Golden Yacht
loMaster
Re: Golden Yacht
#16 Сообщение loMaster »
п-авел писал(а): Из чего делать рангоут, конечно дело вкуса, но я предпочитаю изготавливать весь рангоут из бамбука. На мой взгляд, это идеальный материал для рангоута бутылочных моделей.
Эм. Ну да. У меня была пачка именно бамбуковых зубочисток :-)
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
loMaster
Re: Golden Yacht
#17 Сообщение loMaster »
serg.belyaev писал(а):Очень кропотливо, уже пожалел, что купил Hannah в добавок) По трафаретам сошлось почти все, наложил фальшборт с оправкой, все висит, видимо прийдется линейки покупать и заново шлифовать( Я отшлифовал в добавок передний кантик, на который должен был перед оправки встать. Это критично или после приклеивания фальшобрта она встанет нормально? Боюсь, что когда в бутыль буду засовывать - все развалится:)
Нда. Производитель явно изменил материал с фанеры на массив. Верхнюю доску (которая самая узкая) я вообще не трогал. У нее была идеальная высота. А вот нижние сошлифовывал. Вы чем шлифуете вообще?
Насчет замены - можно и поменять. Качество-же от этого только выиграет. Можно попробовать приклеить. Думаю, все равно будет держаться.
Готово Race Horse
serg.belyaev
Благодарил (а): 7 раз
Re: Golden Yacht
#18 Сообщение serg.belyaev »
Шлифую шкуркой из набора для начинающих (ПВА, пинцет, ножик и шкурка на бруске).
Со мной можно на ты.
По факту, подогнал под шаблоны все, но сточил (как видно на фото) выступ второго массива.
Вот и хочется услышать вердикт - перетачивать или нет. Если да, то какой материал купить, кроме линеек. Линейка не стабильна, крошится и волокнистая очень( попробовал поточить. Склоняюсь к http://shipmodeling.ru/shop/category/19 ... 8099e82662
Подойдет, как думаете?
loMaster
Re: Golden Yacht
#19 Сообщение loMaster »
У меня из Линеек на Каролине много что сделано. Особенно доставили кницы гальюна... Столько новых слов придумал - пересушенная береза очень хороша для этого. :-)Досочки хороши. Можно и их использовать. Не жалко?
Линейки я видел двух видов. Толстые - березовые, тонкие - липовые.
Насчет переделки. Вообще, можно и нарастить, Выровнять площадку, наклеить кусочек дерева, потом зашлифовать до нужного вида.
Насчет шлифовки. Я бы посоветовал купить минидрель/бор машинку. Если собираетесь и дальше заниматься моделированием, очень поможет. Проксон покупать не обязательно. Достаточно любой с гибким валом. У них есть насадки шлифовальные. очень способствует таким работам. У меня на обработку корпуса до нормального вида ушла всего пара часов неспешной работы.
Готово Race Horse
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#20 Сообщение serg.belyaev »
А есть ссылка посмотреть?
У меня, в принципе, золотая накладка села, есть маленький зазор на выступе, но держится она на нем не уверенно. Купил специальный клей для железа/дерева. Как вариант, подумал загнуть по бокам пазики наверх (при вставке фальшборта в золотую накладку).
У меня кстати есть хоккейные клюшки деревянные, можно попробовать использовать их в качестве материала) Но шлифовать сначала болгаркой прийдется)
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#21 Сообщение serg.belyaev »
http://shipmodeling.ru/shop/category/15 ... b864e4dd3d
Это вот эти две позиции? То что вы описали?
loMaster
Re: Golden Yacht
#22 Сообщение loMaster »
у меня такая. http://shipmodeling.ru/shop/category/15 ... b864e4dd3d
Только без регулятора оборотов. И про блок питания не забудьте.
у меня такой http://shipmodeling.ru/shop/category/15 ... b864e4dd3d
а начинал я с чего-то типа вот этого:
http://lux.shop.by/2186/2243/2205/2343/ там-же и гибкий вал в наборе. Для начала вполне достаточно. Только цанги позволяют зажимать всего 2 диаметра. Не подходит для сверления обычными тонкими сверлами.
Готово Race Horse
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#23 Сообщение serg.belyaev »
Нашел аналоги.
http://www.avito.ru/moskva/remont_i_str ... _102645656
http://www.avito.ru/moskva/remont_i_str ... _136139224
Не в курсе? Что по качеству лучше? Проще купить тогда, чтобы и цанги были для мелких сверел. Скупой платит дважды...
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#24 Сообщение serg.belyaev »
Товарищи, можно ли как-то растворить цианакрилатный клей? Криво железку наклеял.
Александр Михеев
Благодарил (а): 748 раз
Re: Golden Yacht
#25 Сообщение Александр Михеев »
Если железяка выдержит, можно нагреть её паяльником - отстанет.
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#26 Сообщение serg.belyaev »
Собутыльники, нужно ваше мнение.
Имею такую ситуацию (на фото отметил пунктами): http://files.mail.ru/91D1B734044A49099BBC380F4E56BF8F
1. Придется наращивать, так как накладка с окнами на 1,2 - 1.5 мм выпирает. плюс, фальшборт пришлось подпиливать в месте состыковки, хотя клеял (п.1) по чертежу.
2. В пазики у меня в итоге не встала палуба, поэтому пришлось увеличивать, пробил плоское отверстие и установил, встает намертво.
3. Сточил совсем минимум, но при прикладывании накладки с окошками - сильно выпирает (думаю буду наращивать 2 картонка по 0,6 мм)
4. Перепутал детали( но в целом и так смотрится хорошо)
Ну и состояние на фото - ужасное, буду выпрямлять накладку и перекрашивать.
Что думаете? Криворук?
loMaster
Re: Golden Yacht
#27 Сообщение loMaster »
serg.belyaev писал(а): 2. В пазики у меня в итоге не встала палуба, поэтому пришлось увеличивать, пробил плоское отверстие и установил, встает намертво.
За что-же вы так с фальшбортом. насколько я помню, у меня эти отверстия были сделаны очень точно, без зазоров. То-есть банальное небольшое искривление фальшборта как у вас уже вызовет полученную ситуацию - "не лезет".
Готово Race Horse
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#28 Сообщение serg.belyaev »
Буду подгонять пока. Соберу, а потом куплю еще один такой, уже сделаю с толком и без инструкции. В инструкции немного последовательность мне не понравилась. Я бы по-иному собирал. Не прописаны важные контрольные точки.
serg.belyaev
Re: Golden Yacht
#29 Сообщение serg.belyaev »
Корпус я вообще думаю сделать таким образом.
Взять шаблончики из набора, купить пластилин. Далее шаблонами делаю палубу из пластилин, потом сделать форму и залить смолой какой-нибудь, как вариант. Минимум усилий.
loMaster
Re: Golden Yacht
#30 Сообщение loMaster »
serg.belyaev писал(а):Корпус я вообще думаю сделать таким образом.
Взять шаблончики из набора, купить пластилин. ...
Как успехи?
Готово Race Horse
