как залить эпоксидку в бутылку?
Re: как залить эпоксидку в бутылку?
Спасибо за прецендент - с глиной нужно придумать как и чем её приклеить к стеклу. Думаю все равно через время отпадает - тепловая деформация.
- Фиксик
Может меня и осудите Я сверлю маленькое отверстие в бутылке и маленьким шурупчиком прикручиваю корпус ко дну бутылки ! Подставка скрывает шуруп и надежно и с клеем не думать лопнет или отвалится !
- yuri-inz
Все дело в том, что трогать бутылку - Табу. Есть еще умельцы, которые отпиливают донышко алмазным диском и вставляют готовую модель кораблика, машинки или танка. Потом маскируют либо шнурочком место распила, либо металлической полосочкой. Таким работам - гроша ломаного не стоят, так как это из разряда самообмана, это типа как "гусиная печень" из железной банки за 60 рублей.
- Фиксик
Зато через отверстие можно завести провод для подсветки ! Фонари подключить допустим .
- yuri-inz
Если можно выложите фотографии своих работФиксик писал(а):Может меня и осудите Я сверлю маленькое отверстие в бутылке и маленьким шурупчиком прикручиваю корпус ко дну бутылки ! Подставка скрывает шуруп и надежно и с клеем не думать лопнет или отвалится !
Еще один вариант моря - не эпоксидное. Пришла идея использовать клеящие стержни - которые расплавляются.
Решил сделать пробу пера - накромсал немного стержня, накидал на дно бутылки, расплавил феном, сформовал рябь:
Вроде неплохо смотрится, решил попробовать понастоящему. Сперва порубил стержни на крупные куски (около 1 см длины), расплавил, подкрасил акрилом (тем что было под рукой), собрал в один цельный окрашеный кусок, покромсал на небольшие гранулы (примерно 3Х4мм), перетусовал все гранулы, чтобы получить однородно окрашенную массу. И слой за слоем начал наплавлять на дно бутылки.
- tacc
ДА! Классно!
P/S/ Но возникли ВопросЫ!!! Ответите?
С уважением, Сан Саныч
Мое впечатление. Способ оригинальный, но трудоемкий. Минусы: окрасить клеевые стержни, приготовить гранулы - очень муторно и долго, заливка слоями - тоже длительный процесс - нужно было дать остыть каждому предыдущему слою. Плюсы: легко формуются волны - можно многократно переформовывать, можно слекга дунуть горячим воздухом и пригладить волны - вариантов довольно много. Прилипшие к теклу кусочки силикона (клеящий карандаш) легко убираются - достаточно намочить спиртом - размягчаются и отстают от стекла. Вобщем еще один способ горячего изготовления моря.
Для того и показал, чтобы выявить все плюсы и минусы такой технологии. Вопросы - конечно можно, постараюсь ответить.
- tacc
И у меня такие же вопросы. А стоимость? А где? А время?. Но способ интересен. Думаю стоит обсуждения. Удачи, делитесь результатам!bobkow писал(а):Мое впечатление. Способ оригинальный, но трудоемкий. Минусы: окрасить клеевые стержни, приготовить гранулы - очень муторно и долго, заливка слоями - тоже длительный процесс - нужно было дать остыть каждому предыдущему слою. Плюсы: легко формуются волны - можно многократно переформовывать, можно слекга дунуть горячим воздухом и пригладить волны - вариантов довольно много. Прилипшие к теклу кусочки силикона (клеящий карандаш) легко убираются - достаточно намочить спиртом - размягчаются и отстают от стекла. Вобщем еще один способ горячего изготовления моря.
Стоимость - дешево. Один карандаш стоит порядка 5гр, акриловая краска - тоже дешево (18гр 20мл пузырек).
Время - довольно длительно, но если как-то механизировать приготовление гранул, время будет сопоставимо с временем отверждения эпоксидки. Конечно если бутылку греть снизу, то можно и сразу всю массу расплавить, НО будут крупные пузыри, так как в моем распоряжении только фен, соответственно эффективнее дуть горячий воздух внутрь бутылки и весь разогрев сверху - решил использовать гранулы и слоями.
Еще вариант хочется попробовать - залить эпоксидку, а для волн наплавить слой клеящего карандаша, но как поведет себя смола при таком перепаде температур? Не поменяет она свой цвет?
- tacc
Так, как я понял, по мере сил своих умственных ограничений "нужно иметь:
1. эти "стержни" (где приобрести?)
2. фен (н-да. жена голову оторвет. А спецом брать???) И сколько греть?? А с эпоксидкой залил и оставил...
3. время ( как и у эпоксидки++)??? и все это время (сутки) фен держать и греть???
Интересно! Но как бы уменьшить затраты, если все равнозначно, то ... (жена фен не даст!)
А по времени не понятно. Если столько же, то ...
Фен - не для волос, а паяльный - температуру выставлял 110-120 градусов, регулировка воздушного потока.
Насадка для нагрева внутри бутылки
Насадка для формовки волн
10-15 минут уходит на расплав одного слоя, примерно столько же остыть. Клеящие карандаши - в магазинах электрики - используются для приклеивания проводов, разьемов к плате (в китайских изделиях).
Интересная технология!
А акрил просто перемешивается в расплавленной массе?
