Подводные лодки в бутылках
prbs
Re: Подводные лодки в бутылках
#16 Сообщение prbs »
yuri-inz писал(а):https://vk.com/club156494012
не нашел там.. из чего море делалось..
yuri-inz
Благодарил (а): 250 раз
#17 Сообщение yuri-inz »
В процессе. Дело идет к завершению. Самую хрупкую мелочевку планирую собрать напоследок, так-же при работе появились сопутствующие огрехи, которые в ближайшее время планирую исправить.
yuri-inz
#18 Сообщение yuri-inz »
Пробка пока вставлена от другого проекта, еще не выточил пока, будет чуть покороче.
IgorB
Благодарил (а): 2414 раз
#19 Сообщение IgorB »
Мои поздравления, Юрий!
yuri-inz
#20 Сообщение yuri-inz »
Спасибо Игорь!
yuri-inz
#21 Сообщение yuri-inz »
Подходит к завершению работа. Осталось подделать маленькие ньюансы, сделать табличку, да обвязать горлышко бутылки шпагатиком. На завершающем этапе вспомнился принцип Парео: "20% жителей Земли выпивают 80% пива". Приклеить леерное ограждение в бутылке представленное фототравлением фирмы "Флагман", с толщиной лееров доли миллиметра и не порвать оказалось еще той задачей. Так-же как не пытался собрать я полноценно квадратную антенну из фототравления, в том виде, в котором предложено было собрать ее фирмой "Флагман" у меня с имеющемся в наличии комплектом средств увеличения и инструментов оказалась невыполнимая задача. Для таких работ впору прикупить микроскоп и какой-то особый суперклей, так как цианокрилат антенну клеить в микромасштабе отказался. Неприятным моментом оказалось провисание от использовавшейся химии при заливке моря всех тросов, их пришлось обрезать и по новой натягивать и приклеивать.
yuri-inz
#22 Сообщение yuri-inz »
П-3 «Искра» — советская эскадренная подводная лодка, построенная в 1930-х годах, третий и последний корабль IV серии.
«Искра» была заложена 19 декабря 1931 года на заводе №189 (Балтийский завод) в Ленинграде под строительным номером 220, спуск на воду состоялся 4 декабря 1934 года, 23 июля 1936 года лодка вошла в состав КБФ.
Подводная лодка названа в честь газеты большевиков «Искра», издававшейся с декабря 1900 по октябрь 1905 г.
На начало войны лодка входила в Отдельный Учебный Дивизион подводных лодок в Ораниенбауме. Командиром лодки был капитан-лейтенант А. Н. Пантелеев.
Основные характеристики подводной лодки:
Обозначение проекта IV серия
Скорость (надводная) 20,2 узла
Скорость (подводная) 10,9 (или 8,3) узла
Рабочая глубина погружения 50 м
Предельная глубина погружения 70 м
Автономность плавания 28 суток
Экипаж 54 человека
Размеры:
Длина наибольшая
(по КВЛ) 90 м
Ширина корпуса наиб. 8 м
Средняя осадка
(по КВЛ) 2,83 м
Силовая установка:
дизельные двигатели: 2 х 2700 л.с.
электродвигатели: 2 х 550 л.с.
Вооружение:
Артиллерия 2 орудия калибра 100 мм (227 снарядов),
одно орудие калибра 45 мм (460 снарядов)
Торпедно- минное вооружение 4 носовых и 2 кормовых ТА,
общий боезапас - 10 торпед.
Теперь кратко по модели.
Кит "Искры" в масштабе 1/350 представлен украинской фирмой "МикроМир", инструкция прилагается на украинском языке, но достаточно все понятно по сборке и склейке. Все Киты "МикроМира" хотелось бы сразу оговориться, предназначены для моделистов с огромным запасом терпения и инструментов, так как они очень непростые в плане стыковки и шпаклевки. Но конкурентов по таким моделям у них нет, поэтому данная работа не предусматривает в дальнейшем коммерческого интереса (сам кит достаточно не бюджетный), и представляться работа будет только на выставках.
Если сравнивать лодки немецкие VII серии (фото выше) и "Искру" (когда соберу сфотографирую совместно для сравнения), то это просто Монстр. В бутылку объемом 0,5 литра данная подводная лодка даже близко не поместилась. Для нее была приобретена бутылка, стилизованная под баллон акваланга, объемом 1 литр, с укороченным горлышком и вытянутым телом бутылки. Соответственно даже близко этот монстр в горлышко не помещается.
В настоящий момент выполнена наверно самая ответственная часть работы, корпус лодки был вначале склеен и разрезан уже исходя из тех пропорций, которые смогут поместиться внутри. В процессе изучения чертежей лодки, благо они есть в свободном доступе, выявлены неточности по сравнением с описанием приложенному к киту, буду исправлять и переделывать. По мере готовности буду выкладывать фотографии в группе ВК и на данном форуме.
yuri-inz
#23 Сообщение yuri-inz »
Вот как то так распил получается. Еще немного и задувать аэрографом краску начну. Схему более подробную подводной лодки обработал и распечатал на бумаге. Подготовил смолу (замесил основу, подкрасил) для заливки моря. Хотел первоначально дно сделать с обломками кораблей, но "Правда" все-же боевой корабль, а не "Наутилус" капитана Немо, поэтому дна не будет.
yuri-inz
#24 Сообщение yuri-inz »
Подводную часть корпуса задул аэрографом. Она готова, уже помещена в бутылку, собрана/склеена внутри. Осталось дошпаклевать, подкрасить. Собирается на таком самодельном стапеле из заготовок для бутылочных шхун, ничего под рукой путнего не было. Далее все подручные средства будут извлечены, и подводная часть корпуса уже будет залита в бутылку. Далее кое-где нужно будет подчистить стенки, и будет забутыливаться очередная часть корпуса. Нет так эффектно, как с парусниками в видеороликах: потянул за нитку и мачты на шарнирах поднялись вверх.
yuri-inz
#25 Сообщение yuri-inz »
yuri-inz
#26 Сообщение yuri-inz »
Очень нудная часть творчества, изготовить рубку, дельные вещи. Самое главное то, что в наборе много чего нет. Но есть в сети чертежи данной лодки, поэтому дополнения приходится брать с чертежей и из подручных средств изготавливать. Рубка еще полностью не готова, нужно кучу мелочевки собрать, жаль, что всю эту "красоту" практически невооруженным глазом увидеть будет нельзя...
tacc
Благодарил (а): 1587 раз
#27 Сообщение tacc »
Здорово смотрится! Особенно в сравнении с монетой. Рубль?
:| С уважением, Сан Саныч
yuri-inz
#28 Сообщение yuri-inz »
tacc писал(а): Чт окт 15, 2020 20:06 Здорово смотрится! Особенно в сравнении с монетой. Рубль?
Сан Саныч, что не так? Нужно со спичкой сфотографировать было?
tacc
#29 Сообщение tacc »
Все так! На самом деле великолепно! Просто рубль непривычен, полез его искать, чтобы визуально определиться.
yuri-inz
#30 Сообщение yuri-inz »
Все, что ниже ватерлинии запузырено в бутылку. Море еще не формировал, начальная стадия имитации движущейся лодки.
