Задача решаемая - нарезать пруток на кусочки (одинаковой ширины высоты) - нагреть феном до плавления, а дальше силы поверхностного натяжения сделают свое дело - капля стремиться принять форму шара. Может быть не идеальный шар будет, но при таких крохотных размерах думаю приемлемо будет.
Амфибия из ...
Re: Амфибия из ...
Re: Амфибия из ...
Фен для волос не подойдёт - сдует все. Надо ставить минимальный поток воздуха. Ещё вариант - газовая горелка.
Re: Амфибия из ...
Ещё как вариант - поверхность утюга (старый времён СССР). Важно чтобы кусочки припоя были кубиками или цилиндры равных высоты и диаметра, иначе капля будет по форме колбасы вместо шара.
- tacc
Амфибия из ...
... вчера решил заняться гальюнной фигурой русалки. Из своих запасов выбрал фигурку девушки (масштаб 1:150)...
... используя лезвие, надфиль и воображение, путем несложных операций, подрезав, подточив, подкрасив ...
... получил искомую русалку. Примерил ...
... закрепил ...
... на фото, наверно, плохо видно. Но это лучшие кадры. Продолжаю дальнейшую работу ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
Амфибия из ...
... работа с кормовой надстройкой (ютом) ...
... который состоит, в отличии от бака, двух частей. Прокладки (для увеличения высоты) ...
... и площадки ...
... самого юта. Перила ...
... проверка на "проходимость" ...
... комплектующие для вооружения ...
... вот таких ...
... сюда ...
... итог. Ют теперь ...
... выглядит ...
... так ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
Амфибия из ...
... обзор работы ...
... очередная проверка ...
... ограждение на юте ...
... прокладка для крепления трапа ...
... итоговая сборка. Площадка юта на прокладку ...
... не мешает ли трап ...
... итоговый обзор ...
... и ...
... продолжение работы следует ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
Амфибия из ...
... изготовление пушек для палубы ...
... изготовление катков ...
... сборка первого орудия ...
... второе ...
... попытка прорезать порт для орудия ...
... установка ...
... результат ...
- tacc
Амфибия из ...
... и проверил, как ...
... работает двигатель. Сейчас думаю. Запузыривать с работающим двигателем, или нет? ... С уважением, Сан Саныч
- Pavel N
Re: Амфибия из ...
Сан-Саныч . Прошу прощения , что влез . Всегда с удовольствием слежу за вашими миниатюрами . Позвольте дать совет . Вы зря русалку так пристроили к бушприту . Оно совсем не хорошо . Все-таки надо ее к форштевню примастырить , под бушприт . А еще попробуйте ее под бронзу выкрасить . То есть покрасить сначала полностью черным , затем золотой красочкой " сухой" кистью пройтись .. и будет она прям состаринная бронза .. Попробуйте .
Хобби - лекарство от будней !
- tacc
Амфибия из ...
... пока двигатель работает на холостых оборотах, приступил к штурвалу. Ведь судном и управлять надо ...
... примерка к рулевому ...
... пора браться за мачту ... С уважением, Сан Саныч
- tacc
Re: Амфибия из ...
Ничего страшного. По поводу расположения - ориентировался на оригинал (под бушпритом вед должно быть орудие), но попробую. Как и по по покраске. Но не гарантирую. Я ведь ее (треклятую) "посадил" на эпоксидный клей. боюсь разломаю, а на замену подобной фигурки нет. Будущее покажет... Но все равно спасибо за советы...Pavel N писал(а): ↑Вт ноя 03, 2020 12:38 Сан-Саныч . Прошу прощения , что влез . Всегда с удовольствием слежу за вашими миниатюрами . Позвольте дать совет . Вы зря русалку так пристроили к бушприту . Оно совсем не хорошо . Все-таки надо ее к форштевню примастырить , под бушприт . А еще попробуйте ее под бронзу выкрасить . То есть покрасить сначала полностью черным , затем золотой красочкой " сухой" кистью пройтись .. и будет она прям состаринная бронза .. Попробуйте .
