Фрезы для станка "Умелые руки"
- Игорь Капинос
По поводу радиальных разрезов.Один знакомый , обсуждая со мной проблемы дисковых фрез по дереву , рассказал , что существует т.н. "пила-цикля" с радиальными разрезами и роль этих разрезов состоит в зачистке края реза. Не замечался ли такой эффект ?
- Denis Kalashnikov
Не знаю, что имелось под "зачисткой" в виду, а то что стружку оттуда удаляют эти прорези, я написал в самом последнем предложении. Чистота реза как с ними так и без - одинакова, на глаз не заметно.
Но с прорезями пилят намного легче, их не уводит при нагреве и греются они ощутимо слабее. Рукой заметно.
- Скептик
Re: Фрезы для станка "Умелые руки"
Вот так сейчас стал выглядеть мой станочек "Умелые руки". Пильный диск - штатный, только приведенный в порядок. Глубина пропила до 22 мм по твердым породам. На данный момент диск вынесен на край резьбовой части вала, чтобы обеспечить максимальную ширину. Кроме этого в двигателе заменены бронзовые втулки на спаренные подшипники качения.
Зажим параллельного упора эксцентриковый
- Олег Серегин
у меня тоже есть... но так мешается кожух двигателя....
- Скептик
Это точно, при штатном размещении фрезы максимальная ширина отпиливаемой рейки всего 42мм. Иногда откровенно маловато. Переставил фрезу на самый конец вала. Помогло, но не намного. С горя уже начал продумывать вариант выносного вала на 2 подшипниках с креплением к верху кожуха (он достаточно жесткий для этого). И ременную передачу от двигателя (чтобы сторонников техники безопасности успокоить )
Кстати, выработавшиеся втулки двигателя можно и не менять. Сейчас появились отличные металлоплакирующие смазки, хотя бы типа МС 1000. Отлично восстанавливает выработанные поверхности
- AKASAKA
... я с такого горя ПРОКСОН взял,
но рейки пилю только на старом безотказном...
- Скептик
Мне на Проксон жаба расход не подписала - слишком у него максимальный вылет маловат. Пошел по другому пути - купил себе ленточную пилу "Энергомаш" ЛП-52231. На рынке она попалась чуть не вполовину дешевле всех остальных. Правда, пилить она там не захотела, но меня это не расстроило (почитал предварительно, СКОЛЬКО у ленточки предварительных настроек). Продавцы знакомые, обещали принять обратно, если привести в чувство ее не получится. Приволок домой и начал разбираться. Оказалось - вполне достойный агрегат, да и регулировок у нее (штатно предусмотренных) чуть ли не больше, чем у серьезных брендов. Единственное, что оказалось откровенным барахлом - штатное пильное полотно. На месте заказать так и не сумел, пришлось везти из Москвы, канадские. Ну а пока ждал нормальное полотно, занялся ее доработкой. Сейчас она вместо штатных 80 мм по высоте уже способна брать 115 мм. И это, похоже, еще не предел. Хочу довести максимум до 125 мм, чтобы можно было распускать стандартную паркетную доску на пластины
"Безумству храбрых поем мы песню".
Концы разрезов на фрезе просто необходимо засверлить. Не знаю, какие обороты у Вашего станка, но ведь разлетится фреза однажды, и совсем не исключено, что частично в черепок. Поверьте, то, что пока не разлетелось - не аргумент.
