Сувенир
Re: Сувенир
Из фольги за 15 минут работы. Диаметр 3,5 мм. При восьми сегментах аналогичных размеров диаметр составит около 2,4 мм. Каркас изнутри можно заполнить каплей эпоксидной смолы.
Извиняюсь. Вставил не в ту тему, а изменить положение уже не удалось.- Petrovich.
Re: Сувенир
Артур - кстати, фольга, медь... Видишь? Навели сие фото на мысль - что это мы все из дерева да из дерева? О металле совсем забыли! Чай, не каменный век на дворе, а прогрессивное позднее средневековье! Эпоха алхимических нанотехнологий. Надо бы "железа" добавить, да чтоб блестело... Рули навесить, сделать брашпиль и обить его металлом. Меняем долото на кузницу!
А куда купец пропал? Мачтовые деревья высохли, такелаж просмолен... Выводи оба корабля!
- ArturM
Re: Сувенир
Ну,
чай, не очень-то и забыли - инновационные гвозди забили вот.
Но в целом согласен.
Однако приступим. Воспользуемся советом и возмем медную фольгу. И нарежем ее на полоски. При желании и необходимости медь можно отжечь, сделав ее мягкой и пластичной (что, впрочем, далеко не всегда полезно). Отжигают медь нагрев до малинового свечения и быстро погрузив в воду (сталь так закаляют).
Из полученных полосок можно делать почти все, что угодно. Нам сегодня угодно навесить перо руля.
Не пропал он никуда - это я время аудитории экономлю - показываю только самое необходимое). Так результат выглядит на купце. На него за это время еще навешена рея - по-взрослому, на функциональных блоках. Последнее, впрочем, не необходимо.
На Виктории рангоут и такелаж немного отстают, зато выполнен заказ на брашпиль. Сделан из дерева, оси укреплены медными накладками, отверстия а брашпили сделаны тонким сверлом и отформованы в квадратные по методу Владислава (viewtopic.php?f=18&t=7491&start=169 и ниже).
Что дальше делаем?
Спокойствие!Petrovich. писал(а): А куда купец пропал? Мачтовые деревья высохли, такелаж просмолен... Выводи оба корабля!
Что дальше делаем?
- Petrovich.
Re: Сувенир
Артур, всё это весьма хорошо, но вот какой же уважаемый средеземноморский корабль да без якорей изысканных… А ведь якоря - это изюминка корабля! Вот посмотри на фото :
И поскольку средневековую металообработку ты освоил, давай совместим дерево с элементами "железа": веретено и рога из метала, чёрные, и лапы нужно показать, шток - тёмное "выраженное" дерево, с парой бугелей из меди. Ну и конечно рым.- ArturM
Re: Сувенир
А не вопрос! Конечно не "от Версаче", как на картинке, но шарма добавим....
Железо сделаю по твоей технологии: viewtopic.php?f=18&t=7491&start=47
Веретено и рога из проволоки, треугольные окончания - из бумаги. Ну и шток - деревянный.
На шток устанавливаю бугели из меди и обрабатываю маслом.
Рога и веретено крашу черным. Соединяю конструкцию.
Рым делаю из проволочного колечка. Примерка!
- Petrovich.
Re: Сувенир
Белеет парус одинокий... (с). У нас белеть не должен - цвет надо ближе к "естественному" цвету парусины, бури уже не просящей. И конечно фактуру передать... Трудная задача в таком масштабе, однако. На купце - один парус. Надо его во всей красе показать. А вот на Виктории… Поставленными пускай будут марсели и латинский косой бизань, фок убранный, грот - "подобранный". Нижнеие паруса прибрать - с "провисом" пуза, шквал прошёл - но горизонт не чист и светел... Кстати - чайка бы горяченкого, после бури-то, а? А чтобы было, если Лермонтов с Курти чайку попили (в параллельных мирах всякое бывает)? Наверное Михаил Юрьевич пересмотрел бы своё отношение к восприятию парусов...
у нас белеть - не должен он!
вернувшись из краев далёких,
он жарким солнцем опален...
И цвет его-подобен меду,
под ветра шелест, невзначай,
он нес сквозь штиль и непогоду
шелка и соль, цейлонский чай...
- ArturM
Re: Сувенир
Прозрачный намек понят.
Четверостишия прочтены и оценены.
Чай заварен. Крепкий - как я люблю.
