как залить эпоксидку в бутылку?
bobkow
Re: как залить эпоксидку в бутылку?
#91 Сообщение bobkow »
IgorB писал(а): мой печальный опыт, в котором по донной части флакона пошла трещина, был как раз в случае, когда использовался совсем небольшой объем эпоксидки.
Флакон похоже из сильно перекаленного стекла - небольшого усилия хватит чтобы расколоть его. В душевых кабинках стеклянные двери по этой причине самопроизвольно разлетаются вдребезги (причина - термообработка стекла с нарушением технологии) без внеших воздействий.
bobkow
#92 Сообщение bobkow »
Еще одна проба пластикового моря.
Те же стержни термоклея предварительно окрашенные и измельченные на гранулы.
Заливка слой за слоем — 5 слоев. На первом слое эксперементировал с температурой — начиная со 100 градусов с шагом в 10 градусов — довел до 200 градусов (чтобы хорошо растеклась масса — при 150 градусах уже очень хорошая текучесть). 200 градусов — перебор — на стенках бутылки проявился белесый налет — клеевая масса начала активно испаряться. Отмыл налет и продолжил следующие слои наплавлять — температуру давал не больше 120 градусов — нормально растеклось и последующие слои сплавились с предыдущими слоями. Заливка получилась однородной.
bobkow
#93 Сообщение bobkow »
bobkow
#94 Сообщение bobkow »
Дальше последовала формовка водной поверхности. С первой попытки не очень удачно вышло — кильваторный след не получился. Остановился на тихой спокойной воде. «Удалил» неудавшуюся формовку — прогрел поверхность — масса растеклась как до формовки.
bobkow
#95 Сообщение bobkow »
Вторая попытка более удачно получилась. Эту формовку оставлю. В дальнейшем поверхность покрою лаком для придания глянца.
bobkow
#96 Сообщение bobkow »
Мои выводы: технология довольно таки спорная и трудоемкая - «стоит ли оно того?» или «а оно мне надо?» - зависит от конечных целей. Если цель — получить море которое легко и многократно формуется, гарантировано не отлипнет от стекла и не растрекается — то оно того стоит.
Преимущества: легкая и удобная формовка поверхности, с возможностью исправить неудачную формовку (достаточно прогреть и поверхность разглатится), хорошая адгезия к различным поверхностям, легко отмываются заляпаные места на стекле — достаточно намочить спиртом и термоклей легко снимается (в застывшем состоянии) не оставляя следов.
Недостатки: Трудоемкость заготовки гранул термоклея. Достаточно длительный процесс заливки слоев (на один слой 1,5-2 часа), требуется постепенный и равномерный прогрев — чтобы спаять слои между собой — температуру выдерживать не более 120-150 градусов. Пробовал снаружи и снизу греть бутылку — очень не эффективно — наиболее оптимален разогрев внутри бутылки — горячий воздух в замкнутом объеме, своеобразная духовка, в результате довольно быстрый и равномерный разогрев всей бутылки.
Нюанс: При попадании спирта на стык заливки и стекла — заливка отлипает от стекла, может образоваться трещина внутри массы (как в мармеладе) — легко выправляется повторным расплавом. Невозможность убрать пузырьки воздуха.
Полагаю, что невозможно совместное использование с эпоксидкой (массив из смолы, формуемый слой из термоклея) — т. к. при наплавлении формуемого слоя термоклея кусок эпоксидки не сможет быстро и ровно прогреться, и скорее всего отслоится от нагретого стекла или растрескается.
