Морской бой ...
- Pavel N
Re: Морской бой ...
А если наклеить " заборчик " на бумагу , и обрезать его по ширине подставочки . То мне кажется эту " ленту" легко можно приклеить цианом , единым кольцом . А сверху типа планширечка согнуть и торец закрыть .
Хобби - лекарство от будней !
- tacc
Морской бой ...
... подвел "промежуточный" итог ...
После подведения итогов приступил к изготовлению. Ладьи. Исходный материал ... ... обточил на конус ... ... проверил по высоте ... ... подготовка к имитации кладки стен ... ... в этом помогает мини-дрель ... ... делать стыки кладки ... ...
Мини-дрель на батарейках АА. Замаялся покупать и менять батарейки - заменил их на 2 аккумулятора с зарядным устройством ... ...
... места для оставшихся фигур: маяков (4 ладьи), коней (4 судна) и ферзей(2 "королевы") - итого 10 фигур должно хватить (с учетом, что должны разместится в вертикальном положении).После подведения итогов приступил к изготовлению. Ладьи. Исходный материал ... ... обточил на конус ... ... проверил по высоте ... ... подготовка к имитации кладки стен ... ... в этом помогает мини-дрель ... ... делать стыки кладки ... ...
С уважением, Сан Саныч
- tacc
Re: Морской бой ...
Крепление фиговое - на конус. Если для серьезных дел, то честно не советую. После того как получил и разобрался, провер инспекцию всех своих буров, сверл и всего, чем пользуюсь. Если хвостовик меньше или больше 3 мм использовать нельзя. Но если размер подходит, то замена инструмента пара секунд. Заказывал т.к. был первый из увиденных работающих автономно. Зато для мелкой работы бесподобен (для меня)! Быстренько подточить, шлифонуть, рассверлить - милое дело. Разумеется при работе с деревом или пластиком, гдебольшое усилие не нужно.и всегда под рукой. Руку протянул, взял, насадку поменял, работу сделал, отложил. Все подходящие насадки лежат отдельно, только выбирай и обрабатывай...
Re: Морской бой ...
У меня тоже есть подобный инструмент, но я как-то по привычке чаще бормашину использую с цангами.tacc писал(а): ↑Вт июл 28, 2020 11:26 Крепление фиговое - на конус. Если для серьезных дел, то честно не советую. После того как получил и разобрался, провер инспекцию всех своих буров, сверл и всего, чем пользуюсь. Если хвостовик меньше или больше 3 мм использовать нельзя. Но если размер подходит, то замена инструмента пара секунд. Заказывал т.к. был первый из увиденных работающих автономно. Зато для мелкой работы бесподобен (для меня)! Быстренько подточить, шлифонуть, рассверлить - милое дело. Разумеется при работе с деревом или пластиком, гдебольшое усилие не нужно.и всегда под рукой. Руку протянул, взял, насадку поменял, работу сделал, отложил. Все подходящие насадки лежат отдельно, только выбирай и обрабатывай...
- tacc
Re: Морской бой ...
У меня тоже есть, но стационарная...
... и для работы с мелочевкой не очень удобная. Планирую к НГ сделать себе подарок... С уважением, Сан Саныч
- tacc
Re: Морской бой ...
Ну у меня скорее не бормашинка, а мотор с валом...
... а маяк между тем строится...
- tacc
Морской бой ...
... У "Черной жемчужины" пока временный застой - не могу придумать из чего и как смастерить автомобильные покрышки. поэтому вернулся к шахматам. На очереди ладья из флотилии белых. Заготовка для фигуры ...
... и фонарь ...
... маяка. Фонарь декоративный, не работающий. "Отвлекает", после пробы в свое время сказали пацаны, так что работающий вариант остался в "истории". Определился по высоте ...
... к строительству крыльца ...
... и балкона 2-го этажа ...
... По замыслу - лестница с 1-го на 2-й этаж внутренняя, а со 2-го на крышу к фонарю маяка - внешняя. Заготовил ...
... и установил ...
... окна на этажах ...
...(продолжение следует) ...
- tacc
Морской бой ...
... (продолжение). Лестничные (внешние) части ...
... установка ...
... лестницы на разных ...
... маяках (ладьях) ...
... будут с разных сторон ...
... для разнообразия. Упоры для площадок ...
... лестничные пролеты широковаты правда (по уму должны в 1,5-2 раза уже), но как получилось ...
... и перильца ...
... а с перильцами вокрог фонаря маяка придется повозится (чтобы окружности ровными были) ... С уважением, Сан Саныч
- Pavel N
Re: Морской бой ...
И как такое теперь в руки брать , во время игры ? )) К таким шахматным фигурам и прикасаться-то страшненько . ))
Но проект полюбасу замечательный !
- tacc
Re: Морской бой ...
Спасибо за оценку работы. А брать аккуратненько, а то уколоться можно. Много остренького почти к каждой фигуры. Хи-хи!!!
- tacc
Морской бой ...
Продолжение работы над маяками (белые ладьи). Перильца (техника безопасности - превыше всего!) ...
... получается ...
... как то ...
... так ...
... промежуточные итоги. Короли ...
... созданные (часть) флотилии ...
... перехожу к черным ладьям ... С уважением, Сан Саныч
