Предлагаю комплекты модернизации Proxxon MF-70 до ЧПУ
- Konstantin Gerberg
Re: Предлагаю комплекты модернизации Proxxon MF-70 до ЧПУ
Я получил, собрал погонял в холостую кнопочками с автономного конроллера. А вот до остального руки не доходят какой-то тяжелый и ранний конец года получается
- yurayerz
Запилил "конструкцию выходного дня" - местное освещение для столика:очередное обострение освещалок.
Задачу себе поставил - изготовить на станке с помощью ЧПУ, максимально технологично, фрезеровать за одну установку, питание 24В, без печатной платы. В результате, родилось решение из двух одинаковых деталей, скрепляемых винтиками, с/диоды спаяны голыми ногами. Чо, рублей пиццот-то стоит? Не всё ж заграничным ебеевцам российские деньги отдавать!
Можно и для проксоновских стоек таких освещалок напилить...
Поскольку рабочей зоны не хватило, пришлось фрезеровать из двух половинок. Изделие родилось в ответ на Задачу себе поставил - изготовить на станке с помощью ЧПУ, максимально технологично, фрезеровать за одну установку, питание 24В, без печатной платы. В результате, родилось решение из двух одинаковых деталей, скрепляемых винтиками, с/диоды спаяны голыми ногами. Чо, рублей пиццот-то стоит? Не всё ж заграничным ебеевцам российские деньги отдавать!
Последний раз редактировалось yurayerz Вс ноя 15, 2015 18:36, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Валентин Озеров
Юрий, предлагайте как опцию к набору! Или как отдельный продукт
Со второго раза собрал-таки конструкцию. Со второго, потому что по незнанию упустил преамбулу с доработкой самого станка и координатного столика - установку подшипников и пр. В инструкции об этом сказано не было, что создатель оной уже осознал и раскаялся Посему первоначальный вариант (кстати, вполне рабочий) пришлось разбирать.
Итак, что имею сказать грядущим поколениям.
1) Впечатлен качеством деталей и продуманностью комплектации. В очередной раз подумалось, что земля наша сильна талантами, и кабы не большевики - были бы щас Америка с Китаем по сравнению с нами в рифме к Европе.
2) Надо иметь в виду, что на винтах Y и Z резьба левая.
3) Рассверливать черные пластиковые накладки надо аккуратно, т.к. пластик хрупкий. Первая из них у меня просто разлетелась под сверлом. К счастью, это была задняя с оси Y, так что склейка незаметна.
4) Ориентировать провода на Х и Y на мой взгляд лучше все-таки вбок, чтобы уменьшить излом. Вообще точка вхождения провода в ШД (да и в колодку) - слабое место, с этим надо что-то делать.
5) Верхняя крышка имеет округлые ребра, и если ее нормально прикрутить винтами, то она слегка выгибается, и втулки расходятся на несколько миллиметров, приходится стягивать. Чтобы не создавать лишние напряжения в детали, я подложил в выемки, где раньше были головки штатных винтов, подходящие гаечки и еще по тонкой шайбе:
Есть еще замечания по точности некоторых формулировок инструкции, но это я лучше прямо там исправлю.
Ну и остается освоить собственно программное управление. С контроллера-то все ездит.
- yurayerz
Каюсь, каюсь! Мне казалось, я уже всем уши прожужжал нащот установки упорных подшипников. А уж ссылку на руководство по их установке ваще мульён раз выкладывал!Вальтероне писал(а):Со второго раза собрал-таки конструкцию. Со второго, потому что по незнанию упустил преамбулу с доработкой самого станка и координатного столика - установку подшипников и пр. В инструкции об этом сказано не было, что создатель оной уже осознал и раскаялся Посему первоначальный вариант (кстати, вполне рабочий) пришлось разбирать.
Ой, хвалите меня, хвалите!Итак, что имею сказать грядущим поколениям.
Когда я это затевал, казалось, что понадобится три шаговых движка, три драйвера и ардуина.
Сейчас перечень деталей на весь комплект содержит более шестидесяти наименований (из них только в блоке управления - больше тридцати позиций). Приходится печатать спецификации, чтоб при комплектовании не пропустить чегонить.
