HMS Guerriere & USS Constitution
prbs
Re: HMS Guerriere & USS Constitution
#31 Сообщение prbs »
коллеги, нужна подсказка, самому почемуто не получается разобраться, из-за этого все работы застопорил, вопрос встал по канатам которые идут от концов рей(знатоки уж не ругайте за колхозные названия) вроде брасы называются, так вот, не знаю куда их далее крепить, прям в ступоре... ткните если есть ссылки, картинки..
все пытаюсь сдвинуть прожект дальше
море думаю заливать в два слоя, нижний будет темнее, его залью эпокси потом когда высохнет отдеру и посажу на клей чтоб исключить в будующем подсыхание и отпадание, несколько слоев возможно и даст более естественный вид.. пока так..
Victor
Благодарил (а): 18 раз
#32 Сообщение Victor »
Веревки эти или канаты действительно брасами называются, а вот куда их далее крепить ..... зависит от каких рей они идут. Например, брасы рей грот мачты - это грота-брасы, грот-марса-брасы, грот-брам-брасы все по разному проводятся.
Грот-брасы (брасы нижней реи грот мачты) идут в сторону кормы и крепятся коренной конец на рыме борта, ходовой на утке у квартердека. (Для бутылочной модели можно просто к борту закрепить через отверстия в фальшборте или колечки проволочные). Грот-марса-брасы крепились на огоне бизань-штага (под марсовой площадкой если упрощенно) и т.д.
Тут еще многое зависит как точно вы их собираетесь имитировать. Обычно брасы двойные, состоящие из коренного конца и ходового. Для бутылочной модели не всегда возможно и целесообразно их так делать, можно одинарными заменить и т.д. и т.д.
Где можно найти ответ на ваш вопрос? Да много где. Во первых на чертеже это должно быть видно, во вторых можно посмотреть у Курти или Марквардта, в третьих на фотографиях готовых моделей. Как видите ответов много, выбирайте любой.
В качестве примера, схема такелажа
Удачи.
Последний раз редактировалось Victor Чт дек 22, 2011 23:30, всего редактировалось 2 раза.
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
#33 Сообщение п-авел »
Вот что по поводу проводки брасов советует известный моделист-бутылочник Артем Попов:
prbs
#34 Сообщение prbs »
оке, спасибо за разъяснения, на чертежах по конституции(3 варианта) нужного не нашел, или может плохо искал, в электронке гляну еще раз,
по книге Попова тож спасиб за наводку, блин она же у меня даже в бумажном варианте есть, и че раньше не глянул...
prbs
#35 Сообщение prbs »
Оказывается в чертежах все есть)) просто первоначально распечатал самое основное и забыл, сейчас поднял электронку а там вот оно..
prbs
#36 Сообщение prbs »
коллеги, нужен совет, занимаюсь сейчас кормой, не знаю чем окантовку сделать, рисовать белым- ровно не получится, вырезать из бумаги тонкую полоску тоже не очень нравится, попробовал наклеить нить, вроде не тему получается...должна белая(на фото оригинала по крайней мере так) окантовка идти..
kvi69
Благодарил (а): 8 раз
#37 Сообщение kvi69 »
Если на фото бумага, то оставь её, смотрится неплохо. Только может не такую белую, а немного сероватую.
С ув. Виктор.
Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов, МЕРКУРИЙ В 1:72
Victor
#38 Сообщение Victor »
prbs писал(а):коллеги, нужен совет, занимаюсь сейчас кормой, не знаю чем окантовку сделать ......... попробовал наклеить нить, вроде не тему получается...должна белая(на фото оригинала по крайней мере так) окантовка идти..
А чем собственно нить то не устраивает?????
prbs
#39 Сообщение prbs »
ну как, должно ж быть единообразно?) или все белое или все в нити.. а так мне кажется -не смотрится, низ белый верх металический...
carpenter
#40 Сообщение carpenter »
Что-то я не понял, где вообще окантовка должна быть... По верхнему краю обрамлять транец? Выше верхних окон? Нитку можно белую, синтетику без "меха". После приклейки на супер-клей она затвердеет, хоть надфилем точи. По-моему хороший результат должен быть.
prbs
#41 Сообщение prbs »
carpenter писал(а):Что-то я не понял, где вообще окантовка должна быть...
вот как на фото хочу сделать..
carpenter
#42 Сообщение carpenter »
ИМХО - нить подошла бы. Я тут на скорую руку попробовал.Неплохой результат...
А ещё вариант - вытянутый литник от пластиковых сборных моделей. Подобрать толщину и цвет. Я когда-то из этих вытяжек мачты собирал, леера и прочие тонкие штуки
prbs
#43 Сообщение prbs »
попробовал переделал корму, распечатал наклеил, все равно чет ненравится..
carpenter
#44 Сообщение carpenter »
Мнение: Концепция самодельности теряется. На модели видна разница между ручной работой и машинной точностью. Уж пусть это будет чуть-чуть неровно, но зато сделано руками.
А вообще классно! Надеюсь, качество стекла не ухудшит рассматриваемое
Bambr
#45 Сообщение Bambr »
prbs писал(а):коллеги, нужен совет, занимаюсь сейчас кормой, не знаю чем окантовку сделать, рисовать белым- ровно не получится, вырезать из бумаги тонкую полоску тоже не очень нравится, попробовал наклеить нить, вроде не тему получается...должна белая(на фото оригинала по крайней мере так) окантовка идти..
Может пригодиться. Вспомнил как еще в судомодельном кружке делали белые ватерлинии. После шпаклевания и финальной шлифовки по ватерлинии наклеивалась узкая полоска белого целулоида. Добывался этот целулоид путем обдирания деревянных логарифмических линеек. При определенных навыках от деревянной основы отслаивалась пластинка белого пластика толщиной примерно 0.5мм, из которой потом можно было легко нарезать тонкой лапши. Так вот ватерлиния наклевалась этой лапшей до покраски. После нанесения всех полей окраски брался скальпель и с выступающей полоски ватерлинии аккуратно соскребалась краска. Получалась аккуратная, ровная, постоянной толшины линия, очень белая и без блеска, если не содрали краску с прилегающей части борта то смотрелась симпатично.
Правда, не припомню, чтобы лапшу резали уже чем 1мм, но технологии не стоят на месте. Можно найти белый пластик и потоньше, нарезать лапши, наклеить окантовку, закрасить все целиком, а потом пройтись скребком по рельефу окантовки. должно получится аккуратно.
куда дым - туда и ветер.
