А какие проблемы с изготовлением мачт с помощью дрели (бормашины)?yuri-inz писал(а):Изготовление мачт, (ох уж много о себе узнали авторы букваря, в котором был описан процесс изготовления мачт при помощи дрели. Как вариант чистовая обработка шкуркой, еще может быть, а все остальное наверное пособие для изготовления китайских сувениров), черновая покраска под аэрограф. Частичное изготовление палубных настроек. Все не просто маленькое, а очень маленькое.
Святой Мученик Фока
Re: Святой Мученик Фока
- yuri-inz
Все дело в диаметрах мачт. Если грот (но он был почти готов, и выточен вручную до работой дрелью) еще можно было обрабатывать шкуркой на малых оборотах дрели (диаметр 1,2 мм), то все остальные части мачт дрелью выточить согласно рекомендаций книжки никак не получалось, мачта ломалась либо получалось медленнее чем просто ножиком и шкуркой. Крюйс-стеньга (диаметр топа 0,5 мм) дрелью выточить мне кажется задача вообще весьма крайне сложная, в то время как вручную совсем даже далеко теперь не придел.
- yuri-inz
Бамбук, что доступно в настоящий момент....
- yuri-inz
Прогресса за последнее время в постройке было не очень много.
Выточил из куска доски заготовку для пробки, чтобы пыль не попадала в бутылку.
Изготовил подставку для шхуны на время строительства, чтобы в сервант "за дверцу" можно было поставить, и пыль на кораблике не скапливалась.
Подточил грот-стеньгу на 0,5 мм, переделал бушприт, пропилил трюмовые отверстия, чтобы шхуна смотрелась объемнее (изначально как-то не планировал делать их частично открытыми), начал изготовление палубных настроек и дымовой трубы. Дымовая труба выпилена из конструктора "Лего" бормашинкой, по диаметру подходит.
- yuri-inz
Фотографии постройки
- yuri-inz
- yuri-inz
Игорь подскажите, есть ли смысл заготовить, пока весна-лето, сирень и рябину для перспективы изготовления мачт, по отзывам эти деревья достаточно плотные, можно более тонкие мачты, да и не только ( менее 0,5 мм ) в таком случае делать? С бамбуком если очень тонкий- начинает гнуться.IgorB писал(а):Бамбук, вроде как, отлично точится. Главное - не перегрева тоже его.
Добрый день, Юрий!
Я не заготавливаю сам материалы, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. А то, что бамбук начинает гнуться, так, на мой взгляд - это, скорее, преимущество.
- yuri-inz
Понял, спасибо за ответ, буду экспериментировать! В нашем городе с такими вещами туго. Даже слово "перкаль" для подавляющего большинства людей нашего города воспринимается как ругательство.
Я использую зубочистки из березы, обтачиваю гравером, закрепленным на тисках. Толщина 0,5мм всё ок. Имеют хорошую упругость на изгиб. Я при постройке окрашиваю красками на основе акрилового лака для дерева, так этот лак дает дополнительную прочность и упругость дереву, бамбук при равной толщине и длине имеет более сильное свойство на изгиб чем берёза. Хотя выбор между бамбуком (трава) и другой породой дерева дело привычки.yuri-inz писал(а):Игорь подскажите, есть ли смысл заготовить, пока весна-лето, сирень и рябину для перспективы изготовления мачт, по отзывам эти деревья достаточно плотные, можно более тонкие мачты, да и не только ( менее 0,5 мм ) в таком случае делать? С бамбуком если очень тонкий- начинает гнуться.
- pomor70
Добрый день Юрий !
По теме обсуждения выбора материала для мачты.
Рябина хороший и красивый материал. По твердости не уступает дубу. Заготавливать желательно поздней осенью, кару не снимать, торцы спила закрасить.Время для сушки, зависит от размера и условий. В домашних условиях минимум 2-3 года. Из моего личного опыта, рябина хороший материал для разных мелких деталей, но для мачт не пробовал.
Для изготовления мачт отдаю предпочтение бамбуку или берёзе.Берёза нравится больше.Можно в качестве материала использовать ручки от кисточек.
Юра
