Предлагаю комплекты модернизации Proxxon MF-70 до ЧПУ
Re: Предлагаю комплекты модернизации Proxxon MF-70 до ЧПУ
Да, сеть к блоку питания подключена (220В). Питание на блок управления подано (вентилятор шумит, движки греются). Ну и шнурок USB тоже, конечно , подключен.
- yurayerz
Т.е., программа управления скачана с моего Яндекс-диска, настройка её проведена как на первом видео с моего диска и пробуете ручное перемещение как на втором видео с моего диска?
1.Сообщите, какая у Вас Windows (XP, 7, 8, 10). Хорошо бы узнать, каким Com-портом встал USB-переходник, правильно ли настроена на него программа (тот ли указан ком-порт и скорость 9600). Кстати, драйвер USB-переходника находится в папке CH341SER папки Soft.
2.Что пишет программа в окне "консоль" (справа внизу)? Нет ли там слова "ошибка" как у меня на видео? (я записывал видео, не подключая станка, поэтому там в консоли написано "ошибка")
3.Попробуйте скачать с моего диска любую УП (из папки УП, например ProbaGrav.nc) и отправить её на выполнение.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Операционная система Win. 7. 64 разрядная, порты определяются COM 1 и CoM 3 - пропубую и так и так , скорость 9600, и все орстальное как на видео. Но в строке вот такая надпись "Ошибка последовательного порта 11: Системе не удается найти указанный путь."
- yurayerz
Т.е., без вставленного переходника в системе только один порт com1, а со вставленным - два порта com1 и com3?
Тогда можно предположить, что переходник встает в системе как Com3. Этот же порт должен быть выбран и в программе управления! При съемке видео я не вставлял адаптер и выбирал порт, который у меня был. При вставленном же адаптере в списке выбора должно появляться как минимум 2 порта. Если встроенный порт как правило, com1, то остальные - всегда с большими номерами. У меня переходников много разных моделей, и встают как com4, com7, com8 и т.д.
В настройках программы выберите этот com3. После включения питания блока управления, в окне "консоль" должно появиться что-то вроде "Grbl 0.9i ['$' for help]". Это говорит о готовности контроллера к работе. После этого должны заработать и кнопки ручного перемещения.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Да. При включении переходника появляется еще один порт. Выбираю и его. Также висит сообщение об ошибке. Пробовал Вашу готовую программку запустить - ничего не происходит.
- yurayerz
Возможно, драйвера переходника в системе неправильно установлены. Попробуйте удалить их и установить снова - DRVSETUP64 в папке CH341SER в папке Soft https://yadi.sk/d/UPgDozvSjsz7p
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
В указанной папке DRVSETUP64 в папке CH341SER есть экзешный файл. Открываю - открывается окошко, в строке пусто и ниже написано NO FOUND *.INF! , т.е. инсталировать его не представляется возможным. А вот при открытии папки CH341SER есть SETUP.EXE. Вот он инсталируется.
- yurayerz
DRVSETUP64 - установка драйверов для 64-разрядных систем, я его не пробовал. SETUP.EXE - для 32-разрядных систем, и я не уверен, что в Win64 они будут работать корректно.
Завтра на работе попробую найти Win7-64 и подобрать подходящий драйвер к адаптеру.
Похоже, пока проблема в том, что драйвер устанавливается, но не работает... Поэтому нет связи блока управления с программой управления.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Спасибо.
- yurayerz
Вот что рекомендуют интернеты:
Для нормальной установки установки драйверов необходимо скопировать в папку с коротким именем, например "D:\DRV", затем запустить из папки "D:\DRV\CH341SER\DRVSETUP64\DRVSETUP64.exe", разрешить windows запустить программу инсталлятор и нажать кнопку INSTALL.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
В общем, нашел я комп с Win7-64. Рецепт установки такой:
1.Из папки Soft моего диска скопировать папку CH341SER к себе на диск D:. Получится D:\CH341SER\
2.Скопировать DRVSETUP64.exe из D:\CH341SER\DRVSETUP64 в D:\CH341SER\ (туда же где Setup.exe и другие файлы)
3.Запустить D:\CH341SER\DRVSETUP64.exe, разрешить windows запустить программу инсталлятор и нажать кнопку INSTALL.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Спасибо. Вечером попробую.
- yurayerz
Я для остальных уточню - эта ситуация именно с Win 7/64. Если у вас Win-7/32 или XP, для установки драйвера USB-адаптера нужно запустить Setup.exe из папки CH341SER.
На самом деле, при поиске системой драйверов, нужно указать папку CH341SER. Система сама разберется, кто там 64, а кто 32.
Setup.exe и DRVSETUP64.exe - для совсем ленивых.
И да, обращаю внимание - на диске выложил новую версию программы управления grblControl_0.8.1
Тут вам и получение карты высот (актуально для фрезерования печатных плат), и сохранение скорректированной УП на основании карты высот, и Drag & Drop УП в окно программы, и кнопка аварийного завершения УП без потери координат инструмента.
Свежие версии программы - тут: https://github.com/Denvi/grblControl
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий он у меня опять пустой скачался.
Может я чего совсем не так делаю?
- yurayerz
Не подключайте USB-адаптер
Скачайте CH341SER.zip отсюда - https://yadi.sk/d/JNM90geymPCFu
Распакуйте на D: - получится папка D:\CH341SER
Запустите из этой папки DRVSETUP64.exe
После подключения USB-адаптера, он должен определиться и установить драйверы
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
