Да у меня тоже не гигантские)) по пару листов А4 на год практически)
Фрегат Олег. 1/600.
- Jeka30
Re: Фрегат Олег. 1/600.
Набрал с оконечностями. Обработал контур. Седловатость придам позже. Теперь обработка внешних обводов. Рискованное предприятие) Стенки тонкие в среднем 1,2-1,3 мм. После обработки снаружи и внутри будут около 0,8мм.
Отлично, Женя!
Для таких размеров 0,8 мм - это реально немного...
А шпации из какого дерева?
- Jeka30
Липа??! Она же такая мягкая... Да, тут втройне острожным нужно быть при обработке...
- Jeka30
Для наших размеров самое то) Мне нравиться как она обрабатывается. Это все черновой корпус. Обшивка будит. Снаружи и частично внутри - усиление от продольных нагрузок. Конструкция довольно субтильная, он даже сейчас на просвет светится)). Но будет и силовая конструкция.. далеко захожу. Все увидите)
- Jeka30
Пока перекур на пару дней. Надо изготовить спец инструмент. Резаков у меня нет подходящих, мелких с некоторой изогнутой конфигурацией. Буду делать. Если выгорит, можно будет добавить в барную полку)
- Jeka30
Планы изменились) В ночь пришли бессоница и рабатун. Засвербело... Попробовал без резака, одними шкурками 120 и 240 на различных брусках. Результат промежуточный по внешке. Еще доводить. Резак все равно делать - без него внутрянку будет очень тяжело обработать.. Седловатость еще не придавал.
- Jeka30
- VAGREY
Женя привет. Жень половина такой красоты загонишь в море или эта миниатюра будет без присутствия "воды"?
С уважением Сергей.
