Сечение ...
Магеллан
Благодарил (а): 43 раза
Re: Сечение ...
#31 Сообщение Магеллан »
IgorB писал(а): Вт ноя 09, 2021 10:10 Там выше в по ссылке еще интересная инфа по колесам. Я из грушевой рейки кольца гну и клею. Немного стачиваю по толщине и самы конец свожу на нет. В два слоя склеиваю на оправке, а потом довожу в бормашие.
По скручиванию реек в колечки и способам изготовления из них колес можно посмотреть материал еще здесь:
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 84#p465684
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 89#p465689
IgorB
Благодарил (а): 2414 раз
Re: Сечение ...
#32 Сообщение IgorB »
Магеллан писал(а): Вт ноя 09, 2021 10:35 По скручиванию реек в колечки и способам изготовления из них колес можно посмотреть материал еще здесь:
Спасибо за ссылки, Магеллан!
Познавательно и полезно. Я крутил и клеил колечки при изготовлении марсовых площадок диаметром около 5-6 мм.
Интересная технология изготовления колей с заранее просверленными отверстиями. Еще бы ее в наших размерах опробовать.
tacc
Благодарил (а): 1587 раз
Re: Сечение ...
#33 Сообщение tacc »
Магеллан писал(а): Пн ноя 08, 2021 21:57
tacc писал(а): Пн ноя 08, 2021 21:00 Ну вытачивать в бормашиной у меня вряд-ли получится, так что я завтра, потихоньку (с утра), реечка к реечке - и что нибудь да соберу. А потом посмеёмся :lol: вместе!
Простой вариант изготовления деревянного ведра можно посмотреть по ссылке. https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 71#p466571 Можно сделать ведра с диаметром дна около 5,0 мм. IMG_0436.JPGВозникнут вопросы - спрашивайте.
Проснулся, умылся и за комп, прочитал, посмотрел, подумал, прикинул (а что из материала есть), пошёл экспериментировать (спасибо!), посмотрим (что получится). Если получится фигня - значит руки точно из ... другого места растут :lol: . Ещё раз всем спасибо!
Последний раз редактировалось tacc Вт ноя 09, 2021 11:07, всего редактировалось 1 раз.
:| С уважением, Сан Саныч
IgorB
Re: Сечение ...
#34 Сообщение IgorB »
tacc писал(а): Вт ноя 09, 2021 10:58 Если получится фигня - значит руки точно из ... другого места растут :lol: . Ещё нас всем спасибо!
Сан Саныч, как нам завещал... человек с пропиской на Красной площади: "Практика, практика и еще раз практика!" Ну, и немного терпения и много неторопливости!
Все получится! Удачи!
tacc
Re: Сечение ...
#35 Сообщение tacc »
... сегодня занимался вместо ведра пушкой, а именно ...
... блоками ...
... после нескольких попыток ...
... из-за потери, "прыгучести" будущих блоков, и восстановления настроения ...
... с "упрямством" маньяка :mrgreen: брался снова и снова ...
... хоть иногда что то и получалось, но не то!!! И в результате ...
... получилось вот это!!! ЧУДО!!! ...
... а спустя ещё полчаса и второе!!! ...
... плюнув на проф.гордость, сначало решил посмотреть ...
... как будет смотреться имитация ...
... вроде бы ни чё, с замшелым пряником сойдёт. Но в душе же зудит!!! Завтра буду ещё пробовать ...
P.S. тем более крепёжные рымы для фальшборта не готовы :roll: ...
IgorB
Re: Сечение ...
#36 Сообщение IgorB »
Сан Саныч, а какой диаметр проволоки? Можно конец, который потом в крюк сгибается немного предварительно сточить надфилем на конус - и гную проще и в рым потом воткнуть легче. А сам деревянный блок мм 2,5-3 в длину получился?
И в чём именно были трудности при изготовлении?
Магеллан
Re: Сечение ...
#37 Сообщение Магеллан »
tacc писал(а): Вт ноя 09, 2021 17:53 ... хоть иногда что то и получалось, но не то!!! И в результате ...
