Отливка орудийных стволов из олова
Здесь вы можете обсудить любую статью с сайта, задать вопрос автору, высказать замечания и дополнения. В начале каждой темы лучше дать ссылку на обсуждаемую статью.
Juri
Благодарил (а): 21 раз
Re: Отливка орудийных стволов из олова
#31 Сообщение Juri »
А чем красите деревянные детали, чтобы добиться эффекта чугуна/бронзы? Если можно, то подробно.
Ну выбор модельных красок большой,и подобрать проблем нет\тамия,хумброиль и т.д\,там есть выбор металликов
Я перед покраской,если не самшит, провожу грунтовку жидким циаклином с последующей лёгкой шлифовкой\поры и волокнистость древесины практически не видны после подобной грунтовки\+ тонкий слой покрытия не смазывает мелкие детали.
Juri
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 199 раз
#32 Сообщение Игорь Куцолаба »
В этом деле Сергей Быков добился фантастических результатов :D Стволы пушек деревянные!!!
Дмитрий Черных
Благодарил (а): 7 раз
#33 Сообщение Дмитрий Черных »
Будучи в гостях у Михаила Безверхнего, не мог не поинтересоваться у него каким способом он делает артилерию.
Он сказал и показал пару способов, вариантов несколько, если говорит, пушек немного, до 20 штук, он их точит, так говорит быстрей.
Ежели их много, приходится отливать, раньше лил в отечественную резину, потом стал лить в буржуйскую, приимущество в том, что у неё очень сильный коэфициент растяжения, тоесть предел прочности на разрыв очень высок, за счёт этого форму резать не надо, её можно вывернуть, или же достаточно сильно растянуть чтобы извлечь мастер-модель.
Фото прилагаю.
Любопытство не порок---- а источник знаний
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#34 Сообщение eugen.t »
Привет, Народ!
тут вопросик возник, есть у нас Германии чтука одна, называется- Gießholz если перевесть литьевое дерево
кто нибудь пробовал с этим работать?
#35 Сообщение romanserf »
Igor Kutsolaba писал(а):В этом деле Сергей Быков добился фантастических результатов :D Стволы пушек деревянные!!!
А корабль , надо полагать Хеемсерк ?
Благодарил (а): 321 раз
#36 Сообщение Олег Серегин »
есть еще боты Св.Гавриил...
eugen.t
#37 Сообщение eugen.t »
Klostr писал(а):
Tnax писал(а):эээ
а смесь ПОС-40 + сплав РОЗЕ + чернить аналогично?
В сплаве розе содержится висмут, а атомы висмута в кристаллической решетке олова мешают перестройке, и белое олово остается металлом и не разрушается.
в Германии есть в свободной продажи сплав для литья
35% Олово-, 63% Свинец-, 1.5% Висмут-, 0,3% Медь- und 0,2% Алюминиум
Купить можно в тут:
http://www.selva.de/
#38 Сообщение Dmitry Shevelev »
Bambr писал(а): но если мастермодель дереванная, то я не представляю, как аккуратно разрезать сплошную форму.
Сначала ножом по периметру делаются зигзаги, для лучшей фиксации половин. Потом оставшуюся часть режем примерно по центру модели, поочередно с обеих сторон от прибыли, пальцами раздвигая отрезанную часть. Выпоры прорезаются потом ножом на одной из половин в виде треугольной канавки. Должны выходить в верх формы, рядом с прибылью. Отливка идет в этой же опоке. Половинка формы прижимается дощечкой. При заливке силикона тоже форма накрывается дощечкой. Для оттока излишков силикона в опоке я прорезаю канавки. Мастер модель. приклеивается за прибыль к съемной стенке опоки, которая приворачивается саморезами.
Владимир Коротков
#39 Сообщение Владимир Коротков »
А какой силикон лучше использовать? Любой который продается в строительных магазинах, или есть какой-то предпочтительный?
C уважением,
Владимир!
#40 Сообщение Dmitry Shevelev »
Специальный двухкомпонентный. Самый дешевый Виксинт П-710. Порядка 1200 р за банку 1 кг. Продается в ювелирках. На фото форма из него.. Застывает в течении часа, независимо от объема. Строительный застывает на воздухе очень долго, массивную форму из него не сделать. Да и мягкий слишком.
2garin911s
#41 Сообщение 2garin911s »
что касаемо оловянной чумы: из известных мне способов лучше всего подходит сплав олова со свинцом 1:2 можно ещё добавить немного лигатурных металлов, например пару шариков кадмия или никеля на наперсток, но не принципиально (это если вообще надо чуму убить). чистый сплав с пары метров вообще как слегка поношенное серебро выглядит, да и чернится неплохо
голь на выдумки хитра :p
Вернуться в «Обсуждение статей с сайта»
