Изготовление шлюпки из реек - барная полка
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
#1 Сообщение IgorB »
Ну, попробуем?
Шлюпки для моделей в мелких масштабах... Думаю, что способов их изготовления множество - выклеивание из бумажных полосок на болванке, выдалбливание из цельного кусочка дерева и т.д.
Я часто использую другой метод.
Для изготовления шлюпок по этому методу я использую грушевые рейки толщиной 0,5 мм. Сначала я склеиваю несколько кусочкой рейки в пакет. Обычно я делаю его на несколько шлюпок сразу. Это немного упрощяет и дальнейшую обработку.
Итак, от скленного пакета отрезаю небольшой кусочек для носовой банки и приклеиваю его на край пакета. Потом придаю участку пакета нужную форму шлюпки и приклеиваю отстальные банки из рейки. Можно сразу приклеить и транец, но можно вклеить его и после обшивки. Затем наждачкой обрабатываю заготовку шлюпки.
Затем размачиваю рейку в горячей воде, прокатываю ее чем-то круглым, обгибаю ее по форме шлюпки, фиксирую зажимом и жду пока высохнет. Таких заготовок обшивки в зависимости от ширины рейки и размера шлюпки может потребоваться несколько.
После высыхания заготовк бортов, приклеиваем их по очереди одну над другой, чтобы образовались борта, немного выступающие над банками.
Пока клей сохнет, можно выточить весла :)
После высыхания клея вклеиваем транец, если он не был приклеен ранее.
Теперь осталось обработать наждачкой шлюпку снаружи, чтобы придать правильную форму подводной части и сточить лишнюю толщину бортов.
Из тонкой рейки можно согнуть и приклеить киль с форштевнем.
Шлюпка готова.
При желании или необходимости можно имитировать уключины и снабдить шлюпку рулем с румпелем.
tacc
Благодарил (а): 1587 раз
Re: Изготовление шлюпки из реек - барная полка
#2 Сообщение tacc »
Крахатулька :cry: , аж... дух замирает ... Наверно следующую новогодний шарик по твоей технологии сделаю ... :roll:
:| С уважением, Сан Саныч
IgorB
#3 Сообщение IgorB »
Сан Саныч, этот способ родился спустя 2-3 года после того, как я сделал шлюпку для безымянной шхунки в парфюмном флакончике с входным отверстием 4 мм, кажется. Она тогда была, конечно, мало похожа на шлюпку, но узнаваема. :).
Для шлюпок 6-10 мм, думаю, вполне приемлемый способ.
