Спасибо за совет. К сожалению, тоньше латунной проволоки не мог найти. Это цвет фотографии слишком красный.Petrovich. писал(а):Неплохо получается.
Вот по леерному ограждению - немного не масштабно выглядит, кажется надо тоньше проволку взять и для леера и для стоек. "Петли" для леера тоже можно не делать - просто на торцы стоек приклеить леер. И может будет лучше смотреться не медный цвет, а из латунного цвета проволки.
С уважением и успеха в постройке!
ENDEAVOUR в бутылке
- Mirek
Re: ENDEAVOUR в бутылке
Добрый день, Мирек!
Посмотрите в магазинах или на сайтах для рукодельников. Я как-то заказывал проволоку от 0,4 до 0,15 мм. Тоньше пока не нашел.
А это монтажная нить для вязки мушек
- Mirek
Игорь, спасибо за подсказку. Пойду по магазинам для рукоделия. Авось найду проволоку. В Алиэкспресс есть 0,2мм. Но пока дойдет, то и страсть к работе уляжется.IgorB писал(а):Добрый день, Мирек!
Я на прошлой неделе был на базаре в Ташкенте. Много каких инструментов там можно купить. И скальпели, и ножницы, и пинцеты, и всякую ювелирную мелочевку можно найти. Купил себе ювелирную наковальню. не потому, что надо, а красиво и цена еще советская 1р10коп. Прикольно. Один узбек сказал: Это якорь, да? я его не разочаровал.
А леер у меня 0,4мм. Если найду проволоку тоньше то поменяю. Или так оставлю в бутылке будет нормаль.
Ну, мне практически все приходится заказывать или покупать, когда где-то в отпуске нахожусь.
Я поищу ссылку, где проволоку заказывал.
О, это что-то блошиного рынка? Мои любимые места, только очень редко на них попадаю
Скальпели со сменными ножами я покупал в Медтехнике
Осенью в магазине для ювелиров прикупил классные надфиля. До этого у меня была только пара нормальных надфилей еще с давних времен советского производства. А в ювелирном магазине много чего интересного и полезного есть.
- Mirek
Игорь, а как на счет сверл? Ведь надо мелкие отверстия сверлить и много.IgorB писал(а):Ну, мне практически все приходится заказывать или покупать, когда где-то в отпуске нахожусь.
Да, Мирек, мне тоже приходится сверлить отверстия и я давно использую сверла 0,3-1,0 мм. Осенью прикупил в Сапфире еще и 0,2 мм. Я обычно вручную сверлю. Сверла 0,2-0,4 мм вклеиваю в торец зубочистки и сверлю, вращая зубочистку пальцами.Mirek писал(а): Игорь, а как на счет сверл? Ведь надо мелкие отверстия сверлить и много.
- Mirek
Здрасте. Я вот решил сделать принт парусов на ткани. Удивился качеству печати. Масштабировал. Уменьшил фото от Игоря в два раза. Как раз по размеру яхты. Делал зеркальное отражение и удалось попасть с двух сторон довольно точно.IgorB писал(а):Mirek писал(а):
Есть вот такие фото: И есть еще сканы аматиевской инструкции к модели в 80-м масштабе.
А че дальше делать с парусами? Надо читать. Спасибо за подсказки.
Добрый день, Мирек!
По впечатлениям от фото получилось неплохо, но разметка выглядит слишком контрастно, на мой взгляд. Вы сами печатали?
Я как-то расчерчивал паруса на ткани линером самым тонким и чтобы притушить излишнюю контрастность покрывал ткань жидким раствором белой акриловой краски в разведенном ПВА. Ткань все равно требует фиксации разведенным клеем и чтобы не осыпалась и чтобы форму надутости придать. А в том случае этой операцией "убил сразу двух зайцев". Кстати, имитацию лат сделал тогда из той же ткани, приклеив тонкие полоски в нужных местах.
- Mirek
Вечер добрый. Да, сам печатал на лазерном принтере. На счет контраста вы правы, я тоже так подумал и решил, что постираю и посмотрю как будет. Если не поблекнет, то еще раз печатать буду по новой. Потом обработаю ПВА, приклею шкаторины и т.д.
Между делом попробуйте, все-таки, "покрасить" этот комплект. Может быть, результат и понравится.
У меня было так сначала: А потом стало так:
- Mirek
Игорь, а может надпись на парусе нужно было через трафарет делать? Распечатать на принтере и аккуратненько вырезать символы.IgorB писал(а):Между делом попробуйте, все-таки, "покрасить" этот комплект. Может быть, результат и понравится.
Я далее делаю эксперименты с парусами.
Для вант решил раскрутить двойную комбинированную п.э.& хлопковую нить, снять верхний слой хлопка оставив п.э. основу. Получается тонкая прочная нить. Если нужен канат, буду пробовать сплести.
Добрый день, Мирек!
По поводу трафарета ничего не могу сказать... Я просто нарисовал эти буквы линером тонким.
А что это за нитки такие комбинированные?
- Mirek
Добрый день. Боюсь, что не могу правильным проф языком сказать. По английски это будет так: Core spun thread features a continuous filament polyester core covered with cotton or polyester fibres. Two or more of these composite yarns are then twisted to form the thread.IgorB писал(а):Добрый день, Мирек!
Это от сюда: https://www.scribd.com/document/2020350 ... ing-Thread
Ну а я могу только такие нитки купить в магазине.
- Mirek
Холодно стало, осень настала…
Пора за бутылки браться.
Уважаемые собутыльники, подскажите, пожалуйста, как в яхте крепить парус к мачте? Как на оригинале крепится, может кто фото покажет?
Спасибо.
Спасибо.
Всё зависит от масштаба, посмотрите в ветке viewtopic.php?f=18&t=7465&start=105 8 стр., там есть фото яхты. Лучше стремиться сделать максимально реалистично. Ещё метод крепления зависит от техники забутыливания, т.к. четких рекомендаций нет.