В прошлом блоки для меня тоже были проблемой. Пробовал их делать разными способами. Убедился в бесперспективности изготовления рабочих блоков. Последнее время делаю имитацию блока по технологии моего отца. Не знаю, насколько данный способ применим для бутылочных моделей и моделей в очень мелких масштабах, но двушкивные блоки длиной 2,5 мм после небольшой практики делал. Способ, как мне кажется, достаточно технологичный и не очень геморройный. Во всяком случае, с приобретением опыта после первых полутора десятков штук работа пошла значительно быстрее. Мои результаты можно увидеть на фотографии,
а авторскую технологию можно посмотреть здесь. http://forum.modelsworld.ru/post384483. ... 19#p384483
IgorB
Re: Сечение ...
#38 Сообщение IgorB »
Магеллан писал(а): Вт ноя 09, 2021 19:10 по технологии моего отца.
Ого! Магеллан, так Николай Татарскин - Ваш отец!? Я несколько лет смотрю его посты на разных форумах и в ФБ. У него действительно нестандартные и оригинальные подходы к решению задач.
А его "жестяные" работы из фольги - это супер! И блоки из иголок! И многое-многое другое! Передавайте Николаю мой привет и моё искреннее уважение!
Трудно сказать о применимости технологий Николая в бутылочном моделизме... Все от масштаба зависит и от ещё от некоторых вещей...
Магеллан
Re: Сечение ...
#39 Сообщение Магеллан »
Спасибо. Привет обязательно передам. А я Татаркин Илья. Магеллан - мой, возможно, немного глуповатый никнейм. Но это дань детству. Заходите на мою ветку на форуме. Буду рад.
tacc
Re: Сечение ...
#40 Сообщение tacc »
IgorB писал(а): Вт ноя 09, 2021 18:41 Сан Саныч, а какой диаметр проволоки? Можно конец, который потом в крюк сгибается немного предварительно сточить надфилем на конус - и гную проще и в рым потом воткнуть легче. А сам деревянный блок мм 2,5-3 в длину получился?
Спасибо всем кто заинтересовался моим сообщением и двойное (тройное :!: ) спасибо! ответимше! Использую проволоки двух диаметров - 0,4 и 0,2 мм (другой нет!). Первая от кабеля витая пара, вторая - фиг знает от чего (когда-то и где-то подобрал), обе достаточно жёсткие и не упругие (не сталистые) - подходят для всех моих "бутылочных" и "парфюмерных" работ ("полнометражными" размерами не балуюсь - ставить некуда). Длина блока 1,5 - 2 мм. А трудности (вряд-ли кто поможет) - пальцы (сосиски :lol: ) великоваты! Вот и падают, или не удержать при обработки (думаю может держатель :?: заказать уже), или просто масштаб черезчур "великоват" для меня? А скорей всего старею, ворчу... Как жена говорит - старый ты керогаз! :roll:
IgorB
Re: Сечение ...
#41 Сообщение IgorB »
tacc писал(а): Вт ноя 09, 2021 20:29 А трудности (вряд-ли кто поможет) - пальцы (сосиски :lol: ) великоваты! Вот и падают, или не удержать при обработки (думаю может держатель :?: заказать уже), или просто масштаб черезчур "великоват" для меня?
Сан Саныч, я при изготовлении блоков бОльшую часть обработки провожу не отрезая блок от заготовки. Отрезаю его только тогда, когда блок практически готов.
tacc
Re: Сечение ...
#42 Сообщение tacc »
Хм-м... Спасибо! Надо будет поэкспериментировать.
IgorB
Re: Сечение ...
#43 Сообщение IgorB »
tacc писал(а): Ср ноя 10, 2021 9:53 Хм-м... Спасибо! Надо будет поэкспериментировать.
И еще маленькая деталь - в данном случае гаки на блоках нагрузки ведь не несут особой... Можно проволоку взять 0,2 мм и немного сточить с одной стороны. В блоке Вы же канавку пропиливаете? ВОт в эту канавку ложить проволочную обвязку несточенной стороной. Тогда будет имитация того, что блок окован плоской полоской металла. Я иногда еще латунь отжигаю немного, чтобы еще мягче стала. Но тут главное - не переборщить, т.к. она и пережечься может.
IgorB
Re: Сечение ...
#44 Сообщение IgorB »
Я, кстати, когда-то экспериментировал с блоками. Идея была сделать рабочий блок со шкивом
Потом была еще попытка сделать его в полтора раза меньше, но фото не могу найти сейчас :(
tacc
Re: Сечение ...
#45 Сообщение tacc »
Н-да, я пошёл нервно курить в сторонку. Нет слов! Одни эмоции! Класс!
