Голландский корабль
Re: Голландский корабль
Коллеги, кто подскажет, как изготовить вот такие утки.
Проблем собственно две:
1. Как изготовить (проволоку не предлагать)
2. И как, если изготовить получится, поставить (приклеить) на место.
Второй вопрос не праздный, я с этими вот "затрахался". "Прыгают" гады, еле поставил.
Размер (длина) - 1-1.5 мм. Понимаю, что блаж, но очень хочется.Проблем собственно две:
- FVlad
Как вариант .Victor писал(а):Коллеги, кто подскажет, как изготовить вот такие утки.
Выточить такой "грибок"
Убрать бока
ножка длиннее на толщину корпуса . Сверлим отверстия по диаметру ножки и вклеиваем "утку" в отверстие опустив ее на нужную высоту
При заданных размерах ножка будет примерно о.5 мм
Материал -груша , самшит
перед обработкой пропитать лаком, клеем , тогда сколов будет меньше
Влад, спасибо. Собственно, я пытался так сделать, но пока что то не вышло. Рассыпаются. Возможно руку не набил, или материал не тот. Я из березы пробовал. А вот за счет удлиненной ножки, отдельное спасибо за идею. Давят проклятые стериотипы, даже и мысли такой не было.
Да, как отметил Влад, надо пропитать клеем.Victor писал(а):Влад, спасибо. Собственно, я пытался так сделать, но пока что то не вышло. Рассыпаются. Возможно руку не набил, или материал не тот. Я из березы пробовал. А вот за счет удлиненной ножки, отдельное спасибо за идею. Давят проклятые стериотипы, даже и мысли такой не было.
Я пробовал из бамбука мелочь точить (диаметр 1,6-1,8 мм) -
Вот попробовал из бука.В первом приближении что то похожее.Но пока не очень.
- fiord
Самшит нужно подбирать. он тоже разный бывает. Можно дерево (не самшит) пропитать цианокрилатом (моментальный клей), заготовка станет как пластмасса, точить ее можно вдоль и поперек. Цвет дерева лучше подбирать заранее, после циана тонировать толком не удается.
А о каких штучках идет речь, которые "затрахали"?
V - образные утки вдоль бортов. Они тоже "не большие", брать приходится специально заточенным пинцетом. Часто выскальзывают и "улетают". Два раза ловил. Один раз "не поймал" и не нашел. Сделал новую и по закону подлости тут же нашел.fiord писал(а): А о каких штучках идет речь, которые "затрахали"?
Не пробовал, но есть сомнение, что он действительно "пропитает", а не по поверхности встанет.fiord писал(а):пропитать цианокрилатом
С пропиткой есть некоторая субъективная проблема. Нужно предварительное тонирование. А из-за мелкого масштаба я светлую то еле вижу, а темную ....???
- FVlad
Обратите внимание на желтую бумажку!!!!
масштаб 1:1200
и обратите внимание на ванты
масштаб 1:1200
- FVlad
цианокрилат хорошо проникает в поры древесины т.к там есть влага ( вода ) которая является катализатором для клеев этой группы . Клей хорошо и быстро застывает в тонкой пленке . Если нанести клей и сразу вытереть , то он успеет пропитать древесину а на поверхности почти не будет пленки.Victor писал(а):..... есть сомнение, что он действительно "пропитает", а не по поверхности встанет.
На вернем рисунке - линия обреза. На нижнем - линия борта, палубы и т.д. В сущности это технология "больших" моделей. Ситуация тут "напрягается" только из-за мелкого масштаба.
С цианокрилатом был не прав. Из-за того, что он полимеризуется от влаги и предположил, что встанет поверхностной пленкой. Но практика показала, что я ошибался. Действительно сколы минимизируются.
- FVlad
Да , красным показана палуба .IgorB писал(а):это линия палубы показана.
Что бы провести такелаж нужен рим .
Вообще эти вещи нужны для фиксации концов а не для их набивки .
Для набивки служат рима , блоки , кнехты
- fiord
Ну я вообще затачиваю пинцеты "под иголку"Victor писал(а):брать приходится специально заточенным пинцетом
Влад, не совсем понял термин "рим". Это - кольцо (рым)?FVlad писал(а):[Что бы провести такелаж нужен рим .
- FVlad
А я к концу пинцета клею две булавки - он тогда более мягкий получается )))))fiord писал(а):..брать приходится специально заточенным пинцетом
- FVlad
