Шхуна Alert 1818
- Сергей Побожий
- Jeka30
Re: Шхуна Alert 1818
Парни, спасибо! Сама модель была сделана буквально за пару дней, по пару часов утром и вечером. Все остальное время потрачено на море (1 день по пару часов), витрина 2 дня (по пару часов) и 1 день доводки, монтаж и т.д. Довольно быстро, не успел опомниться)). Такелаж весь из проволоки медной, с обмотки какой то катухи. Толщину не подскажу, но меньше 0,1мм, тонкая как волос, довольна хрупкая. Окрашена кистью, черной тамией. Это технология Вилсона. Попробовал, мне понравилась, хотя требует некоторого опыта. Самое главное это скорость и результат. Весь такелаж в совокупности по времязатратам занял около часа.
- Jeka30
Парни, привет! Продолжил.. Сделал и установил все палубное оборудование. Далее блоки на палубу и рангоут. Заготовки уже имеются.
- Jeka30
Спасибо Игорь! Кручу второй день стоячий, пока вроде не плохо. Посмотрим как после окраски будет смотреться. Пробник вроде меня воодушивил) Мачты поставил уже. Смонтирую ванты, штаги и бакштаги - обновлюсь, думаю не плохо будет.
- Jeka30
Юферсы кстати по твоему совету рубил иглой от шприца - 1мм. Правда рубил из пластика от крышек из под лапши - очень тонкий, смотряться хорошо. Дерево не стал использовать - все-равно все под покраску черное. Хотя и грушу попробовал - рубит отлично, ровный круг без заусенцев, так что спасибо! Совет отличный и очень полезный, скорость большая и результат прекрасный. Надо будет еще попробовать блоки так порубить - иглу овалом слегка подплющить. Позже поэксперементирую на бегучке. Или по своему методу пойду - правда дольше конечно в разы.
Я из пластика рубил заготовки под юферсы еще меньшего размера, правда, использовать их не стал в итоге . А здесь юферсы из одного слоя пластика или склеены из двух?Jeka30 писал(а): ↑Ср ноя 11, 2020 11:35
- Jeka30
Слой один - я думаю около 0,2мм толщина по ощущениям, делал намеренно тонкими, что бы после монтажа обтяжки юферса залить каплей суперклея и окрасить, тогда они зрительно правильно смотряться. По крайней мере у меня такие ощущения эксперементальные результаты вызвали)
- Jeka30
Стоячий весь черный со всеми блоками и юферсами. Бегучка блоки и глухие концы - черные. Ходовые - либо нить бежевая гутерман, либо все черное крашеное из медяшки крученой, разных толщин. Ближе к делу посмотрим. Красить буду перед установкой, аэрографом, что бы текстуру не залить. Уже на месте кистью тонкой подкраска на монтажных местах - скрыть следы присутствия суперклея. Проверенная технология, вполне мне удобно в такой последовательности делать.
- Jeka30
