Канонерский йол. 1801 г. (обновленный)
- tacc
... кормовые крепления весел ...
... рулевые "тяги" (канаты) ...
... "разрезал" рулевые "тяги" для отделения палубы от корпуса (иначе через горлышко посуды не пройдет) ...
... якоря ...
... установил ...
... якоря ...
... установил ...
С уважением, Сан Саныч
- tacc
... палубные "работы" завершены и можно приступать к мачтам и реям с парусами. Остались только весла. Из зубочисток толстоваты (судя по прошлому опыту), соломинок (по совету бывалых "корабелов" ) не найти (зима и снег). Остался металл (проволочка). Буду мудрить ...
Re: Канонерский йол. 1801 г. (обновленный)
Сан Саныч, так ведь зубочистки можно обточить до нужного диаметра.tacc писал(а): Остались только весла. Из зубочисток толстоваты (судя по прошлому опыту), соломинок (по совету бывалых "корабелов" ) не найти (зима и снег). Остался металл (проволочка). Буду мудрить ...
- tacc
Ломаются. У прошлого йола весла были минимального диаметра который получился. Ответьте на вопрос: а весла окрасить можно?
Я для рангоута точу бамбук. Главное - не перегревать.
Я бамбук тонирую разведенным битумным лаком.
- tacc
Спасибо. А цвет какой у этого лака? В ближайших наших строительных магазинах я его не видел
Он очень темный и довольно густой, но я развожу его уайт-спиритом до нужной консистенции и цвета в зависимости от применения. Я его не только для тонировки древесины использую, но и для такелажа и парусов иногда.
- tacc
Еще раз спасибо, пошёл экспериментировать. Завтра покажу результат
- tacc
Спасибо Игорь! Сегодня вечером просматривал свой отчет по "Йолу (обновленному)" и нашел лЯпсус. От 20 января малость напутал в предложении "... Заготовка и установка упоров (обухи?) палубы ..." и ввел в заблуждение. Это не "обухи" а "кницы". Видимо не зря засомневался в терминологии, приношу извинения.IgorB писал(а):Удачи! С интересом жду продолжение!
- tacc
... весла из проволочки не ах-ти. Решил вернуться к зубочисткам. Чтобы не точить каждую придумал их разрезать продольно на четвертинки и обтачивать каждую часть ...
... валек из накрученной бумаги ...
... лопасть тоже ...
... лопасти проморил и промазал клеем (лопасть) для жёсткости ...
... обрезал и обточил лопасть. Теперь вЁслышко выглядит так ...
... эксперимент и пробы заняли весь день (почти). Сегодня планирую закончить весла ...
Еще можно, если требуется изготовить много круглых деталей одинакового диаметра, прогонять заготовки через плашки для нарезки резьбы уменьшающегося диаметра с последующей шлифовкой наждачкой в бормашине.tacc писал(а): Решил вернуться к зубочисткам. Чтобы не точить каждую придумал их разрезать продольно на четвертинки и обтачивать каждую часть ...
- tacc
Спасибо, Игорь! В следующий раз попробую так, а пока заканчиваю ранее приготовленные заготовки. Покажу через часик.IgorB писал(а):Еще можно, если требуется изготовить много круглых деталей одинакового диаметра, прогонять заготовки через плашки для нарезки резьбы уменьшающегося диаметра с последующей шлифовкой наждачкой в бормашине.tacc писал(а):...
- tacc
... готовые весла ...
... первый вариант "укладки" весел - 4 в ростах (или на ростах?), 1 - кормовое ...
... второй вариант - все 5 лежат на отведенных для них местах ...
... приступаю к установке мачт ...
- tacc
... комплектующие грот-мачты ...
... сборка и установка ...
... и вот так должно стоять и выглядеть ...
... но! при попытке их натянуть ... дабы смотрелись ... корма (извините - задница) ... встает ...
... согласен, кто то может сказать, "клей удержит". А если нет? в посуде трудно рассчитать, да и исправлять уже будет тяжеловато (сталкивался). Так что надо придумать страховку ...
