Закупоривание бутылок, конденсат
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
Re: Закупоривание бутылок, конденсат
#16 Сообщение IgorB »
bobkow писал(а): Пн авг 29, 2022 21:19 Конденсат - возможно зависит от климата (у меня выпадал конденсат). Но больше хочется избавиться от присутствия кислорода, и также создать немного избыточное давление (сделать "опрессовку").
Можно в конструкции пробки предусмотреть впускной и выпускной клапаны, которые можно спрятать декоративной вставкой.
На мой взгляд, пробка с клапанами и создание избыточного давления усложнит изделие без гарантии требуемого результата...
bobkow
#17 Сообщение bobkow »
Конструктивно думаю можно довольно просто сделать - использовать пробку из пробкового дерева (от вина), резиновую, или в деревянной (из обычного дерева) предусмотреть вставку из пробкового дерева или резины. Воткнуть две иглы от инсулиновых шприцев (одна на впуск, другая на выпуск), через иголку заполнить бутылку газом и вытащить иголки. Отверстия от иголок очень малы, эластичная пробка или вставка их закроет (за счёт некоторого сдавливания горлышком бутылки). В итоге бутылка будет заполнена газом под избыточным давлением (незначительным).
IgorB
#18 Сообщение IgorB »
А отверстие в пробке от иглы затянется так быстро, чтобы газ не вышел? И затянется ли оно бесследно?
bobkow
#19 Сообщение bobkow »
Думаю прокол от инсулиновой иглы затянется - если пробка из пробкового дерева или резиновая - за счёт сдавливания горлышком - пробка не свободно садится, а определённым усилием.
Сначала провентилировать бутылку, потом закрыть выпускное отверстие (можно вытащить иголку), нагнетать избыточное давление. Не такое уж высокое давление чтобы быстро стравилось через проколы. А потом сами проколы можно будет заклеить. Было бы здорово если иметь под рукой баллон с азотом или углекислым газом.
IgorB
#20 Сообщение IgorB »
И главное - как потом проверить какая атмосфера внутри...
bobkow
#21 Сообщение bobkow »
Никак. На то она и опрессовка. Если при заполнении нигде не сифонило, то и никуда не денется атмосфера. Даже если со временем стравить избыточное давление, всё равно снаружи воздух внутрь не зайдёт.
IgorB
#22 Сообщение IgorB »
Любопытно было бы посмотреть практическое воплощение.
Vadimych 67
#23 Сообщение Vadimych 67 »
а зачем вообще всё это нужно то?
Если же собранный корпус парусника проходит сквозь горлышко — грош цена такой модели (Л.Алешин). http://www.popmech.ru/master-class/8772 ... butylkakh/
bobkow
#24 Сообщение bobkow »
Для сохранности модели (в долгосрочной перспективе), да и вообще должен быть какой-то прогресс, какие-то перспективные методики. Не затыкать же бутылки щепкой с сургучем ещё последующие лет 300.
Vadimych 67
#25 Сообщение Vadimych 67 »
bobkow писал(а): Ср окт 12, 2022 16:33Не затыкать же бутылки щепкой с сургучем ещё последующие лет 300.
Как раз такой способ для парусников старинных наиболее оптимален))) Всё должно быть гармонично.Ну, не смотрятся же, к примеру, на драккаре антенны спутниковой связи.Или на атомном крейсере- адмиралтейские якоря.Да ешё с деревянными штоками...
