Один Меркурий хорошо, а три лучше!
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
Re: Один Меркурий хорошо, а три лучше!
#46 Сообщение IgorB »
Stamiron писал(а): Пн ноя 11, 2019 9:23 В основном бриге покрыл днище цапоном, дабы сохранить блеск медной обшивки)
Стас, а само днище из двух половинок?
Stamiron
#47 Сообщение Stamiron »
Да, из двух) цельный кусок меди подогнать на всё днище проблематично бы было)
Stamiron
#48 Сообщение Stamiron »
Всем привет! Продолжаю постройку Миркуриев.
Изготовил и установил шлюпку на корме, старался тали сделать максимально приближёнными, для этого пришлось сверлить по 3 отверстия в балке примерно по 0.1 мм
Последний раз редактировалось Stamiron Пт ноя 22, 2019 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Stamiron
#49 Сообщение Stamiron »
И сегодня изготовил мачты, результат на фото)
Stamiron
#50 Сообщение Stamiron »
Примерка мачт)
tacc
Благодарил (а): 1587 раз
#51 Сообщение tacc »
Красиво смотрится!
:| С уважением, Сан Саныч
Stamiron
#52 Сообщение Stamiron »
Решил обновить свою тему по поводу «Меркурия», постройка длится уже 2 года...и сново работа пока приостановлена, но есть не большие изменения, вернее дополнение так сказать)
Изготовил и установил юферсы, вытачивал в патроне гравера из самшита, сделать 3 отверстия как положено в таких размерах не представилось возможным, поэтому оно одно))
Stamiron
#53 Сообщение Stamiron »
Планирую сделать что-то подобное в бутылке, с лёгким штормом и наверное с экипажем)
Stamiron
#54 Сообщение Stamiron »
Продолжаю работу с бригом, мачты пришлось переделать, на данный момент готова грот мачта, далее будет установка)
tacc
#55 Сообщение tacc »
Качественно! Очень понравилось последнее фото!
Stamiron
#56 Сообщение Stamiron »
Спасибо)
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#57 Сообщение VAGREY »
Кропотливая работа заслуживает похвалы. Кстати как Вас зовут если это не секрет. Из какого материала ванты? Если бы скрутка была по туже смотрелось бы в разы лучше. Если туго набитый канатик протереть восковой свечкой потом подогреть то канатик не даст обратной раскрутки а так и останется туго набитый. Юферсы мелкие можно изготовить намотав два витка медной проволоки на хвостовик сверла нужного диаметра. Секундным клеем приклеить колечко к бумажной основе. Внутри в бумажной основе сделать три отверстия тонкой иголочкой. Пропустив через отверстия нить в обоих юферсах развести их на нужное расстояние и зафиксировать бумажные основания на юферсах к большему листу картона клеем. Затем внутреннюю часть юферсов с нитями "залить" бакситкой смешанной с чёрной гуашью. Когда застынет бросить в воду бумага раскиснет и отвалится сама собой. У вас будут самые мелкие не детские юферсы. Штурвал классно смотрится с медной обивкой. Я от медной трубки нужного диаметра отпиливаю тоненькое колечко. Затем внутри и снаружи колечка обклеиваю шпоном.Зашкурив колечко с обоих сторон получится деревянный штурвал с медной обивкой.Ну а остальное как всегда. Ни чего личного просто нравится ваша работа.
С уважением Сергей.
Stamiron
#58 Сообщение Stamiron »
Зовут Станислав)
Ванты из рыболовных нитей (какой материал к сожалению не знаю) по поводу сильней скрутить возможно можно было и сильней, но боялся что нить порвётся. А в бутылке к сожалению очень трудно увидеть вообще скрутку. По поводу юферсов хм…можно конечно попробовать, но с диаметром около 0.7-0.8 мм не просто это будет, и отверстия сверлить если только 0,1 мм сверлом. Трудоёмкая работа получиться, но может в следующих работах попробую. Но для начала нужно нить найти тонкую и мягкую, моя тонкая но жёсткая, и в таких размерах придать ей изгиб в 45 градусов не реально)
Насчёт шрувала, уде стоит переделывать точно не буду, а вот насчёт трубки для моего масштаба точно не подойдёт т.к. она должна быть не толще фольги, да и найти трубку подходящего диаметра для штурвала проблематично, а ещё в ней отверстия под рукояти просверлить нужно…ой даже думать не хочется)))
VAGREY
#59 Сообщение VAGREY »
Стас я пользуюсь нитками если их так можно назвать из такелажных ремней можно и из офицерского парадного ремня. Накручиваю проволочкой медной. На одном конце крючок на другом намотаны нитки по толще для удобства крутить пальцами. По средине колечко.Колечко прокрутил через гвоздь. Рейка полуметровая один гвоздик в конце другой в начале. Один конец нитки надет на дальний гвоздик другой конец с петелькой надет на крючок проволочки. Длина нити длиннее расстояния между гвоздиками на 10%. Начинаю крутить и кручу до тех пор пока колечко на проволоке не подойдёт к гвоздику. Одеваю колечко на гвоздик и начинаю крутить следующую нить. 3 или 4 сколько нужно. Затем все 3-4 нити снимаю с гвоздика и кручу в обратку пока не набьётся туго прохожу воском быстро подогреваю зажигалкой и оставляю в натянутом состоянии на минут 15.Отверстия в юферсах не сверлёные а наколоты иголочкой на бумажной основе.Бумажная основа нужна чтобы распределить отверстия под углом в 120 градусов. Когда зубочисткой зальётся внутренняя часть смола чётко зафиксирует нити под нужным углом. Отверстия в колечке для штурвала нет необходимости сверлить. Спицы и ручки штурвала можно просто вклеить. Я делаю спицы и ручки из кости. Материал плотный и не рассыпается в руках. Трубки можно купить здесь на верфи. Ещё раз хочу сказать что никому ничего не навязываю каждый делает так как ему нравится.
С уважением Сергей.
Stamiron
#60 Сообщение Stamiron »
VAGREY писал(а): Вт окт 19, 2021 16:28 Стас я пользуюсь нитками ...
А можно посмотреть фото ваших работ? Штурвала юферсов и т.п.))
