) вам, а уж удержать ... опять тиски ...
... ну и воспользовался приобретением ...
... обрабатывать удобнее, и надфилем, и пальцах повернуть в нужную позицию ...
... но если из тисков выпустил, даже из пинцета выскакивает ...
... сравнил ...
... но даже срезать слой (уменьшить высоту) - без опаски порезать пальцы, да и точнее ...
... ну а дальше будущии банки ...
... только клеить трудновато ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
... в результате манипуляций получилась такая мини ...
... шлюпка, вернее симуляция ...
... под шлюпку, опять размерами в полторы спичечной головки. Если хватит сил, сделаю вторую, а то как то не ахти ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
В общем, коротко: если удалось подцепить пальцами детальку, донести до тисков и зажать в нужном положении - мини-тиски удобная вещь! Вертеть можно как угодно, без опасений выронить и потерять - тиски сразу на полу видно! Одним словом - вещь! Не жалею, что потратил деньги! А с удачно подобранной рукояткой (пришлось пожертвовать одним модельным ножиком) - в ряду самых используемых при обработке мини деталей!!!
Жалко, что она в комплект не входит ... С уважением, Сан Саныч
Сан Саныч, я когда маленькие шлюпки делаю, то со стороны кормы заготовку не обрезаю сразу. За нее удобно держать шлюпку при приклеивании банок и бортов, да и потом при обработке тоже. Отрезаю только когда вся обработка закончена. И потом остается только чуть-чуть транец шлифануть при необходимости.
А они пластиковые или металлические?tacc писал(а): ↑Вт ноя 23, 2021 16:09 В общем, коротко: если удалось подцепить пальцами детальку, донести до тисков и зажать в нужном положении - мини-тиски удобная вещь! Вертеть можно как угодно, без опасений выронить и потерять - тиски сразу на полу видно! Одним словом - вещь! Не жалею, что потратил деньги! А с удачно подобранной рукояткой (пришлось пожертвовать одним модельным ножиком) - в ряду самых используемых при обработке мини деталей!!!
Я часто, когда мне нужно какую=то совсем мелочь откуда=то взять и куда-то переместить или приставить, то даже пинцетом не пользуюсь. Просто кончик зубочистки слюнявлю слегка и вперед . У меня пинцет хороший с насечуой на губках, но маленькие делальки всякие время от времени норовят из него стрельнуть куда-то . Правда, сейчас слух натренировал и обычно примерно понимаю куда она улетела
- tacc
... ну и последнее на сегодня, и фото, и поделка - кормовая ...
... каюта, будка, шатёр - название не придумал, да и не закончено, пока просто примерка ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
... прошло больше 24 часов ...
P.S. закончу завтра ...
... а гель всё сохнет, увы зима... Зато подготовил новые пузыри ...
... без подставок (чисто висячие для ёлки) на будущее и малость поработал над мачтами джонки (показывать ещё рановато) ...P.S. закончу завтра ...
- tacc
... сегодня, с утра проверил ...
... ну и решил на будущее, сделать ...
... давно хотел проверить ...
... как будет выглядеть людоедка (да и на реакцию интересно послушать), а потом вернулся к шлюпке ...
... примерил ...
... визуально ...
... ну паруса ...
... переделанные (вчерашние не понравились) ...
... прикинул, а если покрасить? Цвет вроде бы подходит, ну и ...
... покрасил ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
... выкроил ...
... малость надо подрезать (по высоте) ...
... ведь наметить лучше больше, чем меньше ...
... на рею и на мачту ...
... примерил ...
... и с другой стороны ...
... завтра буду вязать канатики/ванты ...
... а потом, если успею, возьмусь за вторую мачту ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
... полдня вязал канаты, полдня делал мачту ...
... примерил ...
... вроде бы нормально ...
... а гель полностью ...
... застыл, завтра, наверно, приступлю к "зашариванию" (если опять что нибудь не вспомню - увы, старческая деменция!!!) ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
... уже вчера вечером ...
... расправил все канатики перед "зашариванием" ...
... и приступил к процессу ...
... палуба "легла" на место ...
... обнаружил что кажется ...
... высоковато по высоте ...
... видимо, но поздновато переделывать. Н-да, а на столе смотрелось нормально... Ладно, умнее будем. Теперь надо "канатики" распутать, закрепить и обрезать ... С уважением, Сан Саныч
Сан Саныч, у меня тоже некое недоразумение случилось во время сборки. Собрав корпус, обнаружил, что мачта категорически не встаёт на свое место . Моделька строилась практически впритык под размер шарика, а при установке корпуса ее положение оказалось на 2 мм выше проектного. Думал уже бить шар и запузыривать снова в таком же, но потом оторвал одну из верхних половинок корпуса, поставил мачту и снова ее приклеил. Но теперь нок мачты уже в горло выходит, в верхний рей вообще без зазора от стекла.
Во втором шарообразной проекте уже нарисовал шар на миллиметровке и, кроме проходимости частей в горло, буду сверяться с параллельно вычерчиваемом чертежом.
Кстати, заказал ещё разных шаров от 3,5 до 15 см
- tacc
Ух ты! Я думаю себе заказать 10 см-х на НГ (или после НГ с финансовых поддержек)...
