La Salamandre 1:250
- Сергей Побожий
Re: La Salamandre 1:250
Разобрал пакет, следующий этап фрезеровка, завтра ожидаю пополнение в станочном парке)))
С ув. Сергей Побожий
- Иван Карпушкин
Подскажите - чем в пакете между собой крепили? Чтобы собрать / разобрать можно было и ничего не "съехало"
И чем в итоге будете крепить, на клей?
- Сергей Побожий
Крепил жирной каплей ПВА строго по центру сверху, при разборе эту часть выпиливал, когда склеивал, капля расплывалась где-то до диаметра 1см, этого оказалось достаточно чтоб аккуратно обрабатывать корпус еще в районе киля можно добавить капельку циана.Иван Карпушкин писал(а): ↑Пн фев 10, 2020 7:51Подскажите - чем в пакете между собой крепили? Чтобы собрать / разобрать можно было и ничего не "съехало"
А при повторной сборке не геморно будет совмещать всё обратно? По моему вылезут отклонения. Жалко будет, столько труда проделано.
- Сергей Побожий
Не должны вылезти отклонения, все примерял и все четко сходится, внешние обводы корпуса служат хорошими ориентирами
- Сергей Побожий
Вот и приехала посылка счастья))) уж очень мне этих штуковин не хватало))
- AlexO
Поздравляю! Неужто и это все в рейс возьмете?
- Сергей Побожий
Спасибо) Именно это для рейса и заказал, весит мало и места много не занимает) буду делать приспособы чтоб использовать и как фрезер и как точильный и для стачивания планок до 0,2мм для обшивки палубы и бортов)
- Сергей Побожий
Спасибо, на данный момент изготавливаю приспособление для стачивания реек до масштабных 0,2 мм, скоро выложу результат)
- Сергей Побожий
Сегодня изготовил приспособу для изготовления планок толщиной до 0,2мм
- Сергей Побожий
- Сергей Побожий
Дорогие коллеги работа немного замедлилась в связи с вирусом гриппа и простуды гуляющем по Одессе и я простыл,
Но тем не менее сегодня собрался с силами и отфрезеровал и склеил центральные по миделю шпангоуты.
