Мир ФЭНТЕЗИ
- tacc
Мир ФЭНТЕЗИ
Да нет, бутончик один (из-за него и получил). Остальные только веточки (которые кстати сама жена и обстригала, а я подобрал)
С уважением, Сан Саныч
- tacc
Мир ФЭНТЕЗИ
Очередная версия "капитанского" мостика ...
... но опять не удовлетворен (не "уложился" в масштаб). Постараюсь переделать.
P/S/
P/S/
Владимир, Вы не это имели в виду?fiord писал(а):... В порядке дружеских пожеланий- пересмотрите подвеску пера руля: отсутствие "подвески" как таковой, при таком масштабе сильно бросается в глаза. С уважением. Владимир.
Re: Мир ФЭНТЕЗИ
Доброе утро, Сан Саныч!
А если стойки ограждения на мостике сделать из тонких медицинских иголок, а сам леер из скрученной проволоки (только совсем тонкой) и покрасить "под золото"?
Петли подвеса руля можно разделить - отдельно на руле и отдельно на корпусе и навешивать руль на оси. Латуни тонкой нет в запасе?
- tacc
Мир ФЭНТЕЗИ
Доброе утро, Игорь.
P/S/ Вчера пришло сообщение о поступлении геля "3D эффект", после 11-ти пойду получать!!!
Спасибо, попробую. Но сначала попробую склеить из проклеенных подаренных тобой тросиков (а то тонких иголок пока нет)IgorB писал(а):Доброе утро, Сан Саныч!
А если стойки ограждения на мостике сделать из тонких медицинских иголок, ...
Спасибо за идею! (где то в шкафу подобное от трансформаторных катушек лежит)IgorB писал(а): ... а сам леер из скрученной проволоки (только совсем тонкой) и покрасить "под золото"? ...
Тогда зазор между корпусом и пером будет великоват. Хотя если учесть что нижние петли будут в "море", а верхние в в волнах и не очень видны то надо бы придумать какую нибудь имитациюIgorB писал(а): ... Петли подвеса руля можно разделить - отдельно на руле и отдельно на корпусе и навешивать руль на оси. Латуни тонкой нет в запасе?
- fiord
Re: Мир ФЭНТЕЗИ
Да, да, именно это. Петли на пере руля должны операться на петли на корпусе (ахтерштевне). Это несложно. У вас это единая деталь, что бьет по глазам.tacc писал(а): Владимир, Вы не это имели в виду?
- tacc
Мир ФЭНТЕЗИ
... вот и размышляю, приступать к очередной версии или оставить эту?...
- tacc
Мир ФЭНТЕЗИ
... капитанский мостик меньшего масштаба не получается, поэтому остановился на последней версии. Разнообразил "светильниками" ...
... покрыл "серебром" и "золотом" ...
... установил на место ...
... занялся мачтой и реями ...
... реи на "шарнирах", чтобы прошли через отверстие посуды ...
... примерил на место ...
... пока все ...
P/S/ Решил опробовать гель "3D эффект" на ракушке. "Забрызгал" ...
... но сегодня утром увидел лишь маленькие бугорки (словно "кротовьи" норы). Фото не опубликовал из-за ограничений по кол-ву. Еще мазать? И как добиться эффекта волн? Прокладывать гель полосками? Зигзагом? Или как то еще? И как "побелить" верхушки волн? Разведенной краской? Вопросов прибавилось, будем листать интернет ...
... пока все ...
Re: Мир ФЭНТЕЗИ
Сан Саныч, Вы гель наносили на основу из эпоксидки?tacc писал(а): ... но сегодня утром увидел лишь маленькие бугорки (словно "кротовьи" норы). Фото не опубликовал из-за ограничений по кол-ву. Еще мазать? И как добиться эффекта волн? Прокладывать гель полосками? Зигзагом? Или как то еще? И как "побелить" верхушки волн? Разведенной краской? Вопросов прибавилось, будем листать интернет ...
Гель после высыхания становится прозрачным и если основа была подкрашена, то синева моря не теряется. Гель можно наносить какой-нибудь лопаткой и формовать "волны!. Пенные гребешки можно наносить белой акриловой краской методом "сухой кисти!. Волны, на мой взгляд, лучше наносить не за один раз, тогда можно получить более выразительные формы. И пену тоже наносить совсем по чуть-чуть и на каждый слой геля - тогда пена будет не только на поверхности, но и внутри волны.
Вообще, технологий создания реалистичных волн много. Один из моих японских друзей настоящий мастер в этом деле. Он и водопады делает и ручьи и штормовое море.
- tacc
Мир ФЭНТЕЗИ
Спасибо за советы, Игорь! Наносил на эпоксидку, 1 слой (эксперимент). Про лопатку спасибо! Просьба - поясните про метод "сухая кисть" (сам не художник). Продолжим "эксперимент" (самое главное - не запороть подарок!)
Re: Мир ФЭНТЕЗИ
"Сухая кисть" - я обычно использую кисть с не очень мягким ворсом, у которой обрезан острый кончик. Немного распушив торец кисти, чуть-чуть макаю его в краску, потом торцом кисти несколько раз слегка тыкаю по бумаге, чтобы снять излишки краски и только потом, едва касаясь волн, делаю несколько касаний поверхности волны. Цель - нанести краску в виде точек. Главное - не торопиться, чтобы краска не легла пятном. Можно повторять это несколько раз. И, нанося краску на слои геля, мы получаем как бы объемную пену.
Поверхность, о которую снимаете лишнюю краску, лучше взять цветную, чтобы видеть степень готовности кисти к чистовому нанесению краски на модель.
Re: Мир ФЭНТЕЗИ
Сан Саныч, главное - не торопиться! И на цветной бумажке потыкайте кистью - сразу все станет ясно. Я для бутылок инструмент соорудил для этих целей В последнем проекте гель в бутылку "доставлял" большим шприцем с насадкой 5-6 мм. И уже потом разравнивал его и формовал разными лопатками и крючками.tacc писал(а):Спасибо, дошло!
