Лет 20 назад я для того, чтобы сделать пару проводок такелажа внутри колбы просто вставил в трубку согнутую вдвое проволоку. Не очень удобно в работе было, но задачу свою тот "инструментик" выполнил
ANKIDA 2010 - яхта ...
Re: ANKIDA 2010 - яхта ...
Можно взять, например, электродину мм 2 диаметром, сделать с одной стороны пропил, в который вставить две тонкие изогнутые пластины. На другом конце нарезать резьбу. Все это вставить в трубку подходящего диаметра, на конец с резьбой надеть пружинку, упирающуюся в срез трубки, и накрутить гайку на резьбу. Получится зажим с кнопкой, работающей на разжимание.
Сам зажим лучше из ненужного пинцета сделать - точно совмещённые губки. Перепробовал всякие проволоки, пластины - трудно добиться точного и безлюфтового совмещения губок.
- pomor70
Добавлю об инструменте. Для изготовления использую трубки от зонтика или паяю из радиоантенн. Зажим делаю из маленького пинцета стачивая его ширину или пластину от часовой пружины.Креплю к стержню и вставляю в трубку.
Юра
Но есть существенное ограничение у этой при способы - для свободного хода бегунка нужен небольшой угол раскрытия губок. При существенном увеличении угла раскрытия губок резко возрастает трение - как результат очень тугой ход бегунка и вибрация губок при разжатии.
Можно использовать маникюрный пинцет - почти не надо спиливать, по размерам почти подходит.
Пробую изготовить такую цангу с зажимом из пинцета. Думаю для уменьшения трения вставить внутрь бегунка второпластовый вкладыш. Компромисный вариант - ход не сильно тугой, и разжатие без вибрации.
Перемещать длинную трубку неудобно, втягивать-вытягивать в трубку зажим тоже не удобно - хватательное и поступательное движение (в двух направлениях одновременно).
Когда длинная трубка ездит по зажиму это одно, а когда маленький кусочек трубки тягой толкается по зажиму - трение уже существенное (особенно пара металл-металл).
Вот такой зажим сделал я из ненужного пинцета
Максимальная ширина хвата - 20мм (все равно детали не шире горлышка бутылки)
Конструкция довольно легко собирается-собирается (а по другому никак)
Хотелось бы бегунок П-образной формы - чтобы ничего не перемещалось в рабочей зоне. Но это уже другая конструкция - продольное движение тяги с бегунком должно быть без поперечных люфтов - чтобы П-образный бегунок не слетел с зажима.
- tacc
Спасибо! Вот теперь более-менее ясно-понятно! Буду искать и подбирать будущие комлектующие и мастерить. (Фотки скопирую и распечатаю, чтобы по 40 раз не шастать на страницу, а то инет что-то глючит)
С уважением, Сан Саныч
- tacc
Спасибо!
Сейчас выведу на печать и буду думать конкретно.
Сделал небольшую доработку цангового зажима - П-образный бегунок с фторопластовыми кулачками - для уменьшения трения скольжения. Теперь довольно легкий и плавный ход тяги, без рывков, заклиниваний и вибрации. Плавность и мягкость хода - как-будто гидравликой управляешь. Остальной парк зажимов доработаю фторопластовыми вставками. Изначально хотел весь бегунок изготовить из фторопласта, но не было ни кусочка фторопласта. Удалось найти шайбу - с нее и изготовил кулачки, и как оказалось это более лучшее решение, цельно-фторопластовый бегунок не был бы достаточно жестким при малых габаритных размерах.
За счет уменьшения трения скольжения увеличил ширину хвата (с 20 до 26мм).
- tacc
Великолепно!
P.S. только парочка вопросов...
1. А в пузырек с D.входного отверстия 3.5 мм инструмент с деталью пройдет?
2. Длина входного канала 8мм - работа с инструментом будет затруднительна...
P.S.S. А все равно молодец!
