Инструменты и приёмы работы
Владислав
Re: Инструменты и приёмы работы
#91 Сообщение Владислав »
Сравните, на этой и предыдущей фотографии сетки совсем разные
Владислав Бабкин
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
#92 Сообщение IgorB »
Да, похоже, есть минимум 2 способа расположения ячеек сетки и, соответственно, крепления ее.
Владислав
#93 Сообщение Владислав »
Бороздя просторы интернета наткнулся на такие вот картинки.
http://vokmed.ru/ginekologiya/instrumenty-aesculap.html
инструмент специализированный, наверняка дорогущий, но уж очень идеи интересные - можно попробовать сколхозить что-нибудь похожее
Владислав Бабкин
Владислав
#94 Сообщение Владислав »
Чтобы разглядеть девайс, нужно кликнуть на картинке и конструкция становится понятной
Владислав Бабкин
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
#95 Сообщение п-авел »
Владислав писал(а):Бороздя просторы интернета наткнулся на такие вот картинки.
А с этим чудесным аппаратом можно даже сделать (со звуком!) видеобзор по сборке корабля в бутылке!!! :D
simplefoto
#96 Сообщение simplefoto »
Я думаю, что лапароскопический инструмент имеет ограниченное применение в бутылочном деле, во-первых, из-за диаметра (до 10 мм), во вторых, он негибкий. Для своих прямых целей он хорош, благодаря подвижности передней брюшной стенки, но чем длиннее и уже горлышко, тем уже рабочая зона внутри бутылки.
Единственное что, эндоскопическая методика вязки узла работает и в бутылке, но опять же коренной и ходовой концы должны быть снаружи горлышка бутылки в процессе завязывания, да и мало где есть потребность завязать хирургический или (при некоторой сноровке) прямой узел на корабле в бутылке.
Владислав
#97 Сообщение Владислав »
Сейчас полно видеокамер, которыe даже в горлышко бутылки можно поместить, и объективы к ним есть - и широкоугольный, и макро... И стоят такие камеры очень недорого. Те, которые еще и записывать могут на флэшку - немного побольше,но без колрпуса тоже спокойно в горлышко пройдут http://images.mysku.ru/uploads/images/0 ... 35782b.jpg
А есть вот такое готовое решение http://www.mvideo.ru/products/videokame ... d-10004433 - можно видеообзоры модели прямо внутри бутылки делать. :D
Владислав Бабкин
IgorB
Molding Flash Sander
#98 Сообщение IgorB »
А кто-нибудь пользовался таким инструментом - Molding Flash Sander - Изображение
п-авел
Штанга для работы в бутылке со сменными наконечниками.
#99 Сообщение п-авел »
Известно, что лень – двигатель прогресса. Чтобы не делать разные штанги для работы в бутылке сделал одну, но со съемными наконечниками. Одна пара наконечников – для установки подставки. Вторая пара наконечников для установки на подставку нижней части модели (до ватерлинии). Самое сложное было изготовить винты с резьбой М1,6 и ответные планки для них. Пришлось их изготавливать специально.
Предполагаю оснастить эту штангу еще насадками для выполнения и других видов работ в бутылке (проводка нитей, обрезка нитей и т.д.)
Vadimych 67
#100 Сообщение Vadimych 67 »
Так ведь "Лень-двигатель прогресса"-палка о двух концах. С одной стороны-эти насадки-здОрово, но с другой стороны-это ж каждый раз переставляться. Может, лучше один раз не полениться, и сделать комплект захватов, что бы при работе не отвлекаться на переустановку, а сразу-хвать нужный на данный момент инстрУмент и дальше продолжать работу. А то получится, что пока перевооружаешься, там клей уже подсох или ещё какая затыка...ИМХО :)
Если же собранный корпус парусника проходит сквозь горлышко — грош цена такой модели (Л.Алешин). http://www.popmech.ru/master-class/8772 ... butylkakh/
п-авел
#101 Сообщение п-авел »
Приветствую, Вас Вадимыч! Приятно что «собутыльники» хоть создают посты редко, но сайт просматривают. :)
О «подсохшем клее» и «затыках» могу сказать так. Конечно, я не собираюсь заменить все штанги одной со сменными насадками. Так поступать было бы просто странно. Практика покажет, какими еще насадками можно будет дополнить штангу. Но в случае установки подставки и нижней части модели идея со сменой насадок себя показала хорошо.
Я просто продемонстрировал идею. Кажется, штанг со сменными насадками еще на сайте не показывали.
Victor
Благодарил (а): 18 раз
#102 Сообщение Victor »
Переделал "микротокарник " http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 45#p227908
Шпиндельный узел теперь имеет полый вал. Проблема "длинных" заготовок снялась.
п-авел
#103 Сообщение п-авел »
Виктор, вы продолжаете нас удивлять оригинальными работами! Теперь нужен подвижный люнет и задняя бабка. :D
Хотелось бы увидеть ``готовую продукцию``.
Victor
#104 Сообщение Victor »
Павел, ничего этого (люнет, задняя бабка) в ближайшем будущем не предвидится. Правильно назвать сей девайс не "микротокарник", а всего лишь токарное приспособление. Предназначено оно для выполнения узкой задачи - точение всякой мелочевки (юферсы, стволы орудий, балясины и т.д.). От предыдущей версии отличается только тем, что в первой патрон сидел непосредственно на валу двигателя, сие создавало проблемы использовать длинные заготовки (не длинные изделия точить, а именно длинные заготовки). В связи с чем такой дефицитный для меня материал (самшит) использовался крайне расточительно. В данной реализации это устранено за счет полого вала шпиндельной головки.
В "боевом" применении выглядит следующим образом:
Сегодня провел измерения и контрольное точение. Биение шпинделя 0.03-0.04мм.
Результат контрольного точения - ряд цилиндриков 0.4мм, 0.9мм, 1.3мм, 1.9мм соответственно приведен ниже.
Материал - березовая зубочистка.
Victor
#105 Сообщение Victor »
В качестве приложения к предыдущему: новый резцедержатель, оправки для резцов и резцы.
