Golden Yacht
Re: Golden Yacht
yuri59, расскажите, пожалуйста,как Вы узелки внутри бутыли вязали? Определенные узлы вязали? Можете поподробнее раскрыть тему? Заранее спасибо.
- yuri59
Re: Golden Yacht
После установки (на клею на штырьки подставки) кораблика поднял (тянуть за нить, что проходит через отверстие в конце утлегаря) грот (так по инструкции), и сделал несколько витков вокруг конца утлегаря(бушприта) вплотную к отверстию, и смазал витки ПВА. Нить все время натянута! Обрезал когда клей высох. Нить накручивал с помощью рейки с прорезью на конце, в прорезь завел нить (все внутри бутылки), сделал неск.оборотов нитью вокруг
рейки на конце с прорезью и дальше натягивал и накручивал на бушприт. До высыхания клея рейка с нитью оставалась в бутылке.
Когда поднимаешь первую, поднимается и вторая мачта, ее тянут "марса-брасы" см.fig33.
Окончательно поднимает вторую мачту нить, проходящая в отв.бушприта посередине. Аналогично натягивал, только витки делал "постепенно"-на пол-оборота, затем клеил, затем еще оборот и опять клеил. Рейку, естественно, переставлял то с одной. то с другой стороны бушприта.
Нити от конца гика натягивал приспособой см.http://www.modeli.by/index.php?option=c ... itstart=20 пост 23 , тоже не привязывал, подтянул наружу фальшборта и нанес капельку клея изнутри фальшборта. Потом обрезал.
Узлов внутри бутыли не вязал. Да, концы нитей крепил узелками с ПВА, а не прижигая как по инструкции( том числе и в отверстиях русленей).
Уффф! Целое сочинение! Объяснил как смог, извините ежели плохо, я старался!
Re: Golden Yacht
Попробую разобраться, спасибо и на этом, бутылки у меня две, на крайний случай можно будет одну разбить) А корабль на стойки когда ставили, тоже клей на кончики на носили?
И еще вопрос по поводу клея, на который будет в бутылке подставка ставится, Вы чем пользовались? Контактом или чем-то еще? Я купил эпоксидку, думаю на нее посадить перед этим поскоблив стекло.
- п-авел
Re: Golden Yacht
Про клей для подставки в бутылке.
От «Контакта» в бутылке появляется матовый налет. Потом очень трудоемко этот налет удалять. Эпоксидка плохо сочетает стекло с деревом. Со временем может отвалиться. Кстати, «Контакт» со временем тоже отвалится на 100%. Рекомендую применять прозрачный силиконовый герметик. Это проверенное средство. К нему нет нареканий.
Re: Golden Yacht
Эм.. парус крепится к рею, а флаг.. да. на нити, идущей к топу гафеля.serg.belyaev писал(а): lomaster, подскажи про парус, который рядом с флажком. Они (парус и флажок) располагаются на одной нити или все-таки на разных? По фотографии не смог определить.
А никак не вязал. натянул без усердия и залил отверстия, где нить проходит, клеем. Этого достаточно ИМХО.serg.belyaev писал(а): Как ты узелки на выходных нитях вязал? Инструментом боюсь не дотянусь.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Re: Golden Yacht
Первая модель почти окончена. Командировки сжирают очень много времени, забываешь на чем остановился. Осталось забутылить и начинать собирать ханну от амати.
Re: Golden Yacht
Собутыльники, нужен совет.
Забутылил я корабль, но он соскочил, так как я по глупости сделал посадку с натягом:( обратно я его поставил, но малейшее движение нитками, и он снова с подставки слетает. Можно как-нибудь проклеить? Первый блин комом как обычно. Есть запасная бутыль, но бить не хочу в которой корабль.
Re: Golden Yacht
капельки клея на штырьки подставки, "натянуть" модель и подождать. В чем проблема?
Готово Race Horse
Re: Golden Yacht
Проблема в том, что штырьки настолько мелкие и клей настолько быстро сохнет, что пока я тыркаю кораблик, все засыхает:) Поэтому решил спросить, может быть есть какие другие варианты приклеить?
Re: Golden Yacht
Забутылил свою первую модель. Скорее всего буду бить бутылку и заново клеить к другой, так как не подумал и сделал посадку внатяг. В итоге при малейших манипуляциях с нитью - слетает с подставки. Спасибо всем за ценные советы!
Вчера приступил к новой модели от Аматти - WMS Hannah.
- п-авел
Re: Golden Yacht
1. Применить медленно засыхающий клей. Например, эпоксидную смолу или лучше силикатный прозрачный герметик (это самый лучший вариант).serg.belyaev писал(а):Проблема в том, что штырьки настолько мелкие и клей настолько быстро сохнет, что пока я тыркаю кораблик, все засыхает:) Поэтому решил спросить, может быть есть какие другие варианты приклеить?
2. Не снимать кораблик полностью со штырьков, а в зазор между подставкой и корабликом (около0,5мм) заложить клей ( ПВА или секундный клей-гель) и прижать корраблик к подставке.
3. Клей закладывать как и в варианте №2, в зазор между подставкой и корабликом, но наносить его следующим образом. В зазор ввести тонкую полоску, например, половинку лезвия с двух сторон намазанную клеем. Потом прижать кораблик к подставке и вытащить плоску. Полоска, вытаскиваясь смажет клеем подставку и кораблик.
Удачи!
Re: Golden Yacht
Доброго времени суток.
Принимайте в свои ряды нового собутыльника
Будет первая моя моделька в бутылке
Наращивание корпуса победил таким образом. Из плашки, которая осталась, вырезал 2 половинки от наборного корпуса №3, сделал пропилы спереди и сзади и собрал корпус. Получилось 2 штуки №3 в середине. Итого, из необходимых 10 мм в шаблоне, высота корпуса 9,5мм.
