Инструменты и приёмы работы
Владислав
Re: Инструменты и приёмы работы
#76 Сообщение Владислав »
Я тоже давно взял на заметку эти пирамидки - на некоторых парусниках есть сетки на бушприте, вот на эти сетки данные пирамидки очень даже сгодятся...
Владислав Бабкин
prbs
#77 Сообщение prbs »
Leo 037 писал(а):Некоторые сорта чая упаковывают не в бумажные, а в синтетические пакетики из очень мелкой сеточки. Для ваших фантастических бутылочных масштабов можно использовать при имитации решеток или окон.
точно, блин, пил недавно такой чай, и выкинул пирамиду. (вот вандал :) )
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
Рустерные решетки для «Меркурия».
#78 Сообщение п-авел »
Владимир из Феодосии (ник на сайте fiord) уже рассказывал в этой теме о применении штампов для изготовления рустерных решеток. Мне он любезно переслал несколько таких штампов которые я использовал при изготовлении люков для «Меркурия» в масштабе 1:250.
Технология изготовления была принята такая.
Из липы заготавливаются прямоугольные бруски ("кубики"). С одной стороны они шлифуются, и шлифованная поверхность зачерняется карандашом «Конструктор» 2м. К зачерненной поверхности прикладывается штамп и вдавливается тисками в древесину (рис.2). Важно! Древесина вдавливается «в торец».
Зачерненные выступающие части сошлифовываются с «кубиков» мелкой наждачной бумагой (рис.3).
«Кубики» приклеиваются к рейкам для последующего обрезания :D нужной части (рис.4). Это чисто технологическая операция для удобства работы с «кубиком» на микроциркулярке.
На микроциркулярке от «кубика» отделяется нужная нам часть с решеткой (рис.5,6).
Готовые к использованию «решетки» на рис.7.
В палубном настиле вырезаются отверстия и в них на нужную высоту (в моем случае 0,5мм) вклеиваются рустерные решетки. Потом они обрамляются рейками. Сечение реек обрамления в моем случае 0,5х0,5мм, рис 8.
п-авел
Рустерные решетки для "Меркурия"
#79 Сообщение п-авел »
Добавление к предыдущему сообщению – люки с ядрами.
Ядра – микробиссер. Диаметр микробиссера около 0,5-0,7мм.
Микробиссер – ссылки:
http://shop.freedecor.ru/catalog/freedecor/mikrobiser/
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 18&t=70310
п-авел
#80 Сообщение п-авел »
Владислав писал(а):Я тоже давно взял на заметку эти пирамидки - на некоторых парусниках есть сетки на бушприте, вот на эти сетки данные пирамидки очень даже сгодятся...
Купил чай с этими сетками и хочется получить совет от тех, кто с этим материалом уже работал:
1. Ячейки сетки совсем мелкие. Почти неразличимые. Для какого же масштаба их применять, чтобы было копийно?
2. Сетки с виду нейлоновые. Чистый пластик. Им для установки на бушприт нужно придать цвет. Акрилом, гуашью, мелкая ячейка забьется, будет не видна. Водные краски на пластик плохо лягут. Нитрокраски, пожалуй, растворят сетку. Крепкий чай их вообще не берет.Чем же их красить?
IgorB
Благодарил (а): 2414 раз
#81 Сообщение IgorB »
п-авел писал(а):Чем же их красить?
Может быть, попробовать маркером?
Владислав
#82 Сообщение Владислав »
Сетка отлично красится акриловыми красками для пластиковых моделей. В данном случае лучше брать краски, предназначенные для аэрографа - они пожиже. Красить можно кистью, а чтобы в ячейках не оставалась краска, нужно сразу после покраски сильно дунуть на сетку.
На счет масштаба - не сложно посчитать его, но для 1:350 вполне сгодится.
Прилагаю фото
сетка на бушприте модели
сетка крашенная
сетка крашенная
Владислав Бабкин
п-авел
#83 Сообщение п-авел »
Владислав, спасибо за разъяснение.
Купил искомый чай. Добыл из него сетку. У меня есть такой специальный мелкоскоп, которым можно замерить. Сечение ячейки сетки оказалось ровно 0.3мм.
Значит сечение ячейки:
- в масштабе 1:500 будет соответствовать 150мм;
- в масштабе 1:350 будет соответствовать 105мм;
- в масштабе 1:250 будет соответствовать 75мм.
А интересно, какая ячейка бывает у реальных сеток на бушприте?
Пожалуй, такая, чтобы матрос в ячейку не проскочил, если с бушприта свалится. :D
IgorB
#84 Сообщение IgorB »
п-авел писал(а): Сечение ячейки сетки оказалось ровно 0.3мм.
И я встречал фототравленку с таким размером ячейки.
IgorB
#85 Сообщение IgorB »
Владислав писал(а):Прилагаю фото
Владислав, а ячейки сетки в оригинале были ромбовидные или квадратные. Вроде как, при креплении сетки они ромбовидными должны получиться?
Владислав
#86 Сообщение Владислав »
На оригинале той модели, которую делаю я ячейки квадратные. Однозначно.
Владислав Бабкин
п-авел
#87 Сообщение п-авел »
Владислав, могли бы сказать сечение ячеек на оригинале модель которого Вы делаете?
Владислав
#88 Сообщение Владислав »
Боюсь, что нет. У меня много фотографий бушприта с сеткой, но определить по ним более менее точно размер ячейки сложно.
Владислав Бабкин
п-авел
#89 Сообщение п-авел »
На Вашем фото диаметр бушприта в средней части примерно 1,8мм. Верно? Это если принять ячейку сетка 0,3мм.
Девушка висит на сетке с ячейкой примерно 100-110мм. (можно определить по длине её ботинок).
Если знать на фото диаметр бушприта, другого дерева или диаметр снасти, то по фото можно определить и ячейку сетки, примерно, конечно.
Владислав
#90 Сообщение Владислав »
Павел, как я уже писал, определить размер ячейки по имеющимся фото проблематично, т.к. там нет поблизости ни одного ботинка, и диаметр бушприта мне тоже точно не известен. Однако открою вам большой секрет. После вашего сообщения я не поленился и посчитал количество ячеек сетки на конкретных участках у реального корабля-прототипа и модели. Оказалось что разница действительно есть. Примерно 15 процентов. Я считаю что это абсолютно не критично, т.к. визуально сетка воспринимается очень не плохо и глаз не "режет". Т.е. если особо не придираться, вполне подойдет для моделей в масштабе 1:350 - 1:450
Владислав Бабкин
