Я предполагаю, что должно быть три и еще "волны"
Ботик Петра I "Св. Николай" в бутылке. Масштаб 1:72
Re: Ботик Петра I "Св. Николай" в бутылке. Масштаб 1:72
- nickras
Здравствуйте!
Очень красиво получается!
А флаги будут развернуты по ветру?
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
- tacc
Отдохнуть никогда не мешает! Главное, не затягивать это дело, а то оно само затянет !
С уважением, Сан Саныч
- Александр72
Игорь,здравствуйте!
Продолжим разговор по медной обшивке,если вы не против
Так вот. У меня два варианта,про первый я писал,медный лист толщиной 0,15мм,они хорошие,но толстоваты. Если клеить внахлест,то будет не айс,мне кажется. Можно поклеить эти листы встык,но все-равно технически довольно сложно,особенно в месте перехода корпуса в киль и форштевень.
Второй вариант,у меня есть медная фольга толщиной 0,05мм. С одной стороны она липкая,всем она удобна,но тонковата . Вот та фольга или лента,которую вы клеили,она ведь вообще 0,025мм. Совсем тонкая,у меня получается в два раза толще, 0,05мм. У меня такой врпрос,вот эта фольга,она кроме того,что тонкая,она сильно мнется,и царапается. Это не нравится мне
Добрый день, Александр!
А Ваша фольга в рулоне или листом? Да, она тонкая и мнется, но и разглаживается хорошо. Думаю, что нужно подготовить поверхность обшивки под нее. Я после ошкуривания еще покрывал лаком каким-то, чтобы лучше прилипала. Разглаживал кончиком скальпеля с ножом 11. Но попробуйте на каком-нибудь пробнике. Думаю, что станет многое понятно.
Они сейчас не закреплены, т.к. я только примерял их. Окончательно буду их фиксировать уже в бутылке. Кормовой флаг и гюйс на бушприте будут устанавливаться вместе с флагштоками, а флаги на них подвешены на фалах, штандарт на мачте тоже на фале, но его вообще придется проводить уже в бутылке, т.к. если сразу провести, то будет сильно мешать при работе с моделью внутри бутылки.
Я пока исхожу из того, что ветер как бы с кормы справа. Но будет видно потом, в каком положении я смогу установить грот и кливер со стакселем...
Наконец-то добрался до рабочего стола, чтобы поизучать новые приобретения
Не удержался и попробовал матовый лак на забракованных флагах, но какое-то подобие блеска появилось... Надо подождать и посмотреть, что будет чуть позже...
На форштевне ботика есть хитрая кованая деталь, к которой крепится нижний блок штага. Я не могу установить ее сразу, т.к. корпус ботика располовинен надвое и его сначала нужно собрать внутри бутылки.
Пришлось придумывать хитрый способ установки этой детали. Пока не совсем понятно как все эти манипуляции будут производиться внутри бутылки, поэтому тренируюсь на стапеле
Кстати, на верфи клуба "Полярный Одиссей" в Петрозаводске строится еще одна реплика ботика...
Подчищаю "хвосты" перед забутыливанием .
Вспомнил, что еще нужно уключины сделать. Сначала хотел просто штырьки выточить из бамбука. Потом на чертеже заметил что они не просто в планширь воткнуты, а имеют некое основание Потом подумал, что бамбуковые при установке в бутылке могу сломать и решил выточить металлические
Начал склеивать половинки корпуса. Склеиваю поэтапно с герметизацией стыка: сначала транец, потом форштевень снаружи и изнутри, теперь приступил к проклейке киля...
