Американский, полностью деревянный пароход в М 1:250
- Влад Вит
Re: Американский, полностью деревянный пароход в М 1:250
к блондинкам на улице надо внимательно присматриваться
Не знаю как мерить толщину ниток.
Штангелем?
Померил, которые уже привязал как силовые на модель, показало 0,6 мм. Правильно?
Если правильно, то наверное надо нитки 0,1-0,2.
Цвета бамбука, желтоватые.
Штангелем?
- Иван Карпушкин
Десяток витков намотать на что нить и замерить, будет точнее чем просто штангелем
Есть вот такие - Не знаю, передает ли фото истинный цвет, но цвет в катушке свето-бежевый с егким золотистым отливом, как у некоторых упомянутых Владиславом Витальевичем блондинок .
Могу накрутить разной толщины и выслать. Сами выберете какие подойдут. У меня длина получается 120-130 см. Сколько нужно?
- Влад Вит
неее, быстрее и практичней у подходящих блондинок выщипать...
Цвет сам то.
Толщина, судя по фото, тоже сам то.
Если с запасом,то думаю на эту модель хватит метра 2.
А если эта будет не последняя, то можно и побольше.
Не-не, сама нить очень тонкая и фактуры не видно. Накручу несколько видов разного диаметра и состава - сами выберете.
Виталич, тебе бы только блондинок общипывать.
Можно наверное и брюнеток перекрасить в нужный оттенок под самшит.
- Влад Вит
натуральная шерсть. не то, что ваша синтетика....
будет настоящая эко-модель....класса Живо-дерни !
У меня диаметры топов мачт, на который надо будет привязывать нитку 0,6 мм.
Думаю нитка должна быть не толще 0,2-0,3 мм.
Не знаю что такое состав, думаю на таком диаметре состав никто не увидит.
Ну, я кручу и использую для своих моделей "канаты" от 0,05 мм. Иногда даже 0,2-0,3 мм слишком толстыми оказываются
Делаю деревянные вымпелы на 11 мачт надо будет сделать 11 вымпелов.
Такие на американских пароходах были на каждой палке, торчащей из палубы.
По моему значительно украшают скучный вид.
- Влад Вит
теперь надо чиркнуть этой спичкой и .....!
