Пайка латуни
Re: Пайка латуни
Запас деталей по прочности нужен по большей части при работе с ними, а на модели они запредельных нагрузок не несут.
Пример с теми же рымами: на готовых рымах мне надо было сделать насечки на ножках, при этом рым приходилось держать за кольцо; затем надо было воткнуть его уже с насечками в довольно плотную древесину, и снова держим за кольцо, причем уже плоскогубцами. Ну и т.п.
- yurayerz
Re: Пайка латуни
Молодец Петр! Лучше всех сказал! Наконец прозвучала точная формулировка - прочность детали нужна не модели, а моделисту! Чтобы случайно не сломать, помять, порвать (далее - по вкусу, желанию и фантазии ) деталь при монтаже и в дальнейшей работе над моделью!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Андраник
Re: Пайка латуни
Сегодня посетил "Горбушкин двор" (а именно магазин "Профи") на предмет покупки паяльника и пр.
Результат - ничего не купил.
Паяльник не купил, потому что не смог понять, достаточно ли мне иметь нагрев до 500 град? Думаю, что достаточно, но решил посоветоваться.
Припой не купил, потому что кроме ПОС-40 и ПОС-60 ничего не было. А ведь мэтры паяния советовали серебряный или медно-фосфорный припой. Не решился взять не посоветовавшись.
Буру - да, можно было купить, но... увидел паяльную пасту. Причем несколько видов. Состав ее понять не смог, как впрочем и производителя. Этакая серая паста в одноразовом шприце. Может быть это то, что мне надо. Вместо припоя и флюса? Или все-таки взять ПОС (какой-нибудь) + буру? Или искать серебряный припой?
Вот задача, когда в этом вопросе полный профан а так хочется научиться
Вообщем жду совета.
Спасибо.
Вообщем жду совета.
Спасибо.
Re: Пайка латуни
Серебряный припой в России в свободной продаже не встречается, во всяком случае не должен встречаться в соответствии с нынешними законами, посему серебро надо добывать самостоятельно (ювелирка, монеты, слитки и т.п.) Это же касается и паяльной пасты с высоким содержанием серебра.
Те пасты, которые Вы видели скорее всего содержат в себе мягкий припой. Я не специалист в пайке, но мне такая паста вполне себе нравится. Это и флюс и припой в одном флаконе, т.е. не надо ничего лудить, нанёс аккуратно капельку пасты, поднёс паяльник и вуаля. Я иной раз даже паяльник разогревать ленился, просто подносил зажигалку и всё получалось. Минус в том, что это всё-таки припой мягкий, т.е. не для всяких целей его прочность достаточна.
Про паяльник вообще мало чего смыслю - не срослось с ними как-то
- yurayerz
Re: Пайка латуни
(с) "Смешались в кучу кони, люди..."
Прочтите пост Димы Глазова aka Hedgehog на предыдущей странице еще раз! А потом ещё два раза!
Паяльником паяют мягкие припои - например ПОС40, ПОС61. Мягкие припои обычно имеют в своем составе олово, свинец, сурьму. Флюсом к ним используют канифоль, глицерин, паяльный жир и прочие флюсы для мягких припоев. Как правило, температуры нагрева обычного паяльника хватает для плавления мягких припоев и не хватает для плавления твердых припоев.
Твердые (серебросодержащие и медно-фосфорные припои) паяют горелкой (газовой или бензиновой). Флюсом идет бура.
Что там продается в виде паяльной пасты - надо смотреть в инструкции к ней, поскольку в виде пасты есть и твердые припои , и мягкие. Честно говоря, ни разу не видел мягкие припои в пасте, но сейчас технология идет семимильными шагами, что все и не охватишь, и не узнаешь, пока не разберешься с конкретным экземпляром.
Еще можно попытать Гугл на предмет "пайка мягкими припоями", "пайка твердыми припоями"
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- sert
Re: Пайка латуни
Серебряный припой иногда встречается на строительных рынках, в палатках торгующих оборудованием для пайки сантехнических, кондиционерных и прочих медных труб. Стоимость полуметрового прутка диаметром 2 мм - около 100-180 руб, в зависимости от процентного содержания серебра (от 10 до 30%). Сталь таким припоем паяется замечательно, латунь не пробовал.
- Андраник
Re: Пайка латуни
Господа.
Огромное спасибо за оперативный ответ.
Из ответов решил для себя, что паять буду мягким припоем (ПОС-??? 40 или 60) с канифолью или паяльной жидкостью (что там у них будет).
Обязательно попробую паяльную пасту. Только у них было 5 видов этой пасты - придется выбрать какую-нибудь.
500-градусный паяльник вполне сгодится. Значит и его возьму.
И конечно же самое главное - это как можно скорее приобретать собственный опыт
- Doctor Evil
Re: Пайка латуни
Могу подсказать, что в отличии от классической работы паяльником с проводами, где подвижен паяльник, тут я бы исходил из неподвижности паяльника и мобильности детали, так как она меньше жала и ей проще манипулировать пинцетом. Если бы допер до этого сразу, сэкономил бы себе кучу нервов
- nagirus
Re: Пайка латуни
Подскажите, такую пасту : http://conrad.su/Serebrosoderzhaschaja- ... -1355.html никто не пробовал?
- Андраник
Re: Пайка латуни
Вряд ли кто-то пробовал. Ведь с такой плотностью (150кг/см3) ее просто не возможно донести до рабочего места.
Шутка, конечно. Там явная ошибка.
Я не пробовал, хотя паяльную пасту купил (noname).
Re: Пайка латуни
Вопрос в процентном содержании серебра. Т.е. паяльная паста может быть как на основе твердого припоя, так и свинцово-оловянного. В последнем случае там серебра пара процентов всего, штука конечно удобная, но припой мягкий со всеми вытекающими. А вот если паста именно для ювелиров, т.е. паяется горелкой, то это песня, друзья... Попаяешь разок и посылаешь всякие отдельные флюсы типа буры, напиленные опилки серебра и т.п. на самую дальнюю полку
- nagirus
Re: Пайка латуни
Облом
Сегодня отписали: Добрый день.
Данную пасту больше поставить нет возможности.
Остатков на складе, к сожалению, нет.
- Hedgehog
Re: Пайка латуни
Как паять ювелирные украшения Учебный фильм на английском языке. Подробней просто некуда. Раздача с торрента.