Согласен! Ориентировать провода вбок стОит и на Z - выходящий кабель удобно ляжет вдоль втулки, где его можно закрепить стяжкой.4) Ориентировать провода на Х и Y на мой взгляд лучше все-таки вбок, чтобы уменьшить излом. Вообще точка вхождения провода в ШД (да и в колодку) - слабое место, с этим надо что-то делать.
Со входом проводов в ШД ничего умного в голову не приходит кроме заливания их из китайского соплемета
И да, провода ШД должны быть закреплены по всей длине (кроме X), ибо вибрации при работе станка быстро приведут их к незаметному излому в случайном месте.
Во всех известных мне конструкциях этим никто не заморачивался. Даже не знаю, что ответить.5) Верхняя крышка имеет округлые ребра, и если ее нормально прикрутить винтами, то она слегка выгибается, и втулки расходятся на несколько миллиметров, приходится стягивать. Чтобы не создавать лишние напряжения в детали, я подложил в выемки, где раньше были головки штатных винтов, подходящие гаечки и еще по тонкой шайбе
За литературную обработку инструкции буду благодарен! Местами она косноязычна, местами - похожа на незамутненный поток сознания, что я и не скрываюЕсть еще замечания по точности некоторых формулировок инструкции, но это я лучше прямо там исправлю.
Кстати, у Вас блок на станок приклеен вверх ногами и задом наперед! (п.5 "Инструкции по сборке"). Вверх ногами - будет снизу пыль затягивать (впрочем, с таким же успехом и сверху вниз будет пыль тащить). И провод Z был бы сверху, а не снизу. Задом наперед - если понадобится внутрь блока залезть (ток поменять или дробление шага), придется отрывать блок от станка. За крышку надо было крепить, а не за дно. Несущественно.
И да, спасибо за отзыв и конструктивную критику. Это только на пользу!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
А вот это как раз к вопросу о точности формулировокyurayerz писал(а): Кстати, у Вас блок на станок приклеен вверх ногами и задом наперед! (п.5 "Инструкции по сборке").
И все-таки она вертится (с) Галилей
Доска, конечно, не того качества, но это проба. Прогонялось две программы со сменой фрез - гравировка внутри и вырезание по наружному контуру.
Отдельное спасибо Сергею Юдину!
- yurayerz
И тут я решил, что винтики - это лишнее и запилил хитрые замочки, которыми соединяются половинки (ЧПУ у нас или где!?! )yurayerz писал(а):...В результате, родилось решение из двух одинаковых деталей, скрепляемых винтиками, ...
Предлагаю как опцию к набору или как отдельный продукт! Могу таких освещалок запилить штук десять-двенадцать, рублей по 400, без блока питания. В данном случае питание 24В, при меньшем просто не будет светить, при большем - сгорит. Потребляемый ток - 10мА. Выключателя нет. Сидит на шпинделе только на трении.kuliba писал(а):Юрий, предлагайте как опцию к набору! Или как отдельный продукт
Комунить интересно?
Будут ли интересны такие освещалки другой формы или на другое напряжение?
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
Именно под него и сделан.Вальтероне писал(а):А к блоку питания от ЧПУ можно прицепить?
Если б я догадался сделать внешний разъем питания на блоке, можно было бы компактно подключать к нему освещалку. А теперь придется тащить провода к блоку питания либо протягивать провода внутрь блока.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Юрий добрый день!
Напишите свою почту. Личное сообщение через сайт отправить не могу
Добрый день. Как можно с Вами связаться по эл.почте. Ситуация аналогична с предыдущим постом, в личку писать пока ещё не могу.
С уважением Станислав.
Здравствуйте.
Тоже получил комплект. Сделано все отлично, дошло в хорошем состоянии.
Теперь, собственно, вопрос (наверное Юрию, но буду благодарен всем ответившим) - собрал все на столе, т.е. не устанавливая на станок. Открыл прогамму GRBL Conroller настроил как в видео у Юрия. Открыльсь кнопочки премещения и.........ничего (конечно, драйвера-то USB 2.0-Seial нет). Скачал (не уверен, что скачал то что нужно, но в программе в статусе указано "подключен"). Опять с кнопочек не ездит. Что я делаю не так? Помогите, пожалуста, разобраться. Да, прошу учесть, что я полный чайник в компьютерных программах.
- yurayerz
блок питания подключен? вентилятор внутри блока шумит?
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
