Сувенир
Владислав
Re: Сувенир
#16 Сообщение Владислав »
Задумали сувенир, а тянет на маленький шедевр :)
Мнение чисто визуально - субъективное: корму нужно приподнять - надстройку прилепить какую-нибудь.... Это исходя из архитектурных очертаний коггов и каррак
Владислав Бабкин
ArturM
Re: Сувенир
#17 Сообщение ArturM »
Паромщик писал(а):Интересная посудинка... А под какую бутылку задумывалась?..
Ромовую!!! :roll:
Владислав
Re: Сувенир
#18 Сообщение Владислав »
Примерно так :)
или так :)
Владислав Бабкин
Petrovich.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Сувенир
#19 Сообщение Petrovich. »
Владислав - Вот ведь что значит взгляд Мастера!
Надстройке – быть! Раздумывая над Вашей рекомендацией – решил обратиться к истокам - а как там оно на модели в Мадридском музее?
А давайте такую надстройку? Артур, смотри – ну Джек-Воробей свою “Жемчужину” на этот “трон” точно бы выменял!
Владислав писал(а):Примерно так :)
Смотрю на картины... Что напоминает...И вдруг – аки ядром в крюйт-камеру!!!  Точно!  Аааа где же наша вторая покорительница морей? Не пора ли показать, на чём примерно великий Магелан ходил?  Но вот подумалось - а не попробовать ли другое сочетание оттенков дерева?  Сие борта много морей  повидавшие, штормами да чудищами морскими затёртые, “отвердевшие”... Вот такое, например...
ArturM
Re: Сувенир
#20 Сообщение ArturM »
Ну,
надо - значит надо.
Получите-распишитесь! Трон кормовой деревянный! :mrgreen:
Раз:
Два:
Petrovich. писал(а): ну Джек-Воробей свою “Жемчужину” на этот “трон” точно бы выменял!
Был Джек давече. Не Воробей. Дэниелз. Увидел ромовые бутылки. Обиделся. Ушел. Сказал - к Ждану.
Petrovich. писал(а): Аааа где же наша вторая покорительница морей?
А я что? Я ничего. :roll:
Все на месте! Вот вам Victoria, вот орех на обшивку, и черный граб на поручни и бархоуты! Ну и корма - классическая, карраковская - все как заказывали!
Владислав
Re: Сувенир
#21 Сообщение Владислав »
ArturM писал(а):Получите-распишитесь! Трон кормовой деревянный!
Ну вот, совсем другой коленкор...
Владислав Бабкин
Petrovich.
Re: Сувенир
#22 Сообщение Petrovich. »
Вот неплохой коленкор получается, да. Смотрю на борта и думаю, фактура - хорошо, набор выделен, цвет - красиво, сочетание оттенков дерева - как задумывалось. Но чего-то не хватает в этой композиции... Чего-то мааааленкого... Чего-то, что было бы гвоздем в композиции бортов… Гвозди! Вот просятся прям они в этом стиле, ой как просятся. Хотя много их... И совсем уж маленькие... С одной стороны думаю что будет очень в тему, с другой стороны - сложно, может не надо, забить на это дело?
ArturM
Re: Сувенир
#23 Сообщение ArturM »
Ну, да…
Я это… Забил. Молоточком.
Mataro:
Victoria:
А забиваются гвозди так.
Надо подобрать проволоку подходящего размера. Подходящего к масштабу.. А потом подобрать сверло подходящего размера… Подходящего к диаметру проволоки (но немного потолще). Сверлом надо наделать отверстий - важно просверлить твердые бархоуты. Это от 1 мм до 2,5 мм. Сами гвозди просто нарезаются ножницами. Сначала просто на кусочки. Потом один кончик срезается под острым углом и получаются заостренные гвоздики (без шляпок) по 5-7мм. А потом они… Забиваются. Чем-то металлическим. Я в качестве такого молоточка использовал ‘обух’ пинцета. Дело в том, что гвоздик свободно проходит сквозь просверленное отверстие в бархоутах, а вот бальзовая основа корпуса достаточна мягка, чтобы забить в нее тонкую медную проволоку. После забивания проволока может немного выступать над поверхностью - это потом выравнивается мелкой наждачкой.
Ну вот - гвозди забиты, пальцы целы, соседи не жаловались, нервы советуют в следующий раз закручивать отверткой... :shock: :lol:
Паромщик
Благодарил (а): 28 раз
Re: Сувенир
#24 Сообщение Паромщик »
Весьма и весьма сувенир получается!
Владислав
Re: Сувенир
#25 Сообщение Владислав »
А носовую фигуру слабо ?
Владислав Бабкин
Паромщик
Re: Сувенир
#26 Сообщение Паромщик »
Ведь сделают!:)
Petrovich.
Re: Сувенир
#27 Сообщение Petrovich. »
Владислав писал(а):А носовую фигуру слабо ?
Паромщик писал(а):Ведь сделают!:)
Прозрачный намёк ясен и занесён в книжечку прозрачных намёков на рассмотрение!
Великолепное исполнение фигуры в таком масштабе, спасибо за пример!
А что у нас? Артур, паруса на балконе на прищепках вешать будем? Или на реи? А для рей нужна... Мачта. И как средиземноморский матрос будет "Зеееее-мляяя" кричать, не на рее же гарцуя? Воронье гнездо надобно. Да по старинному так - аки корзинка (у тебя под столом стоит - вот такой примерно формы). На мачту яви вуленги верёвочные, почернее. Мачтовое дерево для купца возьмём ближе к красному, а на любительницу вокруг шарика поплавать - тёмное.
ArturM
Re: Сувенир
#28 Сообщение ArturM »
Ну..
Трон деревянный сделали, корзина нас не остановит!
Однако, изъявив мудрость и рассудительность, начнем с мачт! Мачты делаем из соответствующего дерева. Ставим на них вуленги - чтобы штормами не поломало. Дальше - корзины. Тут самый хитрый элемент - круглое ограждение. делаю его из полоски тонкого шпона - размачимаю и аккуратно сгибаю на чем-то круглом, закрепляю нитками и оставляю высохнуть. Остальное - понятно из фотографий.
Изготовление корзин:
Мачта купца (пока без вуленгов):
Мачты Виктории:
Ну вот. Что там у нас следующее по книжечке?
Petrovich.
Re: Сувенир
#29 Сообщение Petrovich. »
ArturM писал(а): Что там у нас следующее по книжечке?
...А дальше в книжечке указана рекомендуемая толщина вант с учётом веса среднестатистического средиземноморского матроса. А ещё молва идёт - на юферсы, мол, эти ванты заводились, огоном...Что-то мне подсказывает - маленькие они будут, чтобы "подчеркнуть" их присутствие - из светлого дерева надобно.
ArturM
Re: Сувенир
#30 Сообщение ArturM »
А вот соглашусь!
Категорически соглашусь. Надо.
Однако! Делать юферсы, да на ‘сувенир’, это как-то немного не по ситлю. К тому же у купца их и не было как таковых в оригинале - там скорее блоки такие своеобразные..
Хммм. Решение такое - сымитировать это дело ‘колечками’. Деревянными, естественно. Колечки сделал так же, как штаг-болки в теме про Оливуцу (viewtopic.php?f=18&t=7491&start=152). Для Виктории потом вырезал руслени, ‘обернул’ колечки проволокой и закрепил на русленях (просверлив предварительно отверстия). Ответный ‘юферс’ обзявываем вантиной.
А в отверстия проводим талреп. Набиваем, закрепляем.
Повторяем операцию..повторяем…и:
