Шхуна Alert 1818
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
Re: Шхуна Alert 1818
#151 Сообщение VAGREY »
Соглашаюсь что кушать надо и детей кормить да и карьеру строить не последнее дело. То что ты сейчас делаешь это набиваешь руку и зарабатываешь себе имя. Как в пословице :" Сначала ты работаешь на имя потом имя работает на тебя." Со временем соберёшь нужный инструмент и приспособы зарубежных друзей и дело пойдет. Я себе для облегчения работы и ускорения процесса сделал небольшой дупликарвер поработав на нем учел все ошибки и разобрал.Буду переделывать в частности вместо фрезера у меня стоял гравер а у него цанга не позволяет вставлять конические концевые фрезы от ЧПУ шника.Самая маленькая у меня 0.25 и самая крупная 1.5 а хвостовик 3.25 а у гравера 3.0 нэ лэзэ зараза. :) Собрал корпус Алерта на дупликарвере второй и третий ты сможешь сделать за пять-десять минут.Головной оставил себе два остальных продал. :) Какие-то мелкие фигурки из пластика для модели ты на этом аппарате сделаешь полную копию из дерева а это уже другая цена.Можно делать красивые витрины для модели.Согнул из проволоки узор и повторил на дереве. Да много чего на нем можно сделать и программы как для ЧПУ шника не нужны. В интернете полно чертежей как его сделать.Комплектующие к нему тоже можно купить без проблем. Я брал и подшипники и валы на 16мм. Ну все на сегодня хватит а то читать устанешь.
С уважением Сергей.
VAGREY
#152 Сообщение VAGREY »
Женя привет. Вот эту приспособу для леерного ограждения ты наверняка видел. Я её немного подкорректировал под рустерные решётки. Шпильки с метрической резьбой шаг 0.25 мотаешь нитку в виде решётки затем пропитываешь нить секундным клеем и получаешь кондуктор для рустерной решётки с использованием дупликарвера. В этом случае подходит и гравёр с сверлом 0.25. Можно и гравёр использовать но буду менять на маленький фрезер.
Здесь всё таки есть погрешность.
Эта лучше чем её аналог
С уважением Сергей.
Jeka30
Благодарил (а): 297 раз
#153 Сообщение Jeka30 »
VAGREY писал(а): Ср дек 18, 2019 16:50Я себе для облегчения работы и ускорения процесса сделал небольшой дупликарвер ...
Интересный инструмент, надо подумать для чего я могу его применить. Для корпуса я не думаю, что он может потребоваться, настрогать два три черновых корпуса совсем не проблема для меня и много времени не занимает совсем. Его отделка - да! Обшивка, имитация листов (если корпус железный), шпаклевка, грунтовка, окраска и т.д. Да и потребности пока не было дублировать корпуса или в целом прототипы. Все в единичном экземпляре. Для мелких каких-то деталей - надо подумать. Блоки/юферсы вряд ли - сделать их не проблема, даже с десяток идентичных, проблема их обвязки и удержания в каких либо приспособлениях (если блок меньше миллиметра), при этом обвязка должна быть идентичной на каждом блоке, юферсе... Вот в области дублирования резных украшений корпуса - возможно. Но тут вопрос на сколько мелкие детали возможно обрабатывать таким инструментом и какие у него погрешности. Если резное украшение размером 5*5 мм, а погрешность у инструмента допустим 0,2 мм (люфты в подшипниках всегда есть, в зависимости от класса подшипника и где он применяется), уже будет неточность. Это просто мои рассуждения Серега, не более, практики нет, потому такие мысли))) Надо осмыслить))
Да, это Вилсона приспособа по леерам на винтах, по крайней мере я у него в загрузках ее видел. По рустерам немного не могу сообразить конструкцию и последовательность изготовления. Если возможно, разъясни.
Jeka30
#154 Сообщение Jeka30 »
VAGREY писал(а): Чт дек 19, 2019 17:59Шпильки с метрической резьбой шаг 0.25 мотаешь нитку в виде решётки затем пропитываешь нить секундным клеем и получаешь кондуктор для рустерной решётки с использованием дупликарвера.
Все, понял принцып. А как он углы в ячейках рустера резать будет? Углы радиусные, тогда получаются? Или я не правильно представляю?
Jeka30
#155 Сообщение Jeka30 »
Я себе собирал сверлильный станочек на линейных подшипниках и валах 8 мм, так вот, при работе эти пошипники давали уход сверла, порядка 0,2 мм. Для крупных деталей не критично, для нашего хобби - очень. Вот фото. Детали заказывал печатные. Валы и подшипники - на алихе. Координатный столик - от китайского инструмента приспособил.
VAGREY
#156 Сообщение VAGREY »
Женя привет. По люфтам согласен. Я для ЧПУшных фрез чтобы можно было ими работать вместо гравёра поставил эл.дрель биение патрона меня очень расстроили и я отказался от этой идеи с дрелью буду ставить маленький фрезер.
С уважением Сергей.
fox77
Благодарил (а): 8 раз
#157 Сообщение fox77 »
Женя что с темой? Станкостроем заболел? Кидай продолжение, иноересно очень!
VAGREY
#158 Сообщение VAGREY »
С уважением Сергей.
Сергей Побожий
Благодарил (а): 7 раз
#159 Сообщение Сергей Побожий »
Тоже с интересом слежу и жду продолжения.
С ув. Сергей Побожий
Jeka30
#160 Сообщение Jeka30 »
Ребята привет!)) Семейный быт, смена работы, шхуна пока в сторонке)) продолжние будет, разделаемся с делами, продолжим, руки чешутся)).
VAGREY
#161 Сообщение VAGREY »
Женя привет. Что за миниатюра у тебя на сайте у Роберта? По ближе посмотреть охота. :) Скинь фото.
С уважением Сергей.
Jeka30
#162 Сообщение Jeka30 »
Серега, привет! Завел отдельную темку по сувениру. Смотри фотки, комментируй))
VAGREY
#163 Сообщение VAGREY »
Женя привет. Красивый сувенирчик получился. А какие размеры его? Алерт закончил?
С уважением Сергей.
Jeka30
#164 Сообщение Jeka30 »
По палубе 13мм. С бушпритом 19мм. От поверхност воды до самой высокой точки рангоута 23мм. Габариты моря - 6*4 см. Габариты витрины 7*5*10см (длина, ширина, высота). Алерт в том же состоянии.
VAGREY
#165 Сообщение VAGREY »
Женя супер! Размеры впечатляют :shock:Ай молодец.
С уважением Сергей.
