Как сделать окна для миниатюрных моделей.
Re: Как сделать окна для миниатюрных моделей.
Окно, изготовленное предлагаемым способом. Ширина реек рамы 0,5 мм. Вертикальные и горизонтальные рейки переплета 0,3 и 0,2 мм соответственно.
- Constantine
Задумываясь над технологией для окон, в первую очередь необходимо определиться с целевыми размерами. Если предположить, что их размер в натуральную величину был 1500 на 1000 мм, то в 250-м масштабе это должно составить примерно 6,0 на 4,0 мм. В случае переплета, включающего девять ячеек при ширине реек 0,25 – 0,3 мм, ячейка должна составить примерно 1,6 на 1,0 мм. Окна с подобными ячейками (и даже с индивидуальным остеклением каждой ячейки), я думаю, можно изготовить, воспользовавшись подходом, предложенным мной для окон с большими ячейками. Высота ячеек на фотографиях 3,0 мм. Уменьшить ее в два раза большого труда не составит. Если обратите внимание на размеры треугольного сегмента пластика в отделенном полукруглом фрагменте (последняя фотография), то станет понятна реальность уменьшения горизонтального размера ячейки до миллиметра. Если не связываться с “остеклением”, то этим способом можно делать окна любой конфигурации с хорошей повторяемостью. А уже вокруг переплета из реек большей ширины оформить коробку оконного блока.
У Вас не получилось окна.druchok писал(а):Окно, изготовленное предлагаемым способом.
Получился кусок рустерной решетки, напоминающей тюремную.
Не соблюдена гармония пропорций.
Думаю рустерная технология мало подходит к оконной.
Вы не объективны. Речь ведь не о представленном изделии и его виде. Мы говорим, как мне представляется, о способе изготовления. Вы на основании данной рамы делаете заключение о применимости использования конкретной технологии для изготовления рам вообще. То, что такой способ изготовления переплетов, а я имею в виду использование гребенок, может быть с успехом применен для рам большего размера, я уже доказал на практике. В данном случае, размер переплета без оконной коробки составляет не более 4,0 мм по высоте. По сути, столько же, сколько и в вашем примере. И ширина реек аналогичная.Так что при том же числе ячеек будет получен похожий результат. Однако в моем случае, за счет большей технологичности (это не работа вручную), повторяемость изделий от раза к разу, как мне кажется, окажется лучше. Но вас ведь доводы не интересуют? Впрочем, это риторический вопрос.
Вот, собственно, и вся технология. Параметры будущего окна зависят лишь от ваших возможностей по изготовлению реек нужного сечения. А дальше, в соответствии со своими представлениями о гармонии пропорций, собирайте из них все, что Вам заблагорассудится. Способ позволяет тиражировать изделия с достаточно высокой точностью. Временными затратами на изготовление собственно переплета можно пренебречь. Да и приспособление для обеспечения приемлемой точности позиционирования фрагментов реек делается за 10 – 15 минут.
Речь как-раз о представленном изделии и его виде.druchok писал(а): Речь ведь не о представленном изделии и его виде.
... повторяемость изделий от раза к разу, как мне кажется, окажется лучше. Но вас ведь доводы не интересуют?
В любой теме показывается что и как должно быть сделано, а не рассказывается что кому кажется что если что-то применить, то может оказаться лучше, а может и не оказаться.
Доводы в виде говорильни меня точно не интересуют, интересует результат в виде изделия.
А чем, Вам лично, не подходит переплет в предшествующем сообщении? Может тем, что он не вставлен в раму. Или есть другие соображения. Я тоже не люблю говорильню. Будьте любезны по-существу. Мои доводы. Подход обеспечивает достаточно простое изготовление оконных переплетов. Доступно тиражирование с приемлемой повторяемостью для изделий в допустимых границах по масштабу. При его использовании не возникнет затруднений в случае необходимости изготовления наклонных окон. Для этого достаточно лишь подклеить шаблон с нужным наклоном к приспособлению для позиционирования реек переплета, как это изображено на фотографии.
Название темы сформулировано однозначно: “Как сделать окна для миниатюрной модели”, что, собственно, предполагает обсуждение идей и способов изготовления. И в этом случае фотографии необходимы лишь для пояснения процесса, ведь результат в виде законченного изделия у каждого, из тех кто воспользуется методикой, будет свой, даже при условии использования единого подхода и тех же инструментов. Однако тогда п-авлу пришлось бы повторно закрывать эту ветку форума в связи с отсутствием конструктивных предложений, как это случилось совсем недавно. Доработал переплет до состояния готового изделия и уже его предлагаю для демонстрации способа изготовления окон.ВТЧ писал(а): Доводы в виде говорильни меня точно не интересуют, интересует результат в виде изделия.
Если Вы отредактировали мое сообщение, тогда, быть может, выскажетесь по поводу существа обсуждаемого вопроса? Или эта опция для Вас недоступна?
Уважаемый druchok (простите не имею возможности обратиться по имени).
Моя редакция заключалась в том, что я убрал из Вашего сообщения оскорбительные высказывания. Просто стёр два предложения. Суть сообщения от этого не изменилась.
Если этим я Вас обидел, то искренне прошу меня простить.
Но альтернативой было удаление Вашего сообщения полностью, либо всевозможные баны, санкции и прочие неприятные истории, которые тоже вряд ли Вам понравились бы.
А вообще, дорогие товарищи, давайте как-то в конструктивном ключе общаться, а не пытаться друг друга поддеть либо послать
В конце концов жизнь прекрасна, окна расширяют пространство, а модели согревают душу.
Таких размеров окон на короблях прошлых веков просто не-бы-ло, да и на современных нет. Да и переплеты шириной в 3 дюйма - перебор.druchok писал(а):натуральную величину был 1500 на 1000 мм,
Чингис.
Спасибо Чингис. Очень конструктивное, а главное своевременное замечание. Особенно если учесть, что во всех предложениях этой ветки предполагалось использование для переплета реек с шириной в диапазоне 0,2 - 0,3 мм. Хочу поинтересоваться, есть ли у Вас такие же конструктивные предложения по поводу собственно способа изготовления оконных переплетов.chin писал(а): Таких размеров окон на короблях прошлых веков просто не-бы-ло, да и на современных нет. Да и переплеты шириной в 3 дюйма - перебор.
druchok писал(а):есть ли у Вас такие же конструктивные
Конечно, но я не привык навязывать свои наработки, как это делаешь ты, хотя в моделизме с 1954года. На первом снимке пробные варианты, а на втором - окончательный. Хочу заметить, что то, к чему я пришел, намного проще, технологичнее и менее затратное по времени (во всяком случае для меня). А вживую смотрится более масштабно даже для модели в сотке.druchok писал(а):предложения по поводу собственно способа изготовления оконных переплетов.
Чингис.
Все замечательно. Я не берусь оценивать качество исполнения. Любой из посетителей форума сам составит свое мнение на этот счет. Я хочу спросить. Исходя из вашего посыла о размерах окон и ширине переплета, параметры представленных образцов соответствуют изделиям в масштабе 1 : 250 и мельче? Если нет. То какова цель их демонстрации? Иллюстрация технологии, которая с ваших слов: "... намного проще, технологичнее и менее затратная по времени (во всяком случае для меня)". А навязать наработки невозможно. Кто-то будет использовать их, иной - посмотрит и забудет. И хотя мы одного примерно возраста, я не обращаюсь к Вам на ты. На снимке не окончательный - пробный вариант (на одну ячейку меньше и меньше примерно на миллиметр).
