Шхуна Alert 1818
- Jeka30
Re: Шхуна Alert 1818
Первые впечатления и выводы. Бумага от упаковки в обувных коробках, очень похожа на ту чайную какую я ранее использовал на паруса. Есть плюс - фактура не такая крупная и нет дырочек между волокнами если близко внимательно смотреть. Это плюс. В работе немного отличается - более хрупкая при намокании разведенным клеем (я парус собираю жидко разведенным моментом столяр). Просто аккуратней работать.
Женя, думаю, можно и ПВА использовать или Момент-Столяр. Они просто дольше сохнут и более текучие. Но можно ведь и в несколько слоев наращивать нужный объем..Jeka30 писал(а): ↑Чт ноя 19, 2020 14:27
Спасибо Игорь. Посмотрел на Алишке фигурки, много вариантов и для конверсии в том числе. Стоят копейки. Но попробую сначало самостоятельно освоить. Если результат не устроит, буду брать там. Как рас думал над проволокой как скилет и наполнитель. Пока думаю что можно использовать из подручного или доступного рядом. Клей титбонд у себя в Хабаровске не видел, но частенько слышал на форумах моделистов. Пока обдумываю. Паруса начал собирать, заморочки тоже есть, но пока вроде все гуд. Поставлю, обновлюсь.
- Jeka30
Парни, привет!
Поставил паруса. Результат такой. Для колорита пострелял немного паруса, поставил заплатки)) Кораблик уже побывал в штормах и боях)).
Паруса как и говорил из бумаги от обувных коробок. Мне понравилось с ней работать. Такелаж бегучки "композитный" так сказать. Часть из проволоки, часть из ниток. Соблюдал такое правило - там где снасть должна быть натянута как струнка - использую нитки. Там где снасть имеет естественный провис (послабленные концы) - использовал проволоку и ее естественный изгиб и жесткость при этом. Все выкрашено черным акрилом от тамии, где то до монтажа, где то перед. Блоки рубленные из пластика от крышек от термопачек лапши. Что то получилось, что то нет. За эти дни целая гамма переживаний в процессе, от полного фиаско, до полета в космос))) Главное опыт! Еще добавлю бухты на битенги и далее команда. Сложный для меня этап. Посмотрим что получится...
- VAGREY
Привет Женя. Замечательная работа - впечатляет. Смотрится "вкусно" даже на куске ДСП а уж на море вообще за глядение будет. Ну и футлярчик должен соответствовать.
С уважением Сергей.
- Jeka30
Привет! Спасибо! Футлярчик уже готов на половину (основание). Будет из двух пород дерева одна из них тонирована и все под лак. Осталось только стекла порезать, собрать и отделать швы. Но это позже уже. Сейчас перекур пару дней, у сына ДР на носу, как ни как 2 года человеку завтра) Пока передохну и голову отключу, да за команду возьмусь.
- tacc
Имениннику и маме с папой поздравления и бОльшие пожелания всего наилучшего!
С уважением, Сан Саныч
- VAGREY
Если исходить из внутри политической и природно климатической обстановке в Хабаровском крае то День Рождения сына это самое приятное время провождение. Здоровья всей твоей семье и материального достатка. Сильно не расслабляйся день-два и за сбор команды.
С уважением Сергей.
- Jeka30
Сегодня начал делать фигурки. Технологию выбрал следующую - проволочный каркас а на него слоями шпаклевка для пластиковых моделей белая. Обработка бормашинкой и мелкими борами, купленными еще пару лет назад. Пригодились по случаю. Обрабатывается не плохо. Пока в процессе 5-ро. Осталось окрасить и покажу готовые фигурки. Схему для окраски нашел такую. Высота 8-9 мм.