Выбираем ткань. Ткань должна быть правильной текстуры, тонкая и плотная. На купца возмем батист а на Викторию синтенику (так-как батистовые платки закончились). Окунаем в чай. высушиваем. окунаем. высушиваем. И так до получения нужного оттенка.
/// Практика показала, что чай дает отличный оттенок, но плохо держится на ситетике - размывается даже при использовании разведенного ПВА. По-этому для синтетики лучше использовать разведенный акрил или масляную краску. Это же касается такелажа ///
Теперь приклеем паруса к реям.
Закрепим блоки в шкотовых углах
‘Уберем’ паруса, там, где надо
И, пропитав разведенным ПВА, придадим форму парусам там, гда они поставлены.
Последний раз редактировалось ArturM Пн фев 13, 2017 1:58, всего редактировалось 5 раз.
Re: Сувенир
Пожелание по фото для определения масштаба сфотографировать с линейкой, а то спички, руки имеют разные размеры. По моим ощущением длина корпуса около 90мм.ArturM писал(а):Виды:
Модель очень нравится, к сувениру я бы его не отнес. Если можно, то расскажите, как вы делали паруса, в особенности крепление ликтрос.
- ArturM
Re: Сувенир
Спички стандартные, руки тоже, среднестатистические.Пожелание по фото для определения масштаба сфотографировать с линейкой, а то спички, руки имеют разные размеры.
Стыдно признаться - нету линейки приличной. Микрометр есть, а линейки нет. Но вот - для масштабу: коробок 58мм, спичка 48мм.
Спасибо, положительные отзовы всегдя приятны, а критика и советы - полезны!Модель очень нравится, к сувениру я бы его не отнес.
Почему сувенир? Вопросы классификации сложны и запутаны!
Историческая точность в эти модели не закладывалась, а визуальная яркость наоборот - планировалась. Потому и сувенир. Но это не значит, что можно делать абы как.
Паруса. Покраска чем-то (выше описал, что использовал чай, но его рекомендую только для хлопка). Утюгом пройтись. Те паруса, которые будут ‘надутые’, надо еще пропитать разведенным ПВА и высушить. Лик трос - а вот без затей - нить соответствующего размера (я вью сам) тонированная клеится на ПВА - аккуратно и постепенно, маленькими ‘шажками’. потом еще раз промазываю стык разведенным ПВА. В ответственных местах можно супермомент попробовать, но с ним осторожно надо. Примерно такой-же методой парус приклеивается и к рею (а на рей еще до этого спирально навита нить, для имитации ревант).Если можно, то расскажите, как вы делали паруса, в особенности крепление ликтрос.
- Petrovich.
Re: Сувенир
Уважаемый Роман, спасибо за отзыв!
Артур, принимаем руководство к действию Наполним палубу тем, через что наполняют трюм. Люк будет с выраженной "массивной" рамой, дерево нужно самое тёмное, и показать набор крышки люка надо - посветлее тона. Ну а "разукрасим" - давай рымами металлическими...romanserf писал(а): Ребята , надо наполнение палубы делать
- ArturM
Re: Сувенир
Соглашусь.
Категорически соглашусь!
Тааак. А что тут у нас? На квартердеке будет несколько бухт, на ахтердеке будет лестница на квартердек, ограждение, бухты. На палубе - сзади - лестница на ахтердек, спереди - брашпиль.
А посередине… Хм… Ну что же.. Люк - это просто. Два сорта дерева, колечки из проволоки. Льняное масло. Вуаля:
Вот только собрать все это вместе практически невозможно, так что окончательно композиция будет видна только внутри бутылки.
Кстати. А вот подсказывает мне мой внутренний голос, что обе модели готовы к забутыливанию!
- Petrovich.
Re: Сувенир
А раз подсказывает... Значит надо прислушаться и обратить взоры на стеклотару. Бутылки на выбор двух типов: круглого и квадратного сечения, по размеру и качеству стекла примерно одинаковые. Сувениры имеют "округлые" формы, и визуально это "подчеркнёт" ровная грань стекла, смотря через квадратную бутылку на плавные изогнутые линии, будет выделена именно "раздутая" форма корабля. В круглой же бутылке этот эффект слега "размывается". Поэтому запузириваются в ёмкости квадратного сечения. Итак, корабли превращаться, корабли превращаются....ArturM писал(а): подсказывает мне мой внутренний голос, что обе модели готовы к забутыливанию!
