Яхта Пен Дюк I (Pen Duick I) Эрика Табарли в парфюмном флаконе. Масштаб 1:300
Re: Яхта Пен Дюк I (Pen Duick I) Эрика Табарли в парфюмном флаконе. Масштаб 1:300
Всем привет!
Итак, после того, как высох гель, приступил к дальнейшей сборке яхты.
Поместил во флакон верхнюю часть корпуса, наживил на шрильки, добавил немного клея и надавил сверху, что она села на место.
Затем распутал снасти и вывел их наружу.
Затем настала очередь мачты...
Сложил гик и гафель насколько это было возможно, чтобы пропихнуть в горло и аккуратненько пропихнул ее внутрь флакона.
Затем установил мачту в гнездо в палубе и приступил к проводкам и протягиванию такелажа.
После окончания такелажных работ, проверив правильность проводок, осталось только зафиксировать его капельками клея и обрезать концы.
Теперь провожу "генеральную уборку" внутри и снаружи флакона
- tacc
Вопросик можно? Когда писал "надавил..." надеюсь не банкой с гелем? А то судя по фотографии именно ею. Аж страшно стало за модель! Шучу! Работа классная! Так держать!
С уважением, Сан Саныч
Спасибо, Сан Саныч!
Так через горло банка не пролезет . Это на заднем плане флакон с клеем оказался .
А давил шпажкой бамбуковой - там на палубе не так уж много мест, куда давить можно было.
Получилось потрясающе - лаконично и гармонично!
Меня всегда пугали такие фразы относительно кораблей в бутылке:
И до кучи вопрос: что за нитки?
Чем это делается, этот инструмент не попал в кадр?
Спасибо! В общем-то этот проектик и затевался просто как какое-то отвлечение от текущего проекта на тот момент.
Что мне здесь самому понравилось так это заполнение пространства флакона. Даже жена отметила .
На фото есть эти инструменты. Это бамбуковые палочки для щашлыков, в торцы которых вклеены кусочки проволоки. Проволоку можно изгибать при необходимости. Эти же инструменты я часто использую для разных других целей при работе внутри бутылки.
Нитки в этом проекте свиты из двух прядей самой тонкой монтажной нити, которая у меня есть в наличии. Толщина канатиков примерно 0,05 мм. Они слегка тянутся, что способствует хорошей натяжению такелажа.
Ну а флакон с Пен Дюком был закрыт крышкой и отправлен в стеклянный шкаф к остальному флоту
