https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 3&start=90
Ещё есть похожая технология на основе глицерина с желатином - около 90 градусов рабочая температура. Давно попадалось её описание.
Последующий слой спаивается с предыдущим - так или иначе расправляются как минимум оба слоя и могут сместиться корпуса.
Катамаран в бутылке - как решить головоломку?
Re: Катамаран в бутылке - как решить головоломку?
Я имел в виду, что корпус собирается из частей на первом слое. Потом устанавливается как нужно и заливается следующий слой. Но я не знаю, как поведет себя клей при таких температурах.bobkow писал(а): ↑Вт ноя 10, 2020 14:58 https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 3&start=90
Нет гарантии что не поплывет корпус приклееный к первому (относительно корпуса) слою - этот слой (на который приклеен корпус) тоже поплавится.
Нет, я предполагал залить первый слой, потом на нем собрать корпус из частей. При этом он просто будет стоять на первом слое. А потом залить второй слой, который поднимется до нужной высоты корпуса. Но с "термическими технологиями" это может и не сработать... А в разогретом составе корпус тонет или наоборот стремится всплыть?
Плавучесть почти нулевая, т.к. достаточно вязкая масса, но может слегка наклониться, немного в сторону отплыть, и этого уже достаточно чтобы не совпали остальные части корпуса.
Так я и говорю, что сначала нужно собрать все части корпуса, а потом уже заливать
