Святой Мученик Фока
- yuri-inz
Re: Святой Мученик Фока
В связи с командировкой прогресс был небольшой, изготовил заготовки для шлюпок и заготовку для штурвала, на неделе задую аэрографом
- yuri-inz
Изготовил палубный настил
- yuri-inz
Вставил иллюминаторы, рамы в окна и одну дверь ( со стороны кормы).
- yuri-inz
Задул краской. Теперь предстоит любимый для меня процесс старения, того, что покрашено, попробую название шхуны написать. Параллельно буду заниматься парусами и шлюпками.
- yuri-inz
Белые полосы на корпусе буду красить на второй раз, щель вдоль корпуса, между половинок перед забутыливанием будет шпаклеваться и краситься, так что это все плановый (так получилось) процесс сборки.
Покрашенные шлюпки неплохо выглядят. А какой способ изготовки ? Можно фотки по крупнее ?
- yuri-inz
Способ очень простой. С чертежа шхуны я вырезал бумажечки с профилями лодок, наклеил на линейку обычную. Бормашиной вырезал корпуса. (Это все необязательно, если руки лучше чем у меня работают). Из обычной бумаги для принтера, клея ПВА и скрепок вырезал корпуса шлюпок (деревянную болванку внутрь засовывал, для придания масштабности. Когда ПВА высох, на корпусе обрезал лишнюю бумагу. Потом внутрь приклеил кусок зубочистки для прочности на цианокрилат. Из бамбуковой зубочистки изготовил банки и доски на днище, буртики из обычных белых ниток. Клеил на цианокрилат. Сейчас задул, пошкрябал шкуркой, и уже на белую краску нанес масляную краску. так как красил поздно ночью, то пожалел спящих и неразбавил краску скипидаром, поэтому 3 день сохнет и руки пачкает. Масляной краской буду имитировать обшивку, и соответственно скрашивать дефекты изготовления. Потом еще пошкурю, так как при увеличении на фото, видно что есть дефекты.
- yuri-inz
Процесс сборки идет медленно, не все устраивает, приходиться перекрашивать, переделывать. Пока текущая стадия. Паруса изготовлены, клею ликтросы, похвастать нечем поэтому не выкладываю.
- Vadimych 67
Нифига себе простой))) Проще гравером в болванке корпуса нутрь выбрать и всем "фаршем" укомплектовать )yuri-inz писал(а):Способ очень простой. С чертежа шхуны я вырезал бумажечки с профилями лодок, наклеил на линейку обычную. Бормашиной вырезал корпуса. (Это все необязательно, если руки лучше чем у меня работают). Из обычной бумаги для принтера, клея ПВА и скрепок вырезал корпуса шлюпок (деревянную болванку внутрь засовывал, для придания масштабности. Когда ПВА высох, на корпусе обрезал лишнюю бумагу. Потом внутрь приклеил кусок зубочистки для прочности на цианокрилат. Из бамбуковой зубочистки изготовил банки и доски на днище, буртики из обычных белых ниток. Клеил на цианокрилат. Сейчас задул, пошкрябал шкуркой, и уже на белую краску нанес масляную краску. так как красил поздно ночью, то пожалел спящих и неразбавил краску скипидаром, поэтому 3 день сохнет и руки пачкает. Масляной краской буду имитировать обшивку, и соответственно скрашивать дефекты изготовления. Потом еще пошкурю, так как при увеличении на фото, видно что есть дефекты.
Если же собранный корпус парусника проходит сквозь горлышко — грош цена такой модели (Л.Алешин). http://www.popmech.ru/master-class/8772 ... butylkakh/
- yuri-inz
Видите, я еще в определенных вопросах только набираюсь навыка, на склейку одной шлюпки около 1-2 часов у меня выходило (без учета времени высыхания клея).
- yuri-inz
Поставил штурвал, застеклил окна и иллюминаторы, поставил якорный клюз, крамбол. Уважаемые форумчане, может сможете подсказать, что еще возле штурвала могло находиться на шхуне????
- Иван Карпушкин
В порядке любительской догадки- нактоуз?yuri-inz писал(а):могло находиться на шхуне????
- yuri-inz
Ок, да должен быть, это точно!!!!!!!!!!
- Vadimych 67
Машинный телеграф .Он же есть на чертеже.) А также рустерная решётка, на которой стоит рулевой)yuri-inz писал(а):Поставил штурвал, застеклил окна и иллюминаторы, поставил якорный клюз, крамбол. Уважаемые форумчане, может сможете подсказать, что еще возле штурвала могло находиться на шхуне????
- yuri-inz
Спасибо за помощь, не было возможности заниматься моделированием, штурвал тоже буду переделать, на миллиметр больше в диаметре получился, масштабу не соответствует.
